Партнер раздела: UDK
стяжка первого этажа (на земле)
Старый 23.05.2008, 14:29   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию стяжка первого этажа (на земле)
всем привет.
такой вопрос : как правильно привязать стяжку первого этажа к фундаменту ? и нужно ли это в принципе делать.
мнения, как всегда, разделились
мнение 1 : на фундамент класть кладку, накрывать перекрытиями и т.д., уже потом, когда будет крыша, можно делать черновую стяжку прямо по земле (слегка проармировав сеткой), на нее пирог пола (гидро, тепло и т.д.)
мнения 2 : на фундамент кладется пол-кирпича с наружной стороны дома. далее, черновая стяжка заливается в проармированный каркас, который опирается на оставшуюся внутреннюю часть фундамента. только потом, на все это кладется кладка стен.
второй вариант напоминает перекрытие между этажами, а не стяжку первого этажа..... но где же истина ? ;)
заранее спасибо за советы.
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2008, 14:57   #2
Алекс
Аватар для Алекс
Вы сказали Спасибо: 810
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 708 сообщениях
А на чем будет держаться "проармированный" каркас ? Висеть в воздухе? Или опираться на землю? А зачем по плите "пирог"? Я буду делать так: цоколь 40 см будет засыпан и утрамбован песком, потом полиэтилен и пенопласт 50-100 мм 35-й. А поверх армировка и заливаться плита 70-80 мм.,она же пол, если аккуратно сделаем по уровню. А вот вопрос должна ли плита опираться на цоколь или быть внутри него-еще не решил. Готов выслушать мнения.
Алекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2008, 14:58   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,433 раз(а) в 7,746 сообщениях
Рекомендуют так. В этом случае, мне кажется, не нужна ни гидроизоляция ни утепление пенопластом. Естественно, если УГВ метрах в 2-х от нуля.
Последний раз редактировалось Propeller; 23.05.2008 в 15:08.
Старый 23.05.2008, 15:22   #4
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
Я на своей бане 5х10м делал по второму варианту - получилось немного похоже как на схеме у Пропеллера.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2008, 15:41   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Я думаю оба мнения имеют право на жизнь.Если по первому варианту,то устраивается так называемая плавающая стяжка.Если по второму варианту,то надо сразу вывести коммуникации на поверхность,либо заложить гильзы,кроме того надо продумать систему водоотведения,если во время стройки будут дожди,то внутри образуется небольшой водоем,согласитесь - это не очень здориво.
Я и другие делали по первому варианту,но многие делали по второму,так что,и то и другое будет правильно.
Старый 23.05.2008, 16:32   #6
alkul
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 969 раз(а) в 353 сообщениях
А на картинке waterstop - это что? Ну понятно что какой-то гидробарьер, а как он реализкется? Под первый ряд кладки что-то проложить?
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2008, 16:43   #7
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
:D Я прошу прощения. Просто,чтобы долго не рисовать завесил вариант герметизации холодных швов при бетонировании под землей.
Главное была схема что на что ложить.
Вот о чем Ватерстоп : (ссылка устарела)
А как гидробарьер от капиллярного подсоса вот это :
Старый 23.05.2008, 16:50   #8
Алекс
Аватар для Алекс
Пропеллеру
Не могли бы Вы обосновать свое мнение? Через пол уходит до 30 % тепла. И гидроизоляция не нужна под полом?????
Старый 24.05.2008, 15:12   #9
Propeller
Форумная легенда
Дал вариант с отоплением в доме посредством теплого пола. И только потому, что считаю, если дом топить , то только так.;)
Смотрите.
Если появится желание - спрашивайте.
Еще. Через пол уходит 30% тепла, это если кровля просто укрыта черепицей, шифером, панель перекрытия и не утеплена (сквозняков нет), а стены в полтора кирпича? Или же все утеплено (опять же вопрос на сколько серьезно) и только пол нет?
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +2.
