Чаша для басейна из несьемной опалубки
Старый 23.05.2008, 20:47   #1
Рустам
По умолчанию Чаша для басейна из несьемной опалубки
Если построить чашу для басейна и ППС блоков то как будет реагировать пенопласт на давление води, если поверх блоков бедет ложится пленка армированая для басейнов то как лучше гидроизолировать попенопласту изнутри или снаружи. Спасибо
Рустам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2008, 15:35   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,005
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
  1. Какая глубина бассейна?
  2. Дно- бетон?
  3. Планируете ли периодически сливать бассейн?
  4. Дно бассейна выше уровня грунтовых вод?
Старый 24.05.2008, 19:23   #3
Рустам
води вбасейне будет 1,4-1,5м
дно бетоное
вода будет сливатся переодически и на зиму .
Спасибо .
Старый 24.05.2008, 21:21   #4
Propeller
Форумная легенда
Про грунтовые воды не услышал.
Ну да ладно.
Если будете изнутри раскладывать пленку Вам гидроизоляция пенопласта ненужна.
Вам главное продумать конструкцию. Особенно "крепление" дна к стенам. На каждуй м кв дна будет давить поторы тонны.
Пенопласт на стенках при надавливании какой-то частью тела будет придавливаться. Ну и что?;)
Старый 24.05.2008, 21:37   #5
Рустам
грунтовие води ниже уровня дна
на нижние блоки тоже давление бедет 1,5 тонн не бедет ли он деформироватся и вжиматся что би не растягивалась пленка.
на счет гидроизоляции куда бутет деватся влага из под пленки исли она пройдет через стени или дно например после дождя (убрать влагу за счет отмостки не получится так как рядом соседи и у них уровень земли више моего на 1,2м.)
Спасибо.
Старый 24.05.2008, 22:39   #6
Propeller
Форумная легенда
Вы писали :
грунтовие води ниже уровня дна - отлично
На сколько я помню толщина пенопласта там см 2. Эта пленка не кладется внатяг. И, что очень важно, она свободно лежит в ванне бассейна. Поэтому растяжения пленки мало вероятно.
Это я из опыта купания в этих бассейнах (там даже складки бывают;)).
Много, конечно не натечет;), НО Вы правы на всякий случай...
Тогда только снаружи прямо по пенопласту вот этим :
Старый 25.05.2008, 01:13   #7
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
Тоже планирую из несїемной опалубки делать, правда боюсь не скоро.
Минимальные теплопотери в землю, так что можно даже подогрев поставить и накрытие Т.к. расчитываю на 7-8 месяцев экслуатации в год
Учитывая что это простой пенопласт гидроизолировать надо и снаружи, может не такая навороченая гидроизоляция как цоколь дома, просто чтоб через пять лет не посыпался шариками. Вниз можно ЭППС 50 мм или ППС 35 плотности
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2008, 08:30   #8
Рустам
сколько килограм на квадратний метр видерживает ППС 35 плотности а то на дне будет нагрузка 1,5 тонн?
после обработки АКВАМАТ-2K нужно ли перед обратной подсипкой подложить какуюнибудь пленку чтоби не повредить его.
Старый 25.05.2008, 20:57   #9
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Рустам Посмотреть сообщение
На всяк-провсяк не помешает. Для этого можно использовать и плоский шифер.
Старый 25.05.2008, 21:01   #10
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
А что через 5 лет. Размяться : откопать и еще раз нанести ?
А вдруг лень будет?;)
У Аквамата-2К срок службы ограничен только сроком службы конструкции.
Старый 25.05.2008, 23:27   #11
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,412 раз(а) в 3,083 сообщениях
Зачем Вам так сложно с этой несъёмной опалубкой?
Сделайте обыкновенную армо-бетонную чашу поставте её на добротную основу и не будет Вам никаких болей...ни в отделке, ни рисков в дальнейшей эксплуатации...
Да может чуть хлопотно - но зато надёжно..!
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +2.
