Арматура. Вязать или варить?
Результаты опроса: Арматуру лучше вязать или варить?
Варить 9 17.65%
Вязать 42 82.35%
Голосовавшие: 51. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.01.2007, 13:23   #1
Shock
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 83 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Арматура. Вязать или варить?
Shock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 13:57   #2
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Вязать конечно предпочтительней, конечно проволкой вязальной а не той что под руками. Хотя нет сильной разници для частного строительства, такие усилия никак не повлияют на прочность. В монолитах более 9 этажей становится критичней.
Старый 30.01.2007, 14:19   #3
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
На другом форуме натолкнулся на третий вариант решения.
Мужик предложил крепить арматуру пластиковыми хомутами для кабельной проводки. Как они правильно называются не помню, но есть везде и стоят копейки. "Спецы" с того форума дружно одобрили. Мне идея тоже понравилась. Просто, быстро, дёшево.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 17:32   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Непойдет пластик, у него недостаточное растяжение, при высыхании бетона порвет его нафик. Проволка для связки тянется до 3см.
Старый 30.01.2007, 17:49   #5
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Что-то меня, тоже такой способ крепежа арматуры настораживает.
Полимрную клипсу порвать сложно, да и "тянется", он тож не хило - правда не 3-ри см.
Старый 30.01.2007, 17:56   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Порвать сложно это когда новую и руками. Вот у меня с дома на дом висят провода, Витая пара SFTP. (интернет идит по нему) Протянут стальной оцинкованый трос, к нему пластиковыми стяжками крепится провод. После 2 лет эксплуатации часть стяжек полопалась. Для страховки подвязывали и проволкой. Сейчас рад что подстраховался а то бы пришлось снимать кабель и перевязывать, местами провисы были бы катастрофические. Теперь представте вес бетона, нагрузки в нем при высыхании. Да и ударная сила при выливании из миксера.
Старый 30.01.2007, 18:13   #7
Homer
На прочность и эластичность, полимерных клипс - здорово влияет ультрофиолет и минусовые темп., есть у меня так-же инфа, что ети клипсы есть и для внешнего монтажа т.е. они разные бывают.
Но однако, по-моему "стремно" - тут, спецы должны, какой-то, "вывод" сделать - я, б, всета-ки вязал..... Хотя идея, классная, у меня стоп в фундаменте, был именно на вязке арматуры, трудоемко и долго - гвоздиком проволку крутить - в случае с клипсами - дело секунд.
Старый 30.01.2007, 18:26   #8
Fuzik
Аватар для Fuzik
Крючком на шуроповерте вязать столько же, сколько и пластиковыми стяжками.
Старый 30.01.2007, 18:31   #9
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от Fuzik
я крючком не вязал - потом долго крючок вытаскивать из проволоки.
вязал руками в прорезиненых перчатках, а потом затягивал плоскогубцами.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 18:36   #10
Homer
А, мои хлопци-западенци - простой гвоздь 10-ку использовали - накидовали пару петель - и гвоздем закручивали (руками), затем гвоздь вытаскивался - очень долго и без перчаток (хотя я перчатки привозил :-D ) - в случае с клипсой - кажется быстрее получится.... но...????
Старый 30.01.2007, 19:31   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от Сергей Людоед
Сообщение от Fuzik
Это как так у тебя долго? Ты просто вязать не умееш, вытаскивается крючок одним движением, руками действительно задолбатся
Старый 30.01.2007, 19:35   #12
Fuzik
Аватар для Fuzik
пять рядов по 6метров длины и 1.8 ширины, вдвоем вязали до обеда шуруповертами
Старый 30.01.2007, 19:40   #13
Homer
Други, Да, чего, вы за технологию "вязки" проволокой приципились??? :-D
Руками, Дрелью, Гвоздиком :-D
Тут идея новая прозвучала - клипсами "тянуть" - давайте в этом разберемся - со стороны выглядит - не-плохо, но, вот ..... каЦтво...???
Старый 30.01.2007, 19:42   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
Кацтва нет, вяжем как и вязали проволокой
Старый 30.01.2007, 19:50   #15
Сергей Лазарев
Сообщение от Fuzik
Сообщение от Fuzik
не, я не задолбался, пальцы по любому чувствительней и быстрей.
сперва обматываешь проволокой две арматурины с запасом, - это руками. потом берёшь свободные петли проволоки плоскогубцами и затягиваешь. получается реально очень быстро. схватил - закрутил.
у меня еще опалубка была 30 см шириной и я внутри вязал арматуру. коловорот туда вообще не влазил, в общем, плоскогубцами удобней.
и еще. проволока после затяжки у меня намертво закусывала крючок - он вообще не вынимался. я помучался с крючком - стал руками делать.
Старый 30.01.2007, 19:52   #16
Сергей Лазарев
Сообщение от Lghomer
пускай клипсами стягивают провода. для бетона, они имо не очень. на морозе, к примеру, эти клипсы могут просто поломаться. полиэтилен неустойчив к свету, не даёт нужного усилия зажима, непрочен.
Старый 30.01.2007, 19:52   #17
Fuzik
Аватар для Fuzik
Крючок применяется не просто кусок железки. У него форма и заточка расчитанна очень точно.
Старый 30.01.2007, 19:55   #18
Сергей Лазарев
Сообщение от Fuzik
а где он продаётся? надо фирменный брать или китайский тоже рулит?
Старый 30.01.2007, 20:21   #19
Homer
Ну-ууу, зацепились... :-D
Старый 30.01.2007, 20:43   #20
Fuzik
Аватар для Fuzik
Не смотрел где продаются, мне монолитчики как то подарили один
Похожие темы
Арматура Chiara Материалы (что, где, почем) 18 13.11.2007 10:01
Арматура и перекрытия maxss Материалы (что, где, почем) 14 13.10.2007 21:09
Арматура borg Архив объявлений до 2010 года 1 05.10.2007 09:00
Арматура Cерж Материалы (что, где, почем) 10 30.09.2007 12:23
арматура 12 aaronbuni Материалы (что, где, почем) 7 06.06.2007 21:57
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +2.
