Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Новые стены ванной комнаты
Старый 29.05.2008, 01:56   #1
anpsoft
По умолчанию Новые стены ванной комнаты
сломал старые перегородки ванной, туалета и кладовки
теперь нужно сделать 2 стены буквой Г примерно 15 квадратов
чем и как ?
гипсокартон сильно не внушает доверия
кирпич это огромные проблемы с штукатуркой и дорого
пеноблоки, тут у меня в городе вообще никто ничего про них не знает
что кто посоветует ?
anpsoft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2008, 09:07   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Что ж за город такой,что про пенобетон не слышали?Делал перегородки санузла из блоков 500х400х100мм,естественно толщиной 100мм,правда помучался на клей,так как геометрия плохая.На раствор, под штукатурку нормально.Преимущества перед кирпичом:скорость,легкие.Лучше если найдете газобетон с хорошей геометрией.Есть еще пазогребневые блоки от Кнауф,тоже класно,но думаю у вас о таких вообще не слышали.
Старый 29.05.2008, 15:04   #3
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 228 раз(а) в 124 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
влагостойкий ГК, а между ним хоть вату, хоть Пенопласт.проблем нет
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2008, 17:04   #4
AНДРЮША
anpsoft для вас ссылочка www.ivd.ru/document.xgi?id=4568
Старый 29.05.2008, 17:04   #5
anpsoft
про гипсокартон все говорят что он игрушка
при любом контакте случайном проломится и всё коту под хвост
а вот пеноблок
его что тоже штукатурить ? как и кирпич ?
это полтонны штукатурки и кучу денег
Старый 29.05.2008, 17:15   #6
anpsoft
по ссылке:
Ведь стоимость одной плиты размером 667 × × 500 × 80 мм составляет приблизительно $ 2.
хорошая шутка
если бы так
нолик забыли приписать
а кстати нельзя ди приспособить старые плиты которые я попилял ножовкой по дереву ?
Старый 29.05.2008, 17:19   #7
AНДРЮША
Сообщение от anpsoft Посмотреть сообщение
по ссылке:
хорошая шутка
если бы так
Так номер за 2003г,может тогда такие цены были.
А кстати из чего старые плиты,мабуть можно.
Старый 29.05.2008, 19:36   #8
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,185
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 1,187 сообщениях
Вам люди предлагают дельные советы,и толковые ссылки,ответов на ваш вопрос масса.По поводу ГК ,делал в 2000 г. переплан. своей квартиры и в том числе ванной комнаты.Ванную делал из зеленого ГК ,между листами ИЗОВЕР 50мм,8лет без проблем . А по поводу контакта,эт смотря скоко :drinks:
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2008, 20:56   #9
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,813 раз(а) в 7,944 сообщениях
Стеклоблоки или стеклоблоки с оштукатуренным кирпичом
Старый 29.05.2008, 21:30   #10
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
Стену надо делать из клея + мусор от разобранных стен ;)
по теме : насколько бюджетно может быть запрос ? уж бюджетнее, чем черновой кирпич + штукатурка не придумаешь...
по поводу влагостойкого ГК - при ремонте квартиры, выстроил им (зеленым) пол-ванной. 10 лет простояло. потом поменял квартиру... думаю стоит до сих пор без проблем.
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2008, 22:04   #11
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 4,964 раз(а) в 1,263 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Видел ГК в два слоя. Второй слой на клей. Плюс каждый профиль оклеен типа шумо-вибро-изоляция, плюс минеральная вата внутри. И это всего лишь перегородка кухня - ванная. Человек поизвращался, но результат на лицо. Стена не "бунит", когда по ней ударишь, и не сильно пропускает звуки.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2008, 22:08   #12
anpsoft
сегодня знакомый советовал тоже гипсокартон
оно то неплохо в смысле процесса
рискнуть что ли
еще один знакомый магнезитовую плиту покупал говорит
это как я понимаю для внутренней стенки вместо гипсокартона ?
а старые плиты из чего ?
ну наверное там тоже гипс есть в составе
опилки видны
может и цемент есть
песок не заметен вроде
может глина тоже там, только он светлый - почти белый
трудно сказать что за дрянь
но похоже у меня на нее алергия началась от пыли при распиле
надо выкидывать поскорее
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +2.
