Партнер раздела: UDK
куда ставить блоки?
Старый 02.07.2011, 21:08   #1
brovarec
Аватар для brovarec
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 112 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию куда ставить блоки?
может и глупый вопрос,но куда ставить поддоны с газоблоком для второго этажа? Перекрытие у нас дерево,балки 200мм на 200мм с шагом 80 см. длиной 5 метров. Если ставить на них выдержат ли?
brovarec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 22:04   #2
NikolayII
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 131 раз(а) в 72 сообщениях
Отправить сообщение для NikolayII с помощью AIM
Якщо дуже припекло поставити, то раджу розділити піддон навпіл і розосередити по перекриттю ближче до стін, а не на середину перекриття. Але як поставите цілий піддон, може бути аварія... не доведи Господи!!!
NikolayII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 22:15   #3
brovarec
Аватар для brovarec
Сообщение от NikolayII Посмотреть сообщение
этого то и боюсь.. Но неужели все в руках таскают снизу вверх?
Старый 02.07.2011, 22:17   #4
James1980
Аватар для James1980
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для James1980 с помощью AIM
На балки возле стен положите доски потолще и ставьте как можно ближе к стенам. Больше рецептов нет
James1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 22:22   #5
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,754 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Краще ставте на землю. Таскають не руками, а за допомогою блочка, технологія відпрацьована століттями
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
brovarec (02.07.2011)
Старый 02.07.2011, 22:56   #6
brovarec
Аватар для brovarec
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
а как это все выглядит и где взять?
Старый 03.07.2011, 00:13   #7
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,364
Поблагодарили 788 раз(а) в 477 сообщениях
vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc10.swf
а вага піддону - від 800 до 1200, якщо вірити інету.
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо t-bird за это полезное сообщение:
brovarec (03.07.2011)
Старый 03.07.2011, 09:44   #8
brovarec
Аватар для brovarec
но где взять блочок и все к нему прилагающееся?
Старый 03.07.2011, 11:27   #9
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,955 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Сообщение от brovarec Посмотреть сообщение
Вам нужна вот такая штука.
Есть в Эпицентре и на Юности.
Если я не обознался, то вы можете купить На Короленко, в Анжио или БудиБуме.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 11:35   #10
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
brovarec в супермаркетах не купуйте, там чомусь ціни як то вони із золота , шукайте на базарах саморобні
А ще можете глянути на електричний тельферок, від 500 грн залежно від ваги - в господарстві потім згодиться, щось типу такого
Wasabi (03.07.2011)
Старый 03.07.2011, 13:42   #11
Литмір
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
Я під балки ставив стійки з опалубки перекриття і потім завантажував матеріалами, балки були 100*160 крок 600мм.
Навантаження балки понесуть і без стійок, але при навантаженні може залишитись прогиб і тоді прийдеться з перекриттям колдувати, щоб цого не сталось потрібні стійки.
Балки сирі? Якщо так то потрібно обов"язково стійки при любих розкладах.
Блочком тянути я б нерадив, ізородуєте блоки,якщо тянути то потрібен тельфер і корзина для блоків.
Литмір вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 18:04   #12
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
У мене брали одинарний европіддон, причепили вуха і піднімали за раз до 10 блоків або 4 відра розчину
Старый 03.07.2011, 18:45   #13
brovarec
Аватар для brovarec
ну тельфером может и обзаведемся когда-нибудь,но пока расчитываю на свои силы физкультура,черт возьми. Думал стандартный поддон разрезать пополам приделать уши и поднимать хоть по 5 штук. Но раз такое дело то почему бы таким же образом не поднимать сразу по 4 ведра бетона для заливки арм.пояса? И почему бы не поднимать балки на верх так же? Но при наличии только голых стен как приспособить ентот подъемный агрегат?
А дерево у нас сухое. Лежит с февраля.
Старый 03.07.2011, 23:52   #14
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Ставте 2 стійки у формі літери А і наверх перекладину, вийде як дитяча гойдалка. Потім цю гойдалку переставляйте куди зручно. Бажано щоб перекладина була на висоті хоча б на 2м вище ніж вам потрібно і до неї чіпляйте блочок. Мотузку візьміть товстішу щоб зручно було тягнути і придумайте за що можна обмотати кінець мотузка коли піднімете вагу щоб не тримати на руках.
Старый 04.07.2011, 12:46   #15
Vadon
Аватар для Vadon
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 119 раз(а) в 84 сообщениях
На весь второй этаж таскали блоки и раствор вот такой штукой.
Vadon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vadon за это полезное сообщение:
brovarec (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 14:34   #16
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
Вам сюда www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=68454
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg 88 за это полезное сообщение:
Старый 04.07.2011, 15:31   #17
brovarec
Аватар для brovarec
Сообщение от Oleg 88 Посмотреть сообщение
супер теперь понятно как затащишь балки на второй этаж без больших жертв.
Vadim_77 , спасибо за наглядный пример. Так и сделаю для поднятия блоков (а какое у вас перекрытие? И как вы перемычку сделали на окошко?)
Старый 04.07.2011, 16:11   #18
Vadon
Аватар для Vadon
Перекрытие, как видно, дерево. Если Вы про параметры - то балки 100*200, шаг 700, пролет 4500, черновой пол 40мм. Перемычка из равнополочного швеллера 35мм по 2 прута, на широких окнах по 3.
brovarec (05.07.2011)
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +2.
