"Дом в орхидеях" строил кто?
Старый 26.05.2008, 10:25   #1
MishaZ
Аватар для MishaZ
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию "Дом в орхидеях" строил кто?
Может кто строил архоновский "Дом в орхидеях" www.archon.com.ua/index.php?a...m3f01a0b85bb23 ?
Отпишитесь пожалуйста, есть некоторые вопросы
Последний раз редактировалось MishaZ; 26.05.2008 в 19:09.
MishaZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2008, 22:57   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 173
Поблагодарили 507 раз(а) в 329 сообщениях
Я консультировал человека по крыше для этого проекта. Делали битумку. Если есть вопросы по крыше спрашивайте.
Старый 27.05.2008, 23:43   #3
MishaZ
Аватар для MishaZ
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Стоимость такой крыши? Именно из битумки..
Какой пирог(крыша) этот человек делал?
Если можно сбросьте его контакты в РМ
Старый 28.05.2008, 21:03   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Сколько стоила эта крыша я не знаю.
Пирог такой(сверху вниз):
Битумная черепица Технониколь
Подкладочный ковер -пленка ДТБ
ОСБ 10 мм
Обрешетка 50х50
Контррейка 50х50мм
Супердиффузионная мембрана
Стропила 50х200, между стропилами минвата Rockmin
Пароизоляция
Подшивка рейками
Г/к конструкция
Отделка
Контакты сбросил в личку
Старый 29.05.2008, 11:00   #5
natain
Аватар для natain
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 402 раз(а) в 206 сообщениях
я такой строю.
в скором времени начнут монтировать крышу
natain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2008, 19:39   #6
MishaZ
Аватар для MishaZ
Сообщение от natain Посмотреть сообщение
я такой строю.
Если не секрет и если не затруднит, пожалуйста напишите как давно начали строить и в какую сумму на данный момент обошелся дом. Если можно, то приблизительную смету того, что сделано, т.е. фундамент -ххх, стены-хххх и т.д.
Какой делали пирог стены?
Какие-нибудь изменения в проекте далали? Например сзади дома на проекте две двери как-бы в сад, обе делаете?
Ответ можно в РМ.
Старый 01.06.2008, 19:50   #7
natain
Аватар для natain
на сегодняшний момент первый этаж( монолитный фундамент+ монолитная плита)+ лес на мансарду и скважиной 90 м обошлось около 82 тыс. Высота потолков увеличена до 3м в чистом. Стены черновой кирпич 25 см+минеральная вата 10 см+ облицовочный кирпич. Ну и небольшие изменения в проекте. Фундамент ушло около 35 тыс. Тут конечно перестраховался конструктор. Лил бетон м300+ арматуры 4 тонны это с плитой монолитной. Первый этаж ориентировочно 32 тыс (входят плиты перекрытия между первым и вторым этажом) Лес на крышу сейчас купил чето около 35 кубов и с доставкой обошлось около 6 тыс. Хочу черепицу робен керамическую это еще около 14 тыс, окна мансардные около 2тыс, утеплитель на мансарду+ работа+ окна на первый этаж, ворота на гараж, двери входные.. вообщем не дешево все
Последний раз редактировалось natain; 01.06.2008 в 20:01.
Старый 01.06.2008, 21:10   #8
MishaZ
Аватар для MishaZ
Да... А почему делали монолитную плиту? Грунтовые воды близко?
У меня на участке близко грунтовые воды. Прораб говорит, что можно сделать хороший фундамент и обойтись без монолитной плиты.. Не знаю стоит ли ему доверять..
Я так понимаю, на монолитную плиту Вы потратили не меньше 15 тыс? Не знаю, что делать, сума ведь не маленькая, но и не хочется конечно потом локти кусать , когда пойдут трещины.
Стены думаю делать из газобетона(Аэрок или Солбет) с плотностью 400 . По идее нагрузка на фундамент должна быть на много меньше чем в вашем случае.
Старый 01.06.2008, 22:10   #9
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
Да как то дороговато.
Тоже присматриваюсь к Архонтовским проектам с 4-х скатной крышей. Конечно смотряться они шикарно.
Но главное это крыша. С такой массандрой не стремно битумку делать? Все таки крыша здесь одновременно и стены для 2 этажа, зима холодно, лето жарко. Керамика понадежнее будет вроде. Но блин дорого.
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2008, 08:57   #10
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Так же присматриваюсь к этому дому... Никто не думал поднять немного второй этаж, а не делать его прямо под крышей?
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2008, 09:20   #11
MishaZ
Аватар для MishaZ
Сообщение от Embongo Посмотреть сообщение
Он не прямо под крышей, стены второго этажа 1,15м. Просто крыша опускается за мансардную стену до уровня межэтажных перекрытий. За счет этого получается, что крыша выступает на 190 см за фасады дома, т.е. не так сильно будут влиять атмосферные осадки на стены.
В мансардном этаже в каждой спальне есть "кукушка" , которые наверное должны компенсировать нехватку обьема .
Кроме того, если поднимать стены, наверное прийдется совсем менять планировку крыши, в т.ч. в зависимости от высоты подьема или значиетельно поднимать мансардные окна или совсем от них отказаться и наверное делать обычные(стеновые) в поднятых стенах. Этаж в этом случае получится полумансардный. Кроме того, нужно учесть, что увеличится маса стен, т.е. нагрузка на фундамент.
Вид дома будет совсем другой.
Последний раз редактировалось MishaZ; 02.06.2008 в 09:34.
Старый 02.06.2008, 10:13   #12
natain
Аватар для natain
Сообщение от MishaZ Посмотреть сообщение
прораб уговорил сделать вместо пирога монолитную плиту. Сейчас жалею что не сделал полуподвал. Стены приподнимал. Первый этаж совсем просто. Со вторым посложнее будет. Насчет битумки или керамики не знаю. Мне просто больше керамика нравится. Да и утепление идет все равно. Если не ошибаюсь там 200 мм утеплителя заложено в проекте.
Ну если Вы меняете материал стен то тут лучше с конструктором пообщаться. Он даст все расчеты с учетом геологии и стенового материала. Хотя если чисто на продажу строить то можно конечно ужаться процентов на 20-30
Старый 02.06.2008, 10:53   #13
Embongo
Фотки в студию! Керамику поддерживаю - очень уж она оживляет и облагораживает вид дома...
Я бы хотела строить с облицовкой из кирпича, в общем над этим еще есть время подумать.
Старый 02.06.2008, 19:50   #14
natain
Аватар для natain
Вот по запросам трудящихся пару фоток со стройки. Ракурсы конечно не супер. Сегодня был у товарища кота-зловреда если не ошибаюсь. брал у него образцы череицы.сконяюсь к робен монза плюс - каштановая
Последний раз редактировалось natain; 02.06.2008 в 19:52.
Старый 02.06.2008, 20:30   #15
Embongo
СУПЕР! Желаю скорейшего завершения
Мне очень нравится сочетание такого цвета кирпича + коричневая крыша. Еще очень красиво смотрятся такие домики под темно-зеленой крышей. Где строитесь (если не секрет) - язык чешется к вам в гости напроситься
Старый 02.06.2008, 21:45   #16
natain
Аватар для natain
Это гореничи. Бывший танковый полигон. Смотреть пока особо нечего, когда дойдут до монтажа черепицы тогда можно приезжать и смотреть. Темно-зеленой из эконом вариантов нет. Изначально хотел робен-медная, но она сливается со стенами. Видел у одного товарища тондах темно-зеленый глазурированный если не ошибаюсь. смотриться супер. правда только на его крышу ушло материалов по его словам 60 тыс.
Старый 03.06.2008, 19:55   #17
Embongo
Ждем крыши-обязательно заедем-разведку боем проведем Жаль с темно-зеленой, конечно...Я еще рынок материалов не изучала - так по верхам: бетон, цемент, кирпич. Жду с нетерпением продолжения фоторепортажа
Последний раз редактировалось Embongo; 06.06.2008 в 08:30.
Старый 06.06.2008, 08:47   #18
Embongo
Нашла пару фоток Орхидеи.
Здесь, как я понимаю поднята мансарда на сантиметров 40.
domworchideachno31_20061211_962883465085.jpg   domworchideachno22_20061211_452827217709.jpg
Старый 06.06.2008, 08:48   #19
Embongo
Эта реализация порадовала оригинальностью отделки
Старый 06.06.2008, 09:50   #20
MishaZ
Аватар для MishaZ
natain , я отправил вам личное сообщение. Пожалуйста прочтите.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +2.
