Партнер раздела: UDK
гидроизоляция
Старый 02.06.2008, 17:14   #1
lim
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 221 раз(а) в 155 сообщениях
По умолчанию гидроизоляция
День добрый.
надо гидроизолировать бетону стену.
Бетон лился с перерывами и есть много холодных швов.
С одной стороны будет земля с другой деревянная обшивка уличной террасы.
Предполагаю изолировать со стороны земли. Советуют материал Ceresit CR65 как он себя ведет у кого есть опыт?
Миша
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2008, 18:27   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 747
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
я использовал такую:
Мастика МГББ (МГІ)(бітумно-бутилкаучукова), 20 л
www.gidroizolyaciya.com.ua/pub/production.html
Старый 02.06.2008, 18:31   #3
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 453 раз(а) в 259 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
а как насчёт обычной битумной мастики?
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2008, 22:14   #4
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,900
Поблагодарили 15,438 раз(а) в 7,747 сообщениях
Это у Вас подпорная стенка : с одной сторонй земля с другой улица.
Зимой бетонная подпорная стена промерзает, летом нагревается. Соответственно, бетонная стена будет слегка шевелиться (расширяться летом и сужаться зимой).
Поэтому, Вам нужна гидроизоляция, которая будет сохранять свою целостность во время этих шевелений.
Вам "подойдет" :
  1. 2-компонентный полимер-цементный состав
  2. Битумно-полимерный состав
Старый 03.06.2008, 15:05   #5
Александр-pro
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Господин Propeller всё правильно сказал
Исходя из этого Вам надо не Ceresit CR65, а Ceresit CR66 - дороже, но это будет правильней!
Александр-pro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 15:47   #6
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Александр-pro Посмотреть сообщение
Воооот. Здесь уже нужно считать.
Наш 2-компонентный полимер-цементный Аквамат-2К. Комплект 35 кг (25 кг сухая смесь + 10 кг полимерная эмульсия) стоит 570 грн. Со скидкой 10 проц.= 513 грн.Комплекта для такой подпорной стенки хватит на 14 м кв.
Наш 2-компонентный битумно-полимерный Изопаст-Эластик.
Комплект 29 кг (19 кг битумная эмульсия Изопаст + 10 кг полимерная эмульсия Адифлекс-В) стоит 558 грн. Со скидкой 10 проц. = 503 грн.
Комплекта хватит на 20 м кв.
Старый 04.06.2008, 12:44   #7
lim
стена само собой будет промерзать
о каких "шевелениях" вы говорите??? земли относительно бетона?
насколько я понимаю то битумной нельзя - у меня в бетоне много "выбоин" бетон был сухой и по моемй мнению его надо сначала заштукатурить
и почему Ceresit CR65 неподходит я непонял растолкуйте еще раз
Миша
Старый 04.06.2008, 14:10   #8
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
Миша
Ваша бетонная стена (как любое твердое тело) будет при охлаждении сужаться (уменьшаться высота, ширина,длина) при нагреве - обратный процесс. Речь идет об этом шевелении.
Если Вы нанесете жесткую гидроизоляцию на ней со временем образуются волосяные трещины (паутинка) и гидроизоляция перестанет быть гидроизоляцией.
А то, что поверхность нужно "загладить" перед нанесением гидроизоляции. То да. Без этого не обойтись.
Старый 04.06.2008, 14:18   #9
lim
так эти изменения размеров минимальны
и не любое твердое тело при охлаждение уменьшается - хотя это не в тему
так вот почему из-за этих шевелений надо именно особую гидроизоляцию и почему неподойдет Ceresit CR65
Старый 04.06.2008, 14:21   #10
lim
и еще если ваша продукция то почему нельця допустим АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ
Старый 04.06.2008, 14:37   #11
Propeller
Форумная легенда
  1. Вот этих минимальных расширений-сжатий достаточно для паутины (нарушения слоя целостности слоя гидроизоляции).
  2. Не подойдет Ceresit CR65 потому что п.1
  3. Если есть желание нанесите и потом расскажите.
А какое твердое тело при охлаждении не уменьшается? Серьезно. Интересно.
Старый 04.06.2008, 14:48   #12
Propeller
Форумная легенда
Пенетрат тоже даст трещины. Он хрупкий. Размер этих трещин может быть больше 0,4 мм. А пустоты у Вас в бетоне большие гораздо больше 0,4 мм (заливали ведь "сухой" непластичный бетон), поэтому вода по ним будет течь хорошо.
Старый 05.06.2008, 10:13   #13
lim
а где тогда применяется АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ?
Старый 05.06.2008, 10:23   #14
Propeller
Форумная легенда
Материал наносится на бетонные стены и полы, которые отделяют :
реку от помещения
грунт от помещения
реку от грунта
какашки от грунта
какашки от воды
чистую воду от грязной
То есть в относительно термостабильной среде.
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +2.
