Партнер раздела: DreamDim
Архитектурные нормы при строительстве
Старый 27.04.2008, 09:30   #1
MishaZ
Аватар для MishaZ
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Архитектурные нормы при строительстве
Так сложилась ситуация, что прийдется строить самострой, потом легализировать.
Подскажите, на какие архитектурные нормы следует обратить внимание, чтобы при легализации не оказалось, что дом построен с несоблюдением этих архитектурных норм.
Например, наверное есть какие-то нормы по растоянию от дома до границы участка, дороги, соседнего дома и под.?
Последний раз редактировалось MishaZ; 27.04.2008 в 09:37.
MishaZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2008, 10:35   #2
Вениамин
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 35 раз(а) в 24 сообщениях
Посмтрите тут : www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3064
Вениамин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2008, 10:37   #3
Вениамин
Посмотрите тут : www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3064
Старый 27.04.2008, 16:53   #4
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,884
Поблагодарили 6,193 раз(а) в 3,152 сообщениях
Поиск по форуму Вас поможет.
Если хотите сами - читайте ДБН 360-92**
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2008, 10:00   #5
MishaZ
Аватар для MishaZ
Сообщение от Вениамин Посмотреть сообщение
Спасибо. Очень помогли
Старый 07.05.2008, 18:52   #6
MishaZ
Аватар для MishaZ
Я правильно понял, растояние от стены до забора 1 м? Вроде раньше слышал, что 3 м....
Не нашел минимальные размеры газовой котельни.
Старый 07.05.2008, 19:18   #7
apxitektop
Moderator
Сообщение от MishaZ Посмотреть сообщение
Грубо говоря да - 1 метр. Но в архитектуре будут настаивать минимум на 3-х. Почитайте топики на форуме по данному вопросу.
По газовым котельным тоже есть топик, где я выкладывал нормативы (посмотрите здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...7887#post97887).
Последний раз редактировалось apxitektop; 07.05.2008 в 22:36.
Старый 17.05.2008, 15:00   #8
MishaZ
Аватар для MishaZ
Сообщение от apxitektop Посмотреть сообщение
Спасибо. Всегда даете достаточно грамотные советы.
У меня участок узковатый. Прийдется как-то договариваться на отступ от забора в полтора метра.
Пожалуйста посмотрите мой топик по поводу участка и проекта www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?p=101301
Последний раз редактировалось MishaZ; 17.05.2008 в 15:46.
Старый 17.05.2008, 20:01   #9
apxitektop
Moderator
Всегда пожалуйста;)
Посмотрел топик и сразу хочу сказать, что на 99% все будет ОК, главное, чтобы это был не Киев (хотя и в этом случае выход можно найти).
Вариантов есть два: согласовать с одинаковыми отступами справа и слева, а построить так, как Вы нарисовали; либо попытаться убедить, чтобы так согласовали. Если будет вариант №1, то при сдаче в эксплуатацию никаких разрешений соседа не нужно будет, если отступ больше метра (в Обуховском районе именно так).
Отписался и в той теме.
Старый 18.05.2008, 12:31   #10
MishaZ
Аватар для MishaZ
Всегда пожалуйста;)
Спасибо. Это как раз в Киеве . С согласованием с соседями, если понадобится, проблем не будет .
Уже даже не знаю, что делать.. Возможно лучше отступить не 1.5 , а 3 м.. Но тогда вид совсем будет не тот , что хотелось..
Старый 18.05.2008, 21:54   #11
apxitektop
Moderator
Хм... в Киеве... если надумаете делать всю документацию не самостоятельно - дам Вам человека, которые может многое уладить Один из форумчан уже убедился Может он какие-то обходы знает, если они ВООБЩЕ понадобятся.
PS: попробуйте прояснить в главархитектуре - что они скажут.
План минимум - надо просто согласовать (по 2-3 метра). План максимум - согласовать так, как оно реально будет.
Старый 19.05.2008, 08:42   #12
MishaZ
Аватар для MishaZ
Отписал вам по этому поводу в PM
Последний раз редактировалось MishaZ; 19.05.2008 в 09:35.
Старый 19.05.2008, 15:07   #13
Yurka
ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України. (Скасовано згідно наказу Держбуду України від 18 травня 2005 р. N 80)
Смотреть (71 Kb, HTML) - цитата с этого же сайта. Вместо него принят ДБН В.2.2-15-2005. Ссылки пока нет, исчу.
Yurka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 15:59   #14
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,033
Поблагодарили 2,494 раз(а) в 985 сообщениях
Возникла необходимость установить морской контейнер (6 х 2,5 х 2,5) возле дома.
Впритык к стене (кирпич) дома. До границы (кирпичная стена гаража соседа) соседнего участка от контейнера , при таком раскладе , будет 75 см.
Сосед - юридическое лицо.(Очень вредный сосед попался.)
Что об этом говорит наше законодательство? Что почитать?
P.S. Возник еще один вопрос. Контейнер я покупаю , уже договорился. Но выяснилось , что на контейнер нет документов.Продавец частное лицо.А контейнер надо перевозить, и путь не близкий.Да, и потом - не хотелось бы , что бы возникли вопросы.
Простая расписка продавец - покупатель , с указанием паспотных данных и т.п. , я так понимаю, не имеет юридической силы.Вообщем, что можно посоветывать?
Последний раз редактировалось Privet; 20.05.2008 в 13:03.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2008, 21:46   #15
apxitektop
Moderator
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Рекомендую почитать Правила застройки (того, региона или населенного пункта, где Ваш дом). Контейнер - это не здание, фундамента нет... думаю можно поставить, НО лучше поковыряться в нормативке.
По второму вопросу: первое, что приходит в голову - оплату за контейнер и доставку Вы даете только, когда контейнер окажется у Вас на участке.
Старый 22.05.2008, 22:12   #16
Mia
Аватар для Mia
Ничего не поняла увы...(Чем больше читаю, тембольше запутываюсь ...
Прочитала приведенные выше нормы- и поняла, что расстояние между домами ( каменными , кирпичными , в том числе с деревянными перекрытиями) 6-8 метров. ??????
То есть если у соседа на границе наших участков стоит сарай- то я должна отступать от забора 6-8 метров? По пожарным нормам? А не 1 -3 метра как вы пишете?
И если на моем участке стоит уже гараж у забора- то дом я должна ставить тоже не менее 6-8 метров?
Форум чем больше читаю, тем больше запутываюсь..Все пишут разное ...
Ясное дело,что все будет зависеть от архитектора( в данном случае Бориспольский район у меня)
Кому не лень, и кто с этим уже сталкивался?Сколько все таки от соседских заборов отступать при строительстве ( в том числе если на границах есть постройки ?Хелп!
Mia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2008, 05:41   #17
apxitektop
Moderator
Сообщение от Mia Посмотреть сообщение
Между домами расстояние действительно должно быть от 6 метров, но в том же Приложении ниже есть сноска, что при определенном условии можно сокрастить расстояние на 20%.
Если у соседа что-то построено на границе - то будут настаивать на 6 метрах.
Что касается расстояний между строениеями в границах Вашего участка, то они не нормируются! Хоть 10 см отступите, но в архитектуре буду настаивать на расстоянии снова таки в 6-ть метров.
ИМХО, согласуйте так, как будет проще и ближе всего к реальности, а потом постройте ближе (но не меньше1 м до забора). А вообще надо смотреть обстановку.
Старый 23.05.2008, 12:52   #18
Mia
Аватар для Mia
В том и дело, что хочется начать строить ( для начала выбрать проект))) без согласований...Проект нашла, понравился..НО по нормам- не уложусь ..Вот и страшно строить , а то потом вдруг не удасться согласовать(( Это Бориспольский район, село Вишенки , но земля почему то написано под садивництво.На участке стоит старый убитый дом, который нужно сносить ...
Старый 24.05.2008, 03:14   #19
voyadjer
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 122 раз(а) в 97 сообщениях
Сообщение от Yurka Посмотреть сообщение
ДБН В.2.2-15-2005. с коментариями - (ссылка устарела)или тут (ссылка устарела)
Последний раз редактировалось voyadjer; 24.05.2008 в 03:17.
voyadjer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +2.
