Партнер раздела: Тепловер
утепление пенобетона
Старый 27.05.2008, 06:18   #1
Yurik
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию утепление пенобетона
Здравствуйте коллеги! Может быть я в очередной 151 раз подниму тему утепления стен дома, но Вы уж извините, не нашел в предыдущих темах какого-то общего более или менее утвердительного мнения по поводу утепления пенобетона. Подскажите, чем все-таки утеплить стены чтобы они "дышали", или может быть их вообще не утеплять, поскольку пенобетон сам и есть утеплитель и его достаточно. Сразу сообщу, что толщина стен 30 см. без обработки, дом будет использоваться преимущественно в теплое время года в качестве дачи для более или менее длительного проживания. Зимой же в нем жить не будем (может быть изредка по выходным будем заезжать), и я хочу поддерживать в доме постоянную температуру 5-7 градусов.
Заранее спасибо.
Yurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2008, 09:08   #2
Greyglass
Аватар для Greyglass
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6784
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2008, 13:01   #3
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
для сезонного проживания достаточно и 30 см. себе я строил 40см и думал не утеплять, но когда увидел толщину швов то вместо штукатурки решил добавить 50 ППС. Это для постоянного проживания
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2008, 13:09   #4
Greyglass
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
Скоро увидите плесень, это если паробарьера изнутри нет.
Старый 27.05.2008, 14:56   #5
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,666 раз(а) в 1,471 сообщениях
По крайней мере, то что пенобетон влаги наберёт, это уж точно.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 11:26   #6
Yurik
Сообщение от Greyglass Посмотреть сообщение
То есть, насколько я понял можна не утеплять, но паробаръер внутри надо бы сделать. В таком случае, чем это лучше делать, а исходя из этого, как и чем стены потом обрабатывать?
Старый 28.05.2008, 12:38   #7
Ростислав
пока он ее только отдает. рядом стоит такой же дом и нет плесени, но в обоих домах пока не живут. пароизоляцией частично будет штукатурка + вентиляция конечно.
кстати есть достаточно примеров многоэтажных домов со стенами из пенобетона/газобетона, утепленых ППС
Этот пользователь сказал Спасибо Ростислав за это полезное сообщение:
yusr (31.07.2020)
Старый 28.05.2008, 12:48   #8
Greyglass
Я кстати думаю что проблема паропроницаемости газобетона в большинстве случаев решается сама собой отделочными материалами. Обоями например, или красками паронепроницаемыми. Так что что-бы стенка осталась паропроницаемой это надо постараться.
Старый 28.05.2008, 13:39   #9
Mendeleev
Особенно в случае виниловых обоев.
Даже сам слой клея обладает хоть каким то паросдерживающим свойством.
А вообще, это совершенно не правильный подход "а чо, вон у моего соседа так то и ни чо", может быть "у соседа" влажность пенобетона к весне 20 %, а у Вас было бы 5 %, даже если плесени не будет разница есть.
Последний раз редактировалось Mendeleev; 28.05.2008 в 13:41.
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +2.
