Наклонные роллеты для солнечных коллекторов
Самоделкин
День добрый . Давеча вернулся из г. Южный , установил наклонные ролеты на плоские солнечные коллектора .Смысл данного действа в том , что роллет работает как тепловой щит и защищает коллектор от избыточного солнечного тепла , таким образом можно забыть о бассейнах и других приспособлениях для устранения перегрева системы в целом .Вообще с применением данного гаджета можно полностью пересмотреть весь расчет по количеству коллекторов и создать систему действительно полностью подконтрольной .
Далее фото с объекта и фото с более раннего объекта .
а зимой закрывать его получается необходимости нет ?
я в плане обледенения системы ....
Совершенно верно . Работа только в теплый период .
Обслуживания не требует вообще . Цена ? Размер коллектора плиз .
  • 3 тижні потому...
Т.е. у Ваших роллет реализован автоматически управляемый процесс приоткрвывания-закрывания, в зависимости от температуры теплоносителя?
Гарантию 3 года работы даете?
Если на этот и предыдущий пост ответите "Да", то Вам цены нет и я следующий на очереди.
Как ни странно заказчики стараются избегать лишней сложности в системе управления ( может оно и правильно ) . Ну и цена будет выше за умную систему . Обычно или клавиша или радио пульт .
Гарантия 3- года ? Можно , только при правильной эксплуатации .
так а с автоматикой это возможно?
имхо - най кой оно надо пару раз в день кнопки жать
Здраствуйте . Во первых - на кнопку жать не надо несколько раз . Во вторых - до данного времени сложная автоматика не была востребованна . Есть в ручном режиме плюсы и в автоматическом - тоже .Самый сложный вопрос решён - это качественный алгоритм работы наклонной роллеты , автоматику можно довесить любую .Изделие вышло из эксперементального этапа , я чрезвычайно благодарен клиентам которые поверили , что такие вещи можно делать и в Украине . Ваши предложения ( с последующими заказами ) будут эволюционировать эту систему .В замен Вы получаете цену которая гораздо ниже европейской ( в Германии такие вещи тоже есть - держите карманы (((( ) .
С уважением создатель сего Владимир .:)
Для разработки автоматики ( работа в автоматическом режиме ) требуется конечные температуры min - max . Поделитесь инфой плиз .
по температурам пока не готов)) просто регуляция летом была основной проблеммой. я планирую одновременный монтаж коллектора и роллета, в ручном режиме конечно и отладку автоматики.
возможны ли сереблистые цвета? все таки его задача отражать свет
кстати, видел у одного клиента такой себе простой солнечный нагреватель без автоматики. насколько я понимаю - к бюджетым вариантам автоматику не делают - все управляется в ручном режиме.
там было по месту несколько термометров для наблюдения режима работы, но они штатные, и если никого нет на обьекте - система работает как хочет.
так вот если есть интерес, можно подумать об автоматизации таких систем, подключении в систему солнечного отопления 2-5шт электронных датчиков-термометров с контроллером GSM. каждый будет называться в смс по своему(согласно контролируемой точки или контура), и иметь свой порог срабатывания температуры. насколько это может быть востребованно?
еще с GSM модуля можно будет и ролету "вручную" закрыть-открыть.
и совсем простой вариант автоматизации - к ролетам подключается датчик-реле, в который "вшиаются" две температуры: закрытия ролет, и открытия. Температуру наверное нужно мерить в контуре который перегревается. К прмеру это может быть 90С закыть ролеты и 60С - открыть ролеты. Реле в свою очередь соответсвенно включено или выключено.
Это реально сделать в бюджетных вариантах.
Мне кажется будет востребовано , вспомните , что еще пять лет назад людей которые ставили солнечные коллектора называли чудиками и пожимали плечами - зачем ? ведь газ такой дешёвый . И вот пришли современные реалии , а что будет через два года ? Я когда проводил комплекс мероприятий по энергосбережению в квартире ( автономная система отопления ) ++++++ ,мне очень многие говорили , что это зря выброшенные деньги (серьезные)...И кто теперь смеётся ?
А что нет привязки к кв. метрам? :)
к примеру 1м х 1,5м, или 1м х 2 м.
Таки да. Простенькие гелиосистемы подвержены перегреву и нужно вручную или чтото там выключать или закрывать ролетами.
Позвонил клиент и рассказал, что пропало 220в и теперь нужно сточно ехать так как бесперебойника(тает насос) хватит на несколько часов, а потом может и рануть.... хм..
ага, я поэтому разорился на резервное питание на дом
так типа резервоное там стоит.. только хозяин за много-много км оттуда..
вот поэтому роллеты спасут ситуацию если их автоматом или еще как закрыть и все..
  • 2 місяці потому...
Очень полезное устройство.
Сам столкнулся с необходимостью такого.
Спасибо за идею.
В ряде случаев дополнительная автоматика не потребуется.
У меня контроллер SR 618С6, так вот у него есть одна полезная опция: при достижении предельной температуры воды в бойлере срабатывает реле и подает питание на насос или электромагнитный клапан, посредством которых горячая вода из бойлера сбрасывается (заменяясь при этом холодной).
Вот и управление.
Вполне возможно что подобная опция есть и у других контроллеров.
[quote=Weis;1135684
У меня контроллер SR 618С6, так вот у него есть одна ..................
Вот и управление.
решается также простым дешевым механическим термостатом.
Если опция в наличии, то зачем термостат?
Если отсутствует, то решается:)
  • 3 тижні потому...
А для вакуумных коллекторов такое решение есть? Мне присылали рекламу из Китая, но они там сначала "упаковали" вакуумный коллектор под стекло, а потом "роллеты" приделали. Интересно, попроще вариант есть?
+++++1 вариант
