Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Армирование кирпичной кладки.
Старый 28.05.2008, 12:26   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Армирование кирпичной кладки.
Коллеги-строители ;)
пожалуйста, подскажите ваше мнение : нужно ли армировать кирпичную кладку сеткой ? материал - пустотелый керамический блок (двойной кирпич)
если да - как часто ?
2. подойдет ли сетка 3мм, шаг 50 ?
спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 12:50   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,081
Поблагодарили 6,522 раз(а) в 2,478 сообщениях
1.Не помешает
2.Сетка подойдет
3.Думаю армировать стоит через 4 ряда.
Старый 29.05.2008, 20:43   #3
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,066
Поблагодарили 3,433 раз(а) в 1,704 сообщениях
Question
Что значит "не помешает"? А насколько необходима, если в фундаменте я абсолютно уверен?
Hordi на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2008, 22:05   #4
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,813 раз(а) в 7,944 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
спасибо,
Алексей
А с какой целью?
Старый 30.05.2008, 12:02   #5
Advisor
Аватар для Advisor
А с какой целью?
ну я собственно это и хотел узнать. нужно ли армировать, и, если нужно, то зачем.
Алексей
Старый 30.05.2008, 12:12   #6
sevlad
Какая толщина стен? Какие перекрытие? Армопояса планируются?
Старый 30.05.2008, 12:37   #7
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
38 см, пустотелый кирпич.
перекрытия - панели + частично монолит (круг)
армопояса 3 - под кладкой, под мансарду, под крышу (маурлат или как там его)
Старый 30.05.2008, 13:21   #8
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
Армирование не помешает в вопросе крепости стен.
Делается армирование для связки стен между собой (если кладка с колодцем между стен), а также для предотвращения появления вертикального растрескивания.
Также знаю случай, когда раствор при небольшой усадке разрывал пустотелый облицовочный кирпич. С армированием этого бы небыло.
Фундамент должен полюбому быть прочным.
Если лопнет фундамент - думаю армирование стен не спасет.
Старый 30.05.2008, 13:36   #9
sevlad
Можете не ложить совсем, или положить немного на углах/стеках стен. Через 0,7-0,8м, т.е 3 сетки на сытк/угол.
Я решил делать без армопоясов между этажами, потому сетки ложили по кругу под окнами (-3ряда), над окнами (по уровню перемычек), на уровне плит + все стыки, углы.
Старый 30.05.2008, 21:25   #10
Advisor
Аватар для Advisor
Спасибо !
Ваше мнение полность совпадает с мнение строительной бригады. так и буду делать.
Алексей
Старый 30.05.2008, 21:40   #11
misha-putrovka
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
Я построил дом из такого же кирпича 38 см... армопояс под перекрытия
Сетку не ложил - не нужна уверен
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2008, 21:44   #12
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от misha-putrovka Посмотреть сообщение
А можно как-то с Вами связаться ? посмотреть Дом ?
сейчас я на этапе возведения стен первого этажа, поэтому вопросов еще масса.
Спасибо,
Алексей
Старый 30.05.2008, 22:10   #13
sevlad
А какие там вопросы? Кладут и ладно. Главное следите что от вертикали не ушли, и вентканалы не забыли. Все будет хорошо!
Мои фотки ищете в разделе "как мы строимся" или тут: (ссылка устарела)
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +2.
