Партнер раздела: UDK
Нужен совет по конструкции и гидроизоляции погреба
Старый 26.07.2011, 03:41   #1
dvk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,300 раз(а) в 608 сообщениях
Отправить сообщение для dvk с помощью AIM
Question Нужен совет по конструкции и гидроизоляции погреба
Есть большое желание сделать погреб в центральной части строящегося дома, под будущей лестницей на второй этаж, между двух лент фундамента (расстояние между ними 2,1м) залитых в землю, на которых стоят внутренние несущие стены из газоблока 400мм.
В длину погреб планирую около 4х метров, отступив от наружного фундамента на полметра. При общей длине (ширине) дома в 9 метров, погреб будет занимать половину этого "фундаментного коридора".
Нужны советы по конструкции и гидроизоляции. УГВ ниже 2х метров, точно не известно, колодец у соседа - метров 7 до зеркала.
Грунт пока вынул на полметра.
Склоняюсь к армированному монолиту толщиной см 15 по периметру вплотную к ленточному фундаменту, монолитный пол и перекрытие.
Во всех прошлых темах по форуму так и не нашел однозначного мнения - можно ли вплотную к ленточному фундаменту рыть, если нет возможности отступить?
dvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 01:54   #2
dvk
Конструктора все на морях? 8)
Старый 29.07.2011, 10:27   #3
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,754 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Ні, чекають поки хтось щось напише, а потім на нього накинуться і закидають камінням 8-)
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 10:29   #4
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 797 раз(а) в 641 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Сильно не рекомендую рыть так близко к основному фундаменту!
Если он не нагружен (здание ещё не строилось), то можно, если аккуратно. А если уже нагружен, то только по частям и в виде шпунтовой стенки! Тоесть: железобетонная (в вашем случае) достаточно армированная стенка, защемленная снизу (например распертая полом или защемленная в земле) и сверху ( в данном случае перекрытием). По частям в данном случае по участкам на шире 2м ( а то и меньше). Если больше, то есть риск больших проблем. Ширина участка зависит от конструкции фундамента, грунтов, и нагрузок на все это.
Все вышенаписанное является ИМХО!
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
dvk (30.07.2011)
Старый 30.07.2011, 00:56   #5
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 308 раз(а) в 211 сообщениях
Так что бы наверняка - бентонитовые маты.
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 00:04   #6
Sergey_prorab
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Exclamation
"Фундаменты садятся вместе с прорабами"-после института на стройплощадке было первое, что запомнил.
Формула расчёта угла призмы обрушения грунта вроде-бы вот:
45°+(φ/2),
φ
- угол внутреннего трения грунта.
Зависит от влажности грунта, пористости, и др.
НО В ЛЮБОМ ВАРИАНТЕ, так просто вынимать грунт под пяткой фундамента нельзя. Ни при новом строительстве, ни тем более в существующем здании.
Если еще не заливал, просто опусти отметку подошвы фундамента стен до уровня пола погреба.
При залитом фундаменте делать, как
написал Wertexan.
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
... если уже нагружен, то только по частям и в виде шпунтовой стенки!...
Дом только строится, делать можно с перевязкой арматуры лентч. фундамента и стен погреба, для совместной работы. Как вариант усиления фундамента увеличением площади подошвы. Захватками отрывать, связывать, бетонировать, засыпать-уплотнять. Толщины стенки 150мм с армированием хватит. Пол монолитный играет роль нижней распорки, перекрытие погреба - верхней распорки.
Для гидроизоляции в раствор добавки есть,
я себе MAPEI "Idrosilex" брал, давно правда было.Сейчас Пенетрон рекламируют, не пробовал. Дополнительно штукатурку сделать.
Sergey_prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sergey_prorab за это полезное сообщение:
Winder (08.09.2011)
Старый 11.08.2011, 23:16   #7
dvk
Глаза боятся, а руки делают
За прошлую неделю вынул с двумя помощниками 16 лет отроду 12 чертовых кубов суглинка (уже незнаю, куда его девать - все ямы, заборы и канавы засыпал ). Впечатление о ленточном фундаменте, залитом в землю в пленку, хорошее. Пока копал, ничего не просело. Нетронутый суглинок ниже фундамента по прочности напоминал 100-тый бетон
Сегодня сварил арматурный каркас потолка.
Кстати, вот пример удачной утилизации оконных совдеповских решеток, оставшихся от старого дачого домика
Старый 12.08.2011, 09:31   #8
RAA
Аватар для RAA
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 124 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для RAA с помощью AIM
Хе-х) отличное решение! Я думаю над заливкой фундамента, и тоже хочу сделать погреб внутри дома, но фундамент еще не залит, все на стадии раздумий пока что... Вопрос сколько толщину пола нужно делать в погребе (подвале) и с какой марки бетона лучше? Может на стадии заливки фундамента просто между перегородками фундамента выкопать сразу яму и туда и пол залить? п.с. молодой неопытный.
RAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 11:51   #9
dvk
Сообщение от RAA Посмотреть сообщение
Пол лучше залить позже, с замком (как я планирую) или шнурами (как советуют). А ленточный фундамент в месте организации погреба действительно лучше сразу организовать на глубину погреба. Затраты на опалубку...
Хе-хе...
Сегодня обескуражен был затратами на опалубку погреба!
Наверное, из металла сварить было бы дешевле
Доска обрезная 40-вка по 1450 грн за куб!!!! На этот погреб уходит почти 2 куба доски! Нифига себе!
Тоньше доску нельзя - слишком большая высота напора бетона.
Необрезную нельзя - неудобно пленкой покрыть ее там, придется просто дерево.
Старый 30.08.2011, 21:01   #10
dvk
Итак, погреб закончен успешно!
Однако, вышло недешево:
- бетон (6 кубов) - 5400 грн
- лес на опалубку - 2000 грн
- металл (арматура и уголки) - 3000 грн
- работа помощников-копачей - 1200 грн (12 кубов)
- работа помощников при заливке - 400 грн
- работа собственная - бесплатно
- аренда вибратора - 200 грн
итого 12200 грн!
Старый 08.09.2011, 15:20   #11
RAA
Аватар для RAA
Сообщение от dvk Посмотреть сообщение
можна по подробнее?
Старый 08.09.2011, 15:33   #12
=Олег=
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Доску можно было и 30 взять, только распорки внутри погреба поставить.
=Олег= вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 15:39   #13
dvk
Сообщение от =Олег= Посмотреть сообщение
При высоте единоразовой заливки выше двух метров категорически не советую тоньше доски брать! Слишком большое давление - даже 40-вку при наличии распорок всяких выдавило немного - заметно.
Но это только при большой высоте и вибрировании.
Старый 26.11.2011, 13:47   #14
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
Я себе в гараже 6*4 тоже хочу погреб 4*2 в дальней части. Сначала думал вырыть погреб на 1,7 вглубину и в погребе выкопать еще на 800 траншеи под фундамент. Сначала залить эти 800, потом опалубка на 1,8 метра и траншеи под фундамент гаража. И после заливки выбрать грунт в погребе.
но меня стали отговаривать по причине того, что при этом на несущие стены погреба уйдет много бетона, а если делать их тоньше, а основной фундамент гаража толще, то есть вероятность выдавливания стен погреба вовнутрь.
И советуют мне сделать отдельно фундамент под гараж и, отступая от него 500, вырыть погреб, который достаточно выложить перегородочным шлокоблоком.
Я теперь в растерянности. С одной стороны, вроде, хорошо, что строительство гаража не будет привязано к готовности погреба. С другой, даже не знаю. Вроде, минусов нет. Расход материалов не увеличивается.
Что скажете?
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 10:26   #15
dvk
Сообщение от vickov Посмотреть сообщение
Что скажете?
С гаражом все проще - нет такой нагрузки на фундамент, как в доме двухэтажном. Я бы вырыл часть фундамента в гараже сразу глубиной на 2,2 метра, оставшуюся часть - на меньшую глубину. Залил бы в траншею бетон, а потом выкопал под погреб яму возле глубоких стен, а противоположные стенки погреба шлакоблоком или бетоном см в 15.
Старый 27.11.2011, 11:35   #16
vickov
Аватар для vickov
Как вырыть траншею на 2,2 глубину? Какая ширина траншеи при этом получится?
Старый 27.11.2011, 16:47   #17
dvk
Сорри, я забыл, что это гараж
Для дома - без проблем, заказываешь мини-экскаватор и все. 40 см траншея получается нормально. Вернее, у меня была 45.
Для гаража такой фундамент ни к чему.
Тогда все наоборот
Для гаража делай любой фундамент, какой считаешь нужным. Отступаешь от краев потом, сколько хочешь. Копаешь яму на 30 см шире и длиннее и глубже. Делаешь армирование 8-10 арматурой с шагом 25х25 см приблизительно стенок, потолок чаще. Ставишь цельную опалубку из 40 доски внутри с таким расчетом, чтобы толщина стенки бетонной получилась см 15. Да и верхней плиты тоже где-то так. Пригоняешь миксер и заливаешь все бетоном. Уйдет куба 4-5. Через неделю разбираешь опалубку изнутри и все.
Ну, я делал так, только толщину стенок делал 25 см длинных, т.к. подпирал фундамент дома. Торцевые стенки делал 15см. и плиту приблизительно 10см, но у меня ж не гараж.
Старый 28.11.2011, 15:43   #18
vickov
Аватар для vickov
Тогда все наоборот
А какое армирование на стенах подвала применял?
Старый 01.12.2011, 14:18   #19
Nykolayal
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 102 раз(а) в 74 сообщениях
Ширина траншеи получится какая нужно.
Просто нужно будет рыть вручную.
Землю с гаража не убирать. Выровнять до низа потолка подвала. И по грунту забетонировать перекрытие. Землю правда в таком случае придется вынимать ведрами. Но тратится на опалубку не придется.
Nykolayal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2011, 15:05   #20
dvk
Сообщение от Nykolayal Посмотреть сообщение
Это каких-то полторы-две тысячи грн.
Вынимать ведрами обойдется дороже, наверное. Плюс стены будут корявые и потолок. А так все будет ровненько, под покраску.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +2.
