Стандартный набор оборудования котельной
Старый 01.05.2008, 14:37   #1
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 614 раз(а) в 283 сообщениях
По умолчанию Стандартный набор оборудования котельной
Прошу ОЧЕНЬ откликнуться владельцев котельных! И просто знающих людей;)
По проекту котельная 6,7кв + приямок с насосом Педролло под ней. Надо определиться ЧТО туда необходимо поместить и что реально поместится. Если есть возможность, то хотябы с приблизительными габаритами. И что можно повесить на стену, чтоб рационально использовать площадь пола.
-Котел /настенник
габариты самого большого настенника 900*600*450 со встроенным накопителем на 60л
- Накопительный бак на литров 1000/напольник
габариты 1000*1000
-гидрофор/настенник
- насос /настенник
- система очистки воды/настенная
- газоанализатор: метан угарный газ с функцией отключения газа и включения вентилятора (500гривен) /настенник
- Система безопасности бойлера 300 литр. имеет тоже два варианта или бак или сброс в канализацию. Если бак, то он литров на 50.
Что еще?
У меня криминальные планы на котельную всмысле добавить сантехнику, знаю, что нельзя, но на этапе приема котла просто сделаю фальшстенку. Если, конечно, это добро поместится;)
Последний раз редактировалось Chiara; 01.05.2008 в 16:00.
Старый 01.05.2008, 15:03   #2
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
Бак ставь на куб = 1000 Л. Не пожалеешь.
Старый 01.05.2008, 15:04   #3
Chiara
Аватар для Chiara
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Скока по габаритам? И гидрофор нужен, чтоб эту воду из бака поднимать наверх?
Старый 01.05.2008, 15:07   #4
Homer
Сообщение от Chiara Посмотреть сообщение
Есть вертикальные - у меня такой - здорово экономит площадь пола. Квадрат 1х1 примерно - высота дета 1.80. Гидрофор обязателен!!!
Старый 01.05.2008, 15:16   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,510
Поблагодарили 13,048 раз(а) в 7,195 сообщениях
Есть два варианта решения, это приямок в котельной или канализация на отметке пола. На стену можно повесить все, кроме бойлера на 300 литров. Если канализация есть, то в нее делают сброс со всех систем безопасности и в этом случае без приямка можно обойтись. Хотя теоретически может потечь и бойлер, но я такого не видел.
По габаритам, можно так:
Старый 01.05.2008, 15:49   #6
Chiara
Аватар для Chiara
красный - педролло? гидрофор по габаритам примерно такой же?
Сергей, 6 квадратов нужно или 6 кубов на котельную по объему? ( у меня в мозгу засело - что кубов)
И еще вопрос, у меня в приямке и скважина и насос. Зеркала и дебета скважины не знаю, (когда делали, пару лет назад, я об этом и не догадывалась), чел, который делал скважину доступен в принципе. Но вот так, навскидку, для чайника. Гидрофор нужен только для подкачки воды (чтоб рабочее давление держать) или еще для чего? После сталинки и пятого этажа свято верю что избыточного напора воды не бывает.
Старый 01.05.2008, 15:56   #7
Chiara
Аватар для Chiara
Совет от Сергея31
Поставьте обязательно газоанализатор: метан угарный газ с функцией отключения газа и включения вентилятора (500гривен). Система безопасности бойлера 300 литр. имеет тоже два варианта или бак или сброс в канализацию. Если бак, то он литров на 50.
Старый 01.05.2008, 16:09   #8
Chiara
Аватар для Chiara
Очередной вопрос от чайника
бойлер и накопительный бак - разные вещи?
В бойлере вода поддерживается определенной температуры, а накопительный бак просто чтоб воды ВСЕГДА хватало?
Из экономических соображений, тогда какой размер бойлера целесообразней? Врядли у меня моментальный расход горячей воды будет 1000л?
Старый 01.05.2008, 17:00   #9
Homer
Бак - для резерва воды, бойлер для ее нагрева - это отдельный девайс - в твоем случ. ставь котел уже со встроенным бойлером и не морочься.
Старый 01.05.2008, 17:01   #10
Chiara
Аватар для Chiara
дык на сколько литров бойлер оптимально д.б?
Старый 01.05.2008, 17:04   #11
Сергей 31
Консультант форума
"бойлер и накопительный бак - разные вещи?"
Бойлер, это для приготовления горячей воды. Накопительный бак, он же расширитель это в систему отопления, вода при нагреве расширяется, и этот бак компенсирует расширение. В систему отопления бачки красного цвета 3 бар, для воды синего цвета 6 бар.
Старый 01.05.2008, 17:27   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Я так понимаю - имелась ввиду накопительная емкость. И непонятно - нужна ли эта бочка при наличии собственной скважины? И если даже нужна - пусть насос из скважины гоняет воду через эту емкость. Поставить ее на чердаке. Если же скважины вдруг летом не будет хватать - некоторое время и самотеком можно пользоваться. Зачем тогда гидрофор ващще нужен ? МОжет я просто чего-то не догоняю в скважинах - ну реально никогда не доводилось пользоваться...
Старый 01.05.2008, 17:49   #13
Chiara
Аватар для Chiara
так я справилась с приступом паники8-)
Другими словами без проекта на систему отопления и водоснабжения не бывает стандартного набора обороудования для котельной и все, заказывая проект, имеют проеккт водоснабжения/отопления на руках или пытаются по ФАКТУ все впихнуть?
Старый 01.05.2008, 18:10   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Спокуха Тебе надо только узнать сколько твоя скважина способна давать. И все вопросы рещатся сами собой насчет накопительного бака. Котел 2-контурный обычный тоже справится с вашими нуждами. А если ему еще солнечный нагреватель в подмогу...А котел со встроенным бойлером... (больше чем на 60 л встроеных бойлеров в настенниках не бывает)
А то пойдешь заказывать проект тебе и напроектируют напольный котел киловатт на 50 на твои 150 кв метров , да к нему бойлер отдельный литров на 300...
Старый 01.05.2008, 18:37   #15
Chiara
Аватар для Chiara
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Ребята, сегодня созвон с бойцом, кот. бил скважину и устанавливал насос.
ЧТО его спрашивать?
какой дебет скважины и где зеркало(чего???). Что еще?
Мощность насоса посмотрю по паспорту.
Старый 01.05.2008, 19:52   #16
Homer
ЧТО его спрашивать?
А, я полюбэ говорю - ставь бак - после насоса скважины и кубовый бак как минимум (водо-аккумулятор) - запас в ж...пу не мешает - та мало-ли, что со скважиной может быть - тьфу-тьфу-тьфу, тьфу-тьфу-тьфу :D. А тут запасец водички на 3-5-ть дней 8-). После - гидрофорчик - потом от него запитка на котел со ВСТРОЕННЫМ бойлером на 60-литроФ - ну эт я так вижу.
Старый 01.05.2008, 20:10   #17
Сергей 31
Консультант форума
ЧТО его спрашивать?
Спросите у него три цифры: Статический уровень скважины, динамический и дебет скважины. Ну и если помнит, то отметку установки насоса.
Старый 01.05.2008, 20:12   #18
XamGelo
Аватар для XamGelo
мне куб воды на 5 дней хватит только на суп/чай и посуду мыть :D
Старый 01.05.2008, 23:03   #19
Lexx
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Когда сигнализаторы начали включать вентиляторы?
И кто вас заставляет ставить клапан-отсекатель на газопроводе в частном доме? Хватит просто звуковой сигнализации.
В помещении котельной должна быть естественная вентиляция. К ней есть чёткие требования.
Lexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2008, 23:41   #20
Сергей 31
Консультант форума
"Lexx"
Дешевые варианты газоанализаторов выдают только звуковой и световой сигнал и работают только на метан. Для газовщиков этого достаточно. Более дорогие варианты со встроенным реле, реагируют на метан и угарный газ и могут не только оповестить, но и ликвидировать причину. Перекрыть газ (газовый клапан), проветрить помещение (вентилятор). При желании можно еще чего-то подключить.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +2.
