Партнер раздела: Metrotile
Четырехщипцовая крыша
Старый 13.07.2011, 13:44   #1
andrew_cv
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Четырехщипцовая крыша
Здравствуйте!
Хотелось бы услышать мнения и советы по следующему поводу:
планирую строить дом, сейчас проект в процессе работы, архитектор предлагает делать четырехщипцовую крышу (может термин не совсем корректный),
со скатами в 30 градусов, обосновывая тем что красиво смотрится и мол не есть очень трудоемкая (вот тут я не совсем с ним согласен).
Габариты дома 10х10.5
Два полных этажа
Крыть планируем ЦПЧ или натуральной
Просветите пожалуйста ситуацию, какие могут быть трудность, насколько трудоемкая в монтаже и насколько практичная такая крыша, плюсы и минусы.
Заранее всем благодарен!
andrew_cv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 14:02   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
30 градусов самый оптимальный угол для черепицы по всем параметрам: ветроустойчивость, крепёж черепицы, удобство монтажа.
Только вы уточните терминологию:
многоСКАТНАЯ
или многоЩИПЦОВАЯ
Название: 1vv227 - копия.jpg
у вас кровля.
Щипец, по сути, это фронтон.
Второй случай сложнее.
Старый 13.07.2011, 15:33   #3
andrew_cv
Имеется ввиду именно многощипцовая крыша, в моем случае четырехщипцовая.
Что можно сказать по таких крышах?
Мне утрверждали что она совсем не сложная, в чем я сомневаюсь да и плюс 4 ендовы со всеми вытекающими.
Старый 13.07.2011, 15:47   #4
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Ви самі відповіли на своє питання
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 15:58   #5
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,448
Поблагодарили 916 раз(а) в 574 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
100% - це купа зарізки (= втрата матеріалу) і купа лишніх стиків, чим простіша криша тим вона дешеша в роботі і краща в експлуатації...
ПиСи. архітектор не молов би такого якби хоч одну кришу своїми руками зробив.... А НАМАЛЮВАТИ - ну ясно що йому не важко....
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 16:13   #6
andrew_cv
Я согласен с предыдущими постами, но уточните по поводу обрезки.
Если сравнивать данный тип с четырехскатной кровлей, то обрезки также не избежать, но "+" в том что отпадает четыре ендовы, и соответственно 4 потенциальные места для протечек.
И еще, если взять по материалам и сравнить потери при использовании натуральной черепицы(ЦПЧ) и металочерепицы, то насколько я себе это представляю, потери при использовании второй будут намного больше или нет?
Старый 13.07.2011, 16:21   #7
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Так.
Але ви це не нам розповідайте, а архітектору своєму, хай пояснить чому саме так, аргументує, а то буде як "зламаний телефон"
Старый 13.07.2011, 16:30   #8
seyvalter
Сообщение от andrew_cv Посмотреть сообщение
так. там з листа трикутник вирізали і все інше можете викидати (мало що з остатків можна викроїти) - а натуральна черепиця ложиться "поштучно" - відповідно втрат практично ніяких.
Нюанс - натуральна черепиця дуже важка - під неї треба набагато мощніші крокви (якщо взяти для прикладу польську НЧ "ТОНДАСН" - розход в середньому 10-12 шт. на м.кв. криши - вага одної 2,5-3,5 кг - відповідно 1 м.кв покрівлі важить орієнтовно 25-45 кг (всі данні пишу з прайса)) - а це в 2-4 рази важче за шифер - не говорячи вже про мет.черепицю....
Старый 13.07.2011, 16:41   #9
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Сообщение от seyvalter Посмотреть сообщение
На подрезку щипца в исполнении ЦПЧ/КРЧобычно идет до 3-4%, в общем до 5% покрытия. Отходов у натуралки, по сравнению с МЧ действительно значительно меньше
МИФЫ о СВЕРХтяжести натуральной черепицы, гиперусилению стропилки и фундамента, тут, на форуме, уже давно развеяны. Не заставляйте повторяться по ...цать раз. Пройдитесь по поиску...
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
Старый 13.07.2011, 16:43   #10
andrew_cv
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Так.
Согласен, вот поэтому пытаюсь здесь с практиками обсудить, а то опять мне архитектор что-то свое будет втирать, и знай что ему ответить.
seyvalter верно подметил, что им нарисовать не проблема, чем круче нарисует тем круче денег "собьет". такая вот практика
Старый 13.07.2011, 16:45   #11
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
...чем круче нарисует тем круче денег "собьет". такая вот практика
Что нам стоит дом построить ??
НАРИСУЕМ - БУДЕМ ЖИТЬ !!!
Старый 13.07.2011, 16:47   #12
Нарушение: Бан
Народ, не пугайте топикстартера.
Корявыми руками можно любую кровлю испортить.
Подрезка, вес и т.п. слабые аргумены.
Форма интересная и не стандартная. Если человеку нравится, то почему бы и не сделать.
Насчёт автора темы:
ОК, с формой определились. Но давать какие то советы и замечания необходимо на основании каких либо чертежей. Выкладывайте проект а мы уже в нём найдём белые пятна или не найдём.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
*Alexey* (13.07.2011), andrew_cv (13.07.2011)
Старый 13.07.2011, 16:58   #13
seyvalter
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
прошу вибачення - я писав по ПРАЙСУ ВИРОБНИКА - чи конкретні цифри для вас міф? чи ви не згодні з моїм твердженням що НЧ на порядок важча за МЧ, і відповідно потребують різного дерева? якщо можна - з цифрами....
Старый 13.07.2011, 17:03   #14
andrew_cv
Намек понял . На данный момент в наличии только предварительные чертежи и виды фасадов с кровлей (все на бумаге), но постараюсь это дело закинуть на форум, а то действительно советовать о том чего не видешь так это и не совсем совет.
И еще, хотелось бы услышать мнения по поводу четырехщипцовой крыши
- насколько больше площадь покрытия по сравнению с четырехскатной/двускатной;
- насколько дороже монтаж;
- какие могут быть слабые места;
- преимущества и недостатки относительно других,
да и стоит или нет делать такую с практичной стороны (если не брать во внимание нравится/не нравится), что б потом не жалеть
Спасибо!
Старый 13.07.2011, 17:06   #15
seyvalter
Ви як замовник можете зайняти і жорсткішу позицію, типу - " не ...бе, собі роби що хочеш а мені ті щипці не потрібні!"..... Хто платить - той і музику замовляє....
Старый 13.07.2011, 17:17   #16
Нарушение: Бан
При одинаковом угле наклона площадь примерно одинаковая
Смотря с кем будете работать. У нас, например, добавляется расценка на устройство ендов. Думаю, нее намного.
Правда, если найдёте ленивых мастеров то они сразу станут головой качать и цокать языком, мол сложно.
Слабое место - там где поработал некомпетентный кровельщик.
Ендова не слабое место. Миф о текущих ендовах придумали застройщики которые не умеют правильно найти себе матеров или просто экономят с фанатизмом.
Дело вкуса.
Старый 13.07.2011, 17:25   #17
Нарушение: Бан
Вы меня извините но что бы оперирировать какими либо цифрами вы должны иметь соответствующее образование или хотя бы первичную осведомлённость. То что черепица А тяжелее черепицы Б в 2-3 раза ещё ни о чём не говорит.
Для восполнения своей неосведомлённости загляните сюда: Расчёт несущей способности стропильной системы. Правда и мифы о весе черепицы.
и частично сюда
И меньше смотрите прайсы а больше читайте форум. Тут на самом деле кладезь информации.
Удачи.
Старый 13.07.2011, 17:33   #18
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Спасибо!
Т.к. у Вас не мансарда, то выбор формы ложиться сугубо на Ваш вкус.
Что касается площадей, то, вспоминая геометрию, при одинаковом угле наклона, сколько крышу (плоскость) не ломай, площадь не измениться. 4хскатная в общем обойдеться дешевле, т.к. добавиться лишь метраж конькового элемента и устройство желоба по карнизу, а вот на фронтонах и их отделке, боковых элементах черепицы и немного на подшивке удастся неплохо сэкономить
Слабые места, как сказал Акро - кривые/ленивые/неопытные руки монтажников, а также страсть заказчиков нЭрЭально сЭкономить на комплектующих и иже с ними...
Грамотно проработанная конструкция и её грамотное воплощение исключит возможность "пожалеть" (если не брать во внимание нравится/не нравится )
Старый 13.07.2011, 18:30   #19
seyvalter
и частично сюда
Удачи.
Дякую за вашу "просвітницьку діяльність", та до вашого відому я рахував стропилку не раз і не два , і СОТНІ разів бачив підхід замовнику типу -" а нащо так багато - кум сказав 50 на 100 нормально буде...", і моє повідомлення мало наметі роз"яснити людині далекій від будівництва - що якщо МЧ такий підхід ще часом може вибачити - то НЧ - НІ! Чесно скажу - буквально ОДНИЦІ брали дерево яке видавав розрахунок, і в цьому варіанті "економного господаря" - якраз ті 40-60 кг і можуть зіграти свою роль. З поагою
Старый 13.07.2011, 22:59   #20
Нарушение: Бан
В такому разi чому ви посилетесь на iнформацiю з прайс-листiв? Iснуе ДБН та методiка розрахунку навантажень на кровкви.
і СОТНІ разів бачив підхід замовнику типу -" а нащо так багато - кум сказав 50 на 100 нормально буде...", і моє повідомлення мало наметі.
Але яке вiдношення має це до ситуацii автора теми? Аспекти поганого розрахунку та поганого монтажу ми зовсiм не обговорюємо.
Ви щось можете доповiсти щодо запитань автора:
какие могут быть слабые места, преимущества и недостатки относительно других,
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +2.
