Партнер раздела: http://heluz.od.ua
отмостка
Старый 06.06.2008, 14:34   #1
vova
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию отмостка
Подскажите, пожалуйста, какие последствия для мелкозаглубленного фундамента от жесткой связки с бетонной отмосткой при помощи арматуры? Как будет вести себя фундамент при действии пучения грунтов на отмостку? Спасибо!
vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 22:17   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,805 раз(а) в 7,940 сообщениях
Вова, что такое отмостка?
Это тупой козырек(надеюсь отмостка на меня не обидется) над подземной частью строения. Который можно также использовать для для утепления грунта вокруг фундамента.
Я не вижу смысла в привязке этого козырька к дому.
А тратить на него дикие ( да какие дикие! Даже просто большие) деньги - считаю злом!
Чтобы объяснить это буду рисовать. Но это уже в понедельник на работе.
Старый 09.06.2008, 10:53   #3
vova
Можна использовать отмостку (бетонную, армированную и связанную с фундаментом) как укрепление фундамента. Совет строителей.
Старый 09.06.2008, 11:12   #4
Propeller
Форумная легенда
То есть они говорят, что так можно усилить несущую способность фундамента?
Старый 09.06.2008, 11:36   #5
vova
Да, т.е. расширение площади опирания фундамента
Старый 09.06.2008, 12:04   #6
Propeller
Форумная легенда
А строители будут закладывать арматуру для связки с отмосткой при заливке фундамента или потом будут бурить отверстия ?
Старый 09.06.2008, 13:03   #7
vova
дом построен лет 10 назад, отмостки не было. Продолжение темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4911
Старый 09.06.2008, 14:19   #8
Propeller
Форумная легенда
Тогда все понятно.
Не платите строителям лишние деньги.
Отмостка - это консоль, которая может испытывать десятки тонн "изгибающего" момента.
Ваши строители забуряться в бетонный фундамент, ну на 20-30 см, в лучшем случае и вставят туда арматурины. Диаметр их не имеет значения так как сама отмостка будет иметь толщину, ну пусть даже 20 см.
Не возлагайте на козырек функции несущей конструкции.
Старый 12.06.2008, 12:13   #9
vova
Уважаемый Propeller!
Если нетрудно, ответьте на письмо, посланное Вам в личку.
Спасибо!
Старый 12.06.2008, 16:46   #10
Propeller
Форумная легенда
Володя, извините, что иногда не оперативно отвечаю.
Я не всегда около компьютера. Объекты, визиты к нам и наши....
По отмостке.
Позволяет ли рельеф вашего участка отводить воду, собранную под домом?
Какой у вас грунт ?
Старый 12.06.2008, 16:53   #11
GlaS
Тогда все понятно.
+100. При таких нагрузках если дом начнет садится - он и арматурные анкера перегнет...вместе с отмосткой :D.
GlaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2008, 10:07   #12
vova
Грунт суглинок, среднего пучения, сверху чернозем. Участок под домом ровный.
Все-таки бетонную или нет отмостку? И насчет примыкания гаража, как соединять или на каком расстоянии ложить новый фундамент?
Старый 13.06.2008, 14:07   #13
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от vova Посмотреть сообщение
Сразу на счет гаража. Я бы отступил от дома 1 м и строил бы здание гаража. Примыкание к дому с целью сэкономить на одной стене запросто приведет к трещине между кирпичом старой стены и новой кладкой. Даже если пытаться связать кладку стен (старой и новой ) проволокой. Ваше новое строение будет по-тихоньку усаживаться на новом месте , уплотняя грунт. Вот и движение одного здания относительно другого.
По поводу отмостки.Думаю можно так
Старый 01.07.2008, 17:26   #14
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
Propeller, подскажите по отмостке плз.
Если у меня нежилой цоколь, гидроизолированный по наружке какой-то проникающей гидроизоляцией (не помню название), то нужно-ли мне делать бетонную отмостку?
вокруг дома запланированы дорожки, можно-ли просто положить тротуарный камень на гарцовку? Спасибо!
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2008, 21:48   #15
Propeller
Форумная легенда
Бетонная отмостка - это все-таки "козырек" над фундаментом (цоколем). У нее есть один минус - она традиционно просаживается и образует трещину между собой и стеной дома.
Тротуарный камень на горцовке - это дырявый козырек.
Отмостка - это вспомагательная штука при гидроизоляции фундамента (цоколя).
Если говорить об отмостке, то есть два слова "не помешает".
Теплая отмостка - это кроме козырька еще и утепление грунта вокруг дома. Вещь полезная на пучинистых грунтах.
Необитаемый цоколь. Это сколько воздушного пространства между полом первого этажа и полом цоколя?
Старый 02.07.2008, 08:37   #16
Vladimir
Propeller, сорри, это я вчера вечером заглючил и не так выразился. У меня вообще нет цоколя
Т.е. ленточный фундамент на глубину промерзания, а сверху плиты перекрытия. Грунты у меня песок. Поэтому и возник вопрос отмостки
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.07.2008 в 09:17.
Старый 02.07.2008, 10:13   #17
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
Тогда сэкономьте на отмостке (она Вам не нужна) и потратьте деньги на ОЧЕНЬ красивую дорожку вокруг дома.;)
Старый 02.07.2008, 10:40   #18
Vladimir
Спасибо, так и планировал
Тогда я Вас еще немного помучаю по дорожке
Какую оптимальную конструкцию "пирога дорожки" :D выбрать, если сейчас есть песчаный грунт и на выходе хочеццо положить песчаник или закарпатский камень на горцовку? Нужна-ли щебенка или бетонное основание?
Старый 02.07.2008, 11:33   #19
Propeller
Форумная легенда
Если у Вас правильно организован слив с крыши по желобам и в трубы и вода с крыши не будет лупить потоком по земле, то я бы себе сделал экологическую дорожку. Видел на одном участке.
Там песчаник лежал как-бы на траве. То есть, между камнями была хорошо постриженная (как и вокруг) трава. Не знаю, на чем лежали эти камни, но даже при моих прыжках по ним (типа проверка на прочность) не шевелились.
Смотрится очень аккуратно и не по-индустриальному.
Старый 02.07.2008, 11:37   #20
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
камень на песочную подушку, хорошенько пролить, со временем утрамбуется и зарастет. действительно красиво.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
