#1 |
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 936 раз(а) в 345 сообщениях
Имею 10 кубов дерева для крыши, нужно обработать быстро, недорого и эффективно от жучков-паучков и замедлить возгорание.
Какой препарат эффективен и недорог? Какой способ нанесения быстр и экономен? |
#2 | |
Moderator
Вы сказали Спасибо: 21,998
Поблагодарили 36,170 раз(а) в 13,446 сообщениях
![]() Цитата:
остальное - Тамак, как вариант, купать в ванночке |
#3 |
#4 | |
![]() Цитата:
--------------------------- Антисептик ФН ТАМАК-3Н с антипирином БС-13 обеспечивает защиту древесины от всех дереворазрушающих грибков с переходом ее в категорию трудновоспламеняемых материалов (ГОСТ 15536 группа 2). ГОСТ 200222-82 и ГОСТ 28815-90 Обладает высокой проникающей способностью за счет капиллярного проникновения и диффузионного перераспределения (пропиточный коэффициент выше, чем у дистилированной воды). Защищает древесину в закрытых для атмосферных осадков помещениях. Метод нанесения – пропитка (кисть, валик, пистолет, ванна и т.п.), обеспечивающая поглощение 65л препарата на 1м³ древесины при температуре воды не ниже +10°С. --------------------------------- 65 литров на куб? Т.е. мне нужно 650-700 литров?? |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alkul за это полезное сообщение: | Natalia-Kyiv (26.08.2011) |
#5 |
#6 | |
Moderator
![]() Цитата:
#7 | |
![]() Цитата:
быстро пробежал поиском, нашел концентрат от 130 грн кило (на 10 литров), и готовый от 10 грн. литр. Т.е. мне только пропитки нужно будет тысяч на 5-6 грн??? PS Какие части нужно пропитывать? Муэрлат, стропила, стяжки. Нужно ли пропитывать обрешетку и контробрешетку, внутреннюю подшивку? |
#8 |
Moderator
#9 |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 141 раз(а) в 91 сообщениях
#11 |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,951 раз(а) в 2,028 сообщениях
По концентрации смотрите упаковку/характеристики: титан в основном дает концентрацию 1:9. Может удасться найти Ипрегнат (Польский). Титан - его Украинский клон.
По количеству: Важна не кубатура леса, а квадратура, которую надо покрыть: Расход по той же обрешетке будет в 3-5 раз больше, нежели по мауэру и др. прогонам. Т.е. считаете площадь всего пиломатериала. Дальше - обычная математика ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение: | Niklson (05.10.2011) |
#13 |
Если так "шо б по нормальному",купать в ванне в тёплом растворе,то на куб пойдёт в среднем 45-50 л жидкости,а жидкость 4,5-5 кг сухого вещества на 10 л.Это из опыта работы с Тамаком.
#14 |
Собираюсь самостоятельно накрыть дом. Естественно больше года изучаю все что связанно с сооружением крыши, чтобы свести к минимуму возможные траблы и ошибки дилетанта (то бишь меня
![]() Уже в надцаттый раз встречаю выражение "купать в ванной". Вчера мне привезли свежераспиленные балки на перекрытие. Я просто ума не приложу, как возможно 4,5 - 6 м бревна купать в ванной? Можно представить как это выполнить для досок 2 - 3 м (сначала один конец, потом другой). Где можно подобное сооружение увидеть? Гугл вернул массу картинок, но ни одной и близко не похожей на данный процесс. Делал ли эту операцию кто-нибудь из застройщиков реально (киньте ссылку или фото)? Или это из области советов, которые никогда никто не выполняет, но они кочуют из одной темы в другую. Принципиально ли если вместо "купания в ванной" просто пропитать в несколько слоев валиком (кистью, распылителем... варианты?) |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
на прошлой неделе обработали мне 10м3 неомидом, делали ванну (из досок, внутри толстая плёнка) и мокали все по очереди, ушло 2 банки по 5л. концентрата, 6 чел. мокали почти день.
Этот пользователь сказал Спасибо свят ш за это полезное сообщение: | BeeKeeper (30.05.2011) |
#16 | |
![]() Цитата:
Ванна....копаем канаву нужного размера,сбиваем доски по периметру ямы,стелим сверху ПЭ рукав(прихватываем степлером плёнку к доскам рамы),заливаем раствор и макаем...макаем...после хорошо перекладываем,что б не покрутило,не забываем про температуру раствора 50-60 град С,или по народному 1/2-2/3 ведра кипятка и остальное холодная вода. |
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение: |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 398
Поблагодарили 563 раз(а) в 228 сообщениях
#18 | |
Спасибо Свят ш и Крышник. После ваших ответов немного прояснился процесс.
Все оказалось немного проще ![]() Цитата:
И еще вопрос. Как долго вы выдерживали каждую балку в растворе? Последний раз редактировалось BeeKeeper; 30.05.2011 в 14:31. |
#19 |
Ванна из 5 листов оцинковки
Нагнули парапетов из жести, собрали в корпусе из досок. Нахлёсты посадили на силикон. Плюсы: Удобно для профессионального использования: кинули на багажник буса и помчали. Минусы: забыли забрать у заказчика по окончанию, блин... ![]() |
#20 | |
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 909 раз(а) в 276 сообщениях
![]() Цитата:
были мной прихвачены на одной из строек и ранее использовались как желоба для приёма бетона с бетоновоза. Процедура проста: состыковал на земле два жёлоба, закрепил их по бокам колками, чтоб не ёрзали, выстелил внутри толстую клеёнку, наполнил раствором. Далее вдвоём с напарником опускали поочерёдно каждую деревяшку в "ванну", чтоб не морать руки использовали резиновые автомобильные скаты, так и переносить балки удобнее и проворачивать в самой "ванной", а по времени реально долго получается каждую деревяшку перещупать. Не забудьте перед "купанием" кору поудалять если где местами будет встречаться и после обработки деревяхи для просушки перекладывать, чтобы обеспечить воздушные зазоры, а не всё в кучу свалить. |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо aleks_a77 за это полезное сообщение: |
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +2.
