про внутрипольные конвекторы
Старый 25.05.2011, 14:12   #1
Prestol
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 51 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию про внутрипольные конвекторы
под панорамные окна и французские двери обычно ставят внутрипольные конвекторы. но информации от специалистов по выбору бренда, нюансам подключения, а тем более эксплуатации - днем с огнем не сыскать.
кто-нибудь продает? расскажите о брендах! почему разница в цене между моленхофом и полваксом - вдвое? вентиляторы - тангенциальные или осевые? чем плохи украинские конвекторы?
кто-нибудь ставил? расскажите, зачем блок автоматического управления? почему, например, в моделях с принудительной вентиляцией недостаточно трехрежимного переключателя "выкл/1скор/2скор"? и как сделать подводку/нишу правильно до покупки конкретной модели?
у кого-нибудь есть дома? как в эксплуатации? греет - используется как основное отопление или в довесок к батареям? если с вентилятором, то сильно ли гудит? мусор в решетку не заваливается?
ну и т.п...
очень интересуюсь. если обсуждалось - то пошлите куда-нибудь. не нашел.
Prestol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 15:11   #2
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 369
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
По брендам не подскажу...
Мы устанавливали, запыляется, конечно, но легко пылесосится(решетка съемная)
Используется, как дополнительное отопление в помещениях с витражными окнами. Как основное, если с вентиляторами, тоже можно использовать но, мягко говоря, это не бюджетное решение.
Принцип у конвекторов с вентиляторами точно такой же, как у кодиционеров, поэтому со временем уровень шума(зависит от мощности, конечно) - соизмерим. Но в паспорте конвектора указывается уровень шума в децибелах. Шепот человека на расстоянии 1 м - это 20 дБА. Вот здесь подробнее
Конвекторы с тангенсиальным вентилятором более равномерно забирают холодый воздух(а, следовательно, и распределяют нагретый) и более эффективно используется площадь нагрева, поскольку по всей длине на нагрев поступает одинаково холодый воздух..
По поводу блоков управления:
Тепловая мощность конвекторов зависит от скорости вращения вентилятора.
Однако конвекторы рекомендуют подбирать по тепловой мощности, обеспечиваемой средней скоростью вращения вентилятора, а не на максимальной скорости( на макс. скорости конвектор должен работать краткосрочно).
Поэтому, что бы регулировать мощность конвектора - рекомендуют устанавливать регуляторы скорости вращения вентиляторов. В зависимости от величины входящего унифицированного сигнала - скорость вращения, а следовательно, и мощность будет изменяться.
Это хоть и приводит к тому, что вентилятор работает постоянно, но зато НА МЕНЬШЕЙ СКОРОСТИ, а значит - с меньшим уровнем шума.
Последний раз редактировалось ts3; 25.05.2011 в 15:35.
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 15:35   #3
Prestol
если тангенциальные вентиляторы лучше, почему яга использует радиальные? а ведь самые люксовые конверторы у них, вроде.
какого производителя конвекторы вы ставили?
Старый 25.05.2011, 17:43   #4
ts3
Аватар для ts3
Сообщение от Prestol Посмотреть сообщение
Ну почему же, вот (ссылка устарела), например, есть Джага с тангенс. вентилятором..
Да я бы сказал, что вообще все встраиваемые в пол конвекторы - это отопление люкс класса. Оно покупается теми людьми которые заработали даже больше, чем просто на комфорт. Они готовы платить еще и за скрытность системы отопления, идеальное цветовое сочетание решетки конвектора с общей цветовой гаммой помещения и т.д.
А что касается Джага, мне кажется они такое распространение обрели за счет огромной сетки цветовых решений, а не за счет исключительных технических характеристик, хотя плохими их не назовешь.
Старый 25.05.2011, 18:36   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,209
Поблагодарили 12,288 раз(а) в 6,798 сообщениях
Главное подключать их отдельным контуром прямо от котла.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 11:18   #6
Prestol
у меня ЦО. квартира.
а с чем связана рекомендация в принципе? возможность отдельного отключения на случай аварии?
Старый 26.05.2011, 11:39   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,941
Поблагодарили 31,803 раз(а) в 8,644 сообщениях
Забудьте как страшный сон эту идею.
Только угробите дорогую технику и хорошо если выплывут соседи ....
Такая рекомендация связана с необходимостью обеспечения определенных расходов через прибор для его номинальной теплоотдачи.
Старый 28.05.2011, 12:54   #8
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,551
Поблагодарили 14,424 раз(а) в 5,513 сообщениях
Поддержу коллег......только отдельная ветка к конвектору и только при огромных расходах теплоносителя.....в противном случае конвектор станет не более чем элементом декора, а никак не обогревательным прибором
Старый 28.05.2011, 23:28   #9
Prestol
а можно поподробнее?
я что-то совсем не понимаю сути проблемы...
чем я гроблю технику и причем тут соседи?
о каких "расходах через прибор" речь?
Старый 29.05.2011, 00:17   #10
Prestol
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
ну опять...
о каком огромном расходе речь? в половине домов старого фонда изначально стояли (да и сейчас стоят) конвекторы, которые хозяева постепенно меняют (в основном из-за эстетических соображений) на современные радиаторы.
а у меня современная квартира в новом доме и ситуация обратная. стояк (стояки) отопления за пределами квартиры, отдельный ввод, разводка в полу по комнатам. на данный момент стоят радиаторы (конвекторного типа).
что ненормального в том, чтобы заменить эти радиаторы на современные внутрипольные конвекторы с принудительный конвекцией, максимальной суммарной мощностью схожей с нынешним раскладом по батареям "от застройщика"?
в чем у меня проблема? почему радиатор определенной мощности квартиру нагреет, а конвектор нет? так опять таки, о каком огромном расходе теплоносителя речь?
Старый 29.05.2011, 00:52   #11
Сергей_84
Консультант форума
ну опять...
распыляться не буду, возьмиет теххарактеристики любого внутриполовика и гляньте на пункт" расход теплоносителя"...Если не поймете рассказывать бессмысленно
То, что вы привели на фото от того и меняют, что оно=гавно
Старый 29.05.2011, 12:39   #12
Prestol
мне бы хотелось поговорить с инженером, который в состоянии обосновать свое мнение. уж извините.
Старый 29.05.2011, 17:10   #13
Сергей_84
Консультант форума
возможно я вам не подхожу как инженер тем, что просто не хватает времени на обоснование таких вещей., которые не являются моим мнением, а предписанием производителя, которые нужно выполнять в не зависимости от мнения отдельных инженеров-монтажников.....А на самом деле все просто: конвекторы работают(на полной мощности!!!) при очень малых разностях температур подающего и обратного теплоносителя (порядка 2-3 градусов), а для обеспечения таких режимов нужны большие расходы...чем меньше расход, тем больше разница температур и тем меньше теплоотдача конвектора. Вот и вся высшая математика и инженерия..
То , что сказал я вам подтвердят все уважаемые монтажники этого форума...
Вот инструкция к одному из внутриполовиков, там четко прописана цифра в 360 л\час
Старый 29.05.2011, 17:51   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
о каких "расходах через прибор" речь? ....
Гробите Вы ее тем, что эти агрегаты не предусматривают установку в централизованные магистральные системы отопления, и как следствие они забиваются, выходят из строя...
А про расходы Вам уже объяснили....
Старый 29.05.2011, 20:09   #15
Prestol
да, спасибо. требования по подключению в приведенной инструкции четко изложены и ясны.
- каждый конвектор отдельным контуром - без проблем;
- рабочее давление соответствует обычным радиаторам;
- температура носителя - аналогично;
- проток теплоносителя пока, конечно, под вопросом, буду разбираться;
- питаниее 12В - вообще не проблема.
если цитировать инструкцию, приведенную уважаемым Сергей_84, то там написано: "Прибор подключается к центральной или автономной системе отопления квалифицированными специалистами, прост в уходе и обслуживании."
по поводу того, что они забиваются... что может забиться в гладкой медной трубе 22-го диаметра?! посмотрите пожалуйста на устройство конвектора. там нечему забиваться.
Старый 29.05.2011, 20:18   #16
Prestol
извините, можно вопрос?
почему если разница температур на входе и выходе из конвертора больше, то теплоотдача конвектора меньше? ведь теплоотдача конвектора как раз и определяется величиной этой разности! или куда уходят эти градусы, как не на рассеивание конвектором?!
это ведь его прямая обязанность - отбирать температуру у теплоносителя, и чем эффективнее он ее отбирает, тем, собственнно, он мощнее.
Старый 29.05.2011, 20:29   #17
Prestol
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
подскажите, а кто "рекомендует подбирать"? как процесс согласования по замене отопительніх приборов происходит, если в паспорте прибора указывается максимальная мощность конвектора, которая и должна использоваться как расчетная в проекте переустройства?
конечно с точки зрения здравого смысла лучше по средней мощности подбирать, только вот как в городской теплосети поклясться, что я не буду постоянно "топить на полную"?
Старый 29.05.2011, 20:32   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
по поводу того, что они забиваются... что может забиться в гладкой медной трубе 22-го диаметра?! ....
Хорошо, Вы поставьте, потом через три года поговорим о том, что можно найти в гладкой медной трубе 22го диаметра, подключенной к центральному отоплению.
Думаю, Вам будет что поведать миру.
Старый 29.05.2011, 20:47   #19
Prestol
даже если вдруг!.. щось з нэба впадэ... не вижу проблем почистить трубу конвектора. это ж не радатор.
Старый 29.05.2011, 20:50   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Отлично! Дерзайте!
"Безумству храбрых поём мы песню!..."
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +2.
