Партнер раздела: UDK
Вопрос по установке деревянных балок перекрытия
Старый 19.04.2011, 16:27   #1
alex_niv
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для alex_niv с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по установке деревянных балок перекрытия
Как правильно установить деревянные балки перекрытия
Народ, подскажите как правильно установить деревянные балки перекрытия в кирпичной стене.
Стена из кирпича ширина 40см. Балки 200х50см.
1. Оставляю нишу в стене глубиной в кирпич.
2. Срезаю торцы балок под 60-80град.
3. Выставляю балки по уровню.
4. Обработал антисептиком, кроме торцов.
5. Обернул двумя слоями рубероида.
6. Слышал, что нужно утеплять балку , обязательно ли нужно это делать? И как это делается?
7. Какая должна быть ширина ниши, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию?
8. В одной книжке читал, что балку с двух сторон заделывают раствором, а как же тогда вентиляция?
9. Где-то еще слышал, что балки через одну для жесткости необходимо крепить анкерами, действительно ли это нужно ведь половая доска их и так скрепит или этого не достаточно?
Какие пункты я упустил?
Или подскажите где эта процедура описана в доступной и наглядной форме.
alex_niv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 16:33   #2
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 15,666
Поблагодарили 10,557 раз(а) в 5,204 сообщениях
Сообщение от alex_niv Посмотреть сообщение
Во-первых, мне кажется, что маловата толщина балки 50. Я брала две балки 150*50 и скручивала между собой. Можете у меня в ветке посмотреть фото. Концы балок прежде чем оборачивать рубероидом я еще обрабатывала жидким битумом.
Старый 19.04.2011, 16:58   #3
Olegg
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 104 раз(а) в 73 сообщениях
+к сказаному выше: ещё торец балки надо срезать под углом 60 грд. Торец балки не должен касаться стены
Olegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 17:24   #4
Soyka
Аватар для Soyka
Пустоту вокруг балки я заложила базальтовой ватой.
Старый 19.04.2011, 17:48   #5
valerij_konstr
Аватар для valerij_konstr
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 42 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью ICQ Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью AIM
Ниша утепляется путем устройства шара теплоизоляции вокруг опорной части балки (в торце и по бокам).
Насчет анкеров - см. фото.
Раствором заделывать опорную часть баки не надо.
valerij_konstr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 18:43   #6
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,347
Поблагодарили 788 раз(а) в 477 сообщениях
200*50 ММ?
яка довжина балки? якось 50мм малувато... крутити не буде? чи будуть черепні і внутрішнє жорстке заповнення?
торці не можна гідроізолювати, а антисептиком - треба кругом пройтись.
подивіться тут
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 09:57   #7
alex_niv
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Я тоже собираюсь сбивать их парами
Старый 20.04.2011, 09:58   #8
alex_niv
А как же вентиляция, ведь так закрываются доступ воздуху
Старый 20.04.2011, 10:02   #9
alex_niv
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
200*50 ММ?
подивіться тут
Собираюсь сбивать их парами, пожтому надеюсь что крутить не будет.
Старый 20.04.2011, 10:07   #10
alex_niv
Сообщение от valerij_konstr Посмотреть сообщение
каким образом анкера крепятся к балке - как он в торец балки вгоняются?
Че-то я не представляю как это делается
Может лучше крепить балку уголками к стене?
Старый 20.04.2011, 10:08   #11
alex_niv
подивіться тут
Кстати, здесь не вижу ни какого крепления балки анкерами, просто лежит на стене.
Старый 20.04.2011, 12:07   #12
t-bird
а навіщо кріпити? нікуди вона не дінеться лінійні розміри дерева залежать від вологості і температури набагато сильніше, ніж у бетонної стіни. а якщо помиєте підлогу, як палубу, із відра - то ще й розбухне і стіни порве
Старый 20.04.2011, 14:57   #13
alex_niv
Понятно, оющем можно не крепить
А вот утеплять торец балки на сколько необходимо?
И для чего это делается?
По бокам в нише я ваще смысла не вижу утеплять
Старый 20.04.2011, 15:12   #14
t-bird
справа швидше не в утепленні, а в звукоізоляції. щоб вібрацію (навіть позитивну ) від підлоги на стіни не передавати. я б на балку знизу в вузлі опирання на стіну залізну пятку через шар рубероїду (чи яка у вас гідроізоляція) пригвинтив. щоб тертя було не по лінії бетон - гідроізоляція, а бетон-залізо.
Старый 20.04.2011, 15:44   #15
Soyka
Аватар для Soyka
Вата воздух пропускает - поэтому не вижу проблем!
Старый 21.04.2011, 13:37   #16
alex_niv
Ни че не понял от куда железо, у меня балки деревянные а стены из кирпича
Старый 21.04.2011, 13:40   #17
alex_niv
Ну может быть, но должного проветривания все равно не будет, хотя может и такого достаточно.
А смысл в этом какой - утепление стены?
Старый 21.04.2011, 13:41   #18
alex_niv
А для чего везде пишут что балки нужно обернуть рубероидом?
Разве не достаточно его просто подложить?
Ведь контакт дерева со стеной только с низу.
Старый 21.04.2011, 13:44   #19
1tsov77
Аватар для 1tsov77
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 190 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для 1tsov77 с помощью AIM
Дерево не должно контактировать со стеной.
Вы не в той ветки вопрос по дереву задали Вам сюда www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=38
1tsov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 20:29   #20
t-bird
на балці знизу. в тій частині, котра на цеглу опирається
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +2.
