Опция "Поддерживаю"
Старый 24.04.2011, 16:33   #1
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,048
Поблагодарили 4,973 раз(а) в 3,457 сообщениях
По умолчанию Опция "Поддерживаю"
Предлагаю в сообщения добавить кнопку "Поддерживаю" по следующим соображениям:
1. На вопрос начинающего поступает первый ответ любого мастера, тогда остальные мастера могут поддержать его рекомендацию, тем самым усилив её весомость и отметившись в теме, а не писать то же самое, но другими словами.
2. При дискуссии между двумя форумчанами, достаточно кликнуть на такой кнопке, тем самым высказав своё мнение, а не писать сообщение в поддержку.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
sanykrimea (25.04.2011)
Старый 24.04.2011, 16:45   #2
mihail78
Аватар для mihail78
Вы сказали Спасибо: 522
Поблагодарили 479 раз(а) в 184 сообщениях
поддерживаю.
mihail78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail78 за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (24.04.2011)
Старый 24.04.2011, 18:19   #3
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 140 раз(а) в 94 сообщениях
Идея отличная! Можно так же использовать +1 или согласен?!
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Нинь ХАО за это полезное сообщение:
Старый 24.04.2011, 18:32   #4
Игорь&Ира
Сообщение от Нинь ХАО Посмотреть сообщение
В данном случае, "Поддерживаю" или "Согласен" почти синонимы. Главное, чтобы это была кнопка, тогда все нажавшие будут отображены списком в одном поле, как сейчас нажавшие кнопку "Спасибо". Кнопка "+1" не будет понятна новичкам. Сейчас "+1" используют как отдельное сообщение, которое занимает много места и не следует сразу за первоначальным сообщением; к тому же часто сопровождается комментариями, что усложняет восприятие.
Старый 25.04.2011, 01:36   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
Для этого вполне достаточно кнопки "спасибо" - её нажатие будет являться фактом "поддерживания".
Если кто-то не нажимает эту кнопку, то мотив написания "+1 и комментарии" другой. И он не изменится при наличии новой функции.
Старый 25.04.2011, 07:01   #6
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Есть такая кнопка: "спасибо" называется.
Если мне нечего добавить к посту то я просто кликаю на "спасибу" тем самым подчёркиваю важность поста и благодарю автора за то что мне не пришлось расписывать тему.
По авторитету и рейтингу "спасибщиков" можно судить о пользе написанного.
Старый 25.04.2011, 07:46   #7
Игорь&Ира
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Кнопка "Спасибо" предназначена для благодарности за информацию и её использование для поддержки не совсем корректно. Пример: на вопрос новичка гуру даёт развёрнутый ответ, после чего ответивший получает 2 клика "Спасибо": первый - от новичка за помощь, второй - от другого гуру, который согласен с ответом. Получается, смешались кони и люди. Да, и счётчик "Поблагодарили" при сегодняшней системе работает некорректно, так как является отображением благодарностей и поддержки.
Белая Рысь (25.04.2011)
Старый 25.04.2011, 09:45   #8
Нарушение: Бан
Идеального набора кнопок удовлетворяющего всех не может быть.
С таким успехом можно так же внедрить кнопки "Не совсем согласен", "Вообще не согласен" и т.д.
В каждой ветке есть свои Гуру. После 1-2 часов изучения форума любой новичёк может легко определить специалиста и прислушиваться к его "Спасибам".
Старый 25.04.2011, 09:48   #9
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Но кнопа "Спасибо" действительно не отражает идеи " поддерживаю" и не вызывает желания тыцнуть именно её - как спец говорю.
Думаю, кнопа "Поддерживаю" более информативна.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (25.04.2011)
Старый 25.04.2011, 09:52   #10
Нарушение: Бан
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Ну тогда должна быть и кнопка "Не подерживаю". Я например, не со всеми мнениями специалистов согласен. Но тогда это превратится в очередную Репутацию со всеми вытекающими...
Либо, право нажимать кнопку "поддерживаю" должно быть у ограниченного круга лиц, признанных профи. Опять таки, признанных кем и за что?
Старый 25.04.2011, 09:59   #11
sanykrimea
Полностью согласен с замечанием.
В спец. разделах, возможно, статус профи присваивать по количеству отзывов. Например, получил 50 "поддерживаю" от профи - имеешь право оценивать. Сейчас в принципе видно кто в разделах профи - им можно автоматом присвоить первые статусы.
Старый 25.04.2011, 10:09   #12
Игорь&Ира
1. Если Вы не согласны или не поддерживаете, то это должно быть аргументировано, следовательно в этом случае необходимы будут комментарии в отдельном сообщении и одного клика по кнопке "Не поддерживаю" явно недостаточно.
2. Статус гуру на форуме довольно условный - достаточно просмотреть реплики на их рекомендации не только от новичков, но и от мастеров или таких же гуру. Если бы всё было так просто, то в каждом разделе вместо модераторов можно было бы выделить по одному гуру, который бы давал единственно правильные ответы на все вопросы.
3. Кнопка "Поддерживаю" только определяет Ваше отношение к этой проблеме, а не является инструментом в руках гуру для оценки правильности тех или иных решений.
Старый 25.04.2011, 10:15   #13
sanykrimea
1. Если Вы не поддерживаете, то это должно быть аргументировано, следовательно в этом случае необходимы будут комментарии в отдельном сообщении.
Не обязательно. Допустим идёт ложное сообщение - лень или времени нет отвечать, но предостеречь необходимо. В таком случае годится кнопка "не поддерживаю". Неоднократно с таким на форуме сталкивался - человек пишет: я задал вопрос, так-то ответили, все остальные промолчали - значит правильно.
Второе: допустим вместо кнопки "не поддерживаю" я сейчас просто пишу "бред". Но как такое можно написать уважаемому человеку, а отвечать в данный момент не складывается?
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Старый 25.04.2011, 10:23   #14
Игорь&Ира
Да, должен с Вами согласится: кнопка "Не поддерживаю" тоже должна быть, так как мастеров и гуру часто раздражает, когда люди не читают форум от корочки до корочки и часто задают однотипные вопросы. А так кликнул одним движением руки и мнение высказано. В противном случае, молчание можно трактовать двояко: или не читал, или не согласен. Но согласитесь, что кнопка "Спасибо" - это проявление вежливости, а кнопки "Поддерживаю" и "Не поддерживаю" - это уже своего рода профессиональная рекомендация, пускай и односложная. А цель формула всё-таки помочь советом. С Вашего согласия и признания Ваших авторских прав на кнопку "Не поддерживаю" расширяю своё предложение до двух кнопок "Поддерживаю" и "Не поддерживаю".
Старый 25.04.2011, 13:30   #15
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,359
Поблагодарили 4,956 раз(а) в 1,995 сообщениях
"Спасибо" совсем не равнозначно "Согласен". Благодарят за лично оказанную услугу. Например, я Вас спрашиваю: Сначала обвязка котельной, а потом облицовка ее кафелем или наоборот? Вы мне ответили, я ставлю: "Спасибо". Или, например, Саникраймиа пишет: "Нельзя использовать шнур ШВВП для внутренней проводки по дому". Я ставлю "Согласен", поскольку это лично меня не касается, но теоретически я согласна.
Этот пользователь сказал Спасибо Белая Рысь за это полезное сообщение:
Старый 25.04.2011, 13:32   #16
Белая Рысь
Ветеран форума
Я в этой теме нажала Спасибо на пост №7 и №12, но это означало только, что я полностью поддерживаю высказанное в этом посте.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Белая Рысь за это полезное сообщение:
voglya (16.06.2011), Игорь&Ира (25.04.2011)
Старый 25.04.2011, 13:35   #17
sanykrimea
Я "спасибо" в # 15 нажал - потому как рад Вас видеть
Старый 25.04.2011, 13:45   #18
Белая Рысь
Ветеран форума
А вот Саникраймиа поставил Спасибо за мой пост не потому, что я наконец, выучилась правильно оценивать провода, и он этому рад, а потому что мы с ним помирились и он, как и я в первую очередь, рад этому. То есть, у этой функции очень много значений, в том числе, и эмоциональное значение, что безусловно, очень важно на форумах. Поэтому нужно сделать несколько кнопок, если это возможно технически. Спасибо, Согласен-не согласен, и вот такой:. Чтобы не нужно было создавать сообщение для этого значка и что-то там писать, а просто нажал -- и все!
Бес (25.04.2011), Олица (25.04.2011)
Старый 25.04.2011, 14:01   #19
Олица
Аватар для Олица
Вы сказали Спасибо: 6,889
Поблагодарили 5,194 раз(а) в 2,099 сообщениях
Отправить сообщение для Олица с помощью AIM
На мой взгляд- куча новых кнопок-это лишнее.
Например, я сейчас поставлю "спасибо" БР. Это означает, что не смотря на наши глубинные разногласия по поводу электриков и БП- я хорошо отношусь к Татьяне и к людям вообще. А так же, что у меня хорошее настроение и я морально поддерживаю БР в её непростом строительстве. А так же, рада, что люди помирились. И ещё- расцвели абрикосы- а это усиливает радость бытия. Ну скажите- как можно на всё это кнопок напастись???
Олица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 15:19   #20
Белая Рысь
Ветеран форума
Я же об этом и говорю: нужна кнопка для выражения сугубо эмоционального отношения к теме! Внелогичного, внерационального, просто эмоционального. Особенно важно это на форумах, где присутствуют женщины. А где, скажите вы мне, они не присутствуют?
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +2.
