Партнер раздела: vilpe
Вибрация от кондиционера
Старый 20.04.2011, 11:02   #1
Мангуп
Аватар для Мангуп
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 107 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для Мангуп с помощью AIM
По умолчанию Вибрация от кондиционера
Комната, где повесили внутренний блок, обшита гипсой. Когда работает кондиционер, довольно хорошо слышно работу компрессора и вибрация чувствуется, если руку на стену положить. В соседней комнате пока нет внутренней отделки и там вообще тишина, ни звука, ни вибрации. А стена та же.
Помогите разобраться с причиной этого трабла. Вибрация и звук передаётся от кронштейна по стене через гипсу как через резонатор или через магистраль на внутренний блок, а тот уже вибрирует на гипсу?
Обычный сплит, семёрка. Внешний блок повесили на глухую стену (окон нет). Стена из ракушняка в камень, плюс штукатурка. Магистраль короткая, непосредственно от наружного к внутреннему блоку. Отверстие в стене пеной не задували, просто замазали снаружи раствором. Может в этом дело, и пеной задуть надо, чтобы магистраль зафиксировать в стене?
Мангуп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 11:09   #2
IceStick
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
просто не соблюдена технология монтажа.
На сколько мне известно наружный блок крепится к стене через специальные резиновые уплотнители для гашения вибрации
IceStick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 11:11   #3
Мангуп
Аватар для Мангуп
Так а смысл? ИМХО всё равно через анкера вибрация в стену пойдёт...
Старый 20.04.2011, 11:12   #4
IceStick
Ну как видите смысл есть ;) Раз со вторым наружным блоком проблем нет
Старый 20.04.2011, 11:24   #5
Мангуп
Аватар для Мангуп
Сообщение от IceStick Посмотреть сообщение
В той комнате, где нет вибрации, нет второго блока и нет отделки. Я имел ввиду, что это та же самая стена, и ни шума ни вибрации не слышно, хотя это через стенку в пол кирпича. Т.е. вся проблема в гипсе. Она очень здОрово передаёт вибрацию.
Старый 20.04.2011, 11:47   #6
MorfeiTM
Аватар для MorfeiTM
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для MorfeiTM с помощью ICQ Отправить сообщение для MorfeiTM с помощью AIM
поставьте амортизаторы на крепление наружного блока и все прекратится)
MorfeiTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MorfeiTM за это полезное сообщение:
Мангуп (20.04.2011)
Старый 21.04.2011, 08:17   #7
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 920
Поблагодарили 1,706 раз(а) в 989 сообщениях
Сообщение от MorfeiTM Посмотреть сообщение
Не прекратится больше всего. Может усилиться. Вибрация часто бывает у очень дешевых кондиционеров неизвестного производителя. Они экономят на компенсационных трубах. Еще после неправильной замены компрессора (тут масса вариантов). Еще когда внешний блок установлен на хлипинькой поверхности (балконная перегородка). Еще когда при монтаже кронштейнов в панельном доме попадают на арматуру.
Может кто то дополнит.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 08:33   #8
Ivirina
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 192 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
все равно сами вы ничего исправлять не будете. Звоните вызывайте ту бригаду которая ставила. Они должны устранить этот дефект. И на сколько я знаю от вибрации может могут "разойтись" соединения и выйти фреон.
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 08:58   #9
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 559 раз(а) в 387 сообщениях
Амортизаторы не всегда помогут, а еще могут усилить вибрацию (будет колебаться наружный блок). Сами амортизаторы ("резиновые бочки")которые я видел после 10 лет были в потресканном состоянии и не внушали доверия своим видом, как я понимаю от воздействия ультрафиолета.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 09:58   #10
Мангуп
Аватар для Мангуп
На мой взгляд не специалиста снаружи всё в норме. Внешний блок работает в обычном режиме без каких-то чрезмерных вибраций. Обычный кронштейн. Интересно, сталкивался ли кто-то с установкой кондиционера в домах, где гипсой стены обшиты. Просто на мой взгляд с гипсой все звуки усиливаются. А там, где обычная штукатурка внутри, всё гораздо тише.
Кондиционеры поставил Neoclima NS 07 AHK. На втором этаже блок висит на той же стене, но выше, на уровне перекрытия, и магистраль проходит сначала через балкон, а потом уже в комнату, общая длина метра 3-4. Тут всё гораздо тише, как и должно быть. Вот я и начал грешить, что в первом варианте вибрация по короткой магистрали идёт на внутренний блок.
Вобщем в любом случае пообщаюсь со своими установщиками, потом отпишусь по результатам.
Старый 21.04.2011, 11:31   #11
Ivirina
если с наружным все на ваш взгляд хорошо то остается магистрааль и внутрений блок. Магистраль сама по себе такую вибрацию создать не может. Остается внутрений! в нем нет компресора только вентилятор. может вентилятор кривоватенький ?
Старый 21.04.2011, 21:30   #12
solit
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 368 раз(а) в 188 сообщениях
Имеется ввиду гипсокартон ?
у меня висел внутренний блок на ГК перегородке, это был ппц. Ночью спать с ним было невозможно, создавался гул, причём в разных частях квартиры разный, хотя сам внутренний блок работал тихо, гул создавала ГК стена.
Первое что сделал при ремонте выбросил всё ГК.
p/s/ Сейчас мой бывший кондёр перевесили в другую квартиру на монолитную стену, гула нет, работает абсолютно тихо. Проблема в ГК.
solit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 07:44   #13
airservis
Сообщение от solit Посмотреть сообщение
Проблема в ГК.
Не обязательно.
Может у Вас плохо сделана г/к стена. Может блок повешен на кривую поверхность. Может саморез (дюбель), крепящий монтажную пластину, попал на плохо закрепленный профиль.
На г/к кондиционеры вешаются, обычно, без проблем. Иногда для большей уверенности хозяева просят гипсарей усилить участок, где будет висеть внутренний блок.
Если у крыльчатки есть дисбаланс, ничего не поможет. Только замена крыльчатки.
Это все о внутреннем блоке (настеннике).
Старый 22.04.2011, 07:58   #14
Maestro Kiev
Возможно саморез ГК касается медной трубы, а через ту передается вибрация от блока кондиционера, где затем сам ГК усиливает эту вибрацию или передает в диапазоне уже слышимых человеком частот.
Старый 22.04.2011, 11:42   #15
Мангуп
Аватар для Мангуп
Да, гипсокартон.
Вообще конкретно разочаровался в этой технологии. Плюсы конечно, что всё делается быстро и без особой грязи, и тепло потом и повесить потом на стену карниз или полочку проще простого, но зараза шумный он шо песец Первый этаж пока не делал, и решил, что стены буду штукатурить. А на потолок наверное дерево сделаю.
Старый 22.04.2011, 11:44   #16
Мангуп
Аватар для Мангуп
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Возможно и так. Видел, что они отверстие под магисраль когда делали, аккурат рядом с профилем попали и даже подгибали его потом.
Старый 05.05.2011, 21:42   #17
steven
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 55 раз(а) в 41 сообщениях
Дело может быть и в каркасе,вернее шаге профиля 40 и 60 см.И как этот профиль крепился к стене?Я ставлю на каждый профиль 3 уселителя 12,5см.И потом есть ли мин.вата?или пленка?Если что-то не соблюдено то ваша ГК стена просто будет как барабан работать.
P.S.А трубы из улицы нужно не монолитить и даже не пенить,а есть спец герметик в виде пластилина-вот это может ПОПРОБУЙТЕ!
steven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 00:12   #18
Maestro Kiev
Советовали специальную самоклеющуюся ленту клеить между ГК и профилями, для уменьшения вибраций. И что так по технологии ГК. Когда ремонт делал, то дорогая была и отказался, а кто-то может имел опыт позитивный ее применения? Описанная лента по технологии ГК для шумоизоляции?
P.S. Монолитно-каркасные здания то же не подарок по шуму и вибрациям.
Старый 06.05.2011, 09:43   #19
steven
ленту клеить между ГК и профилями Не следует,дабы не создавать бугров на вашей стене,она клеится по периметру стены где профиль касается с полом,стенами,потолком но это старая технология ,вот это может быть в дуете с вибролентой что погасит вибрацию
www.youtube.com/watch?v=Lr5NXWM1tL4
P.S.Я такие крепижи ставил в пентхаусах где сверху работал двигатель Лифта-работают.
Старый 06.05.2011, 12:14   #20
Мангуп
Аватар для Мангуп
Сообщение от steven Посмотреть сообщение
Насколько я видел, стандартно всё делали с шагом 60, профиля к стене крепили на отвесы, а несущие профиля к полу и потолку фигачили на дюпеля и ленту не клеили. Я спросил изначально про эту ленту, сказали, что один фиг, без разницы. Щас уже трудно сказать, где собака порылась.
По теме: звонил установщикам, сказали, что по идее так не должно быть, обещали заехать посмотреть. Поскольку я им ещё 1000 грн должен, думаю всё у нас срастётся :D
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +2.
