Прокомментируйте анализ воды и посоветуйте решение по очистке.
Старый 01.08.2011, 22:17   #1
Cherub
Аватар для Cherub
Вы сказали Спасибо: 350
Поблагодарили 919 раз(а) в 309 сообщениях
По умолчанию Прокомментируйте анализ воды и посоветуйте решение по очистке.
Ну, вот дошли руки и до анализа воды в скважине. Как говорится есть анализ - можно ставить диагноз и если возможно - лечить.
Просьба прокомментировать анализ, какие параметры выше нормы я и так вижу (даже цветом выделил: красным - превышение, желтым - на границе), просьба подсказать на что в первую очередь обратить внимание, что более опасно, можно ли вообще такую воду употреблять и если связываться с водоочисткой - насколько воду можно очистить, что легко отфильтруется, от чего избавиться будет трудно.
Также вопрос - данную воду следует очищать только для употребления в пищу и питья или и для бытовых нужд (стиральная машина, унитаз, душ и т.п.) - тоже?
Cherub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 09:34   #2
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 483
Поблагодарили 869 раз(а) в 562 сообщениях
Сообщение от Cherub Посмотреть сообщение
Вам подойдет решение по очистке воды на онове Экомикс "С". Т.К. окисляемость высокая, я бы проверил воду на микробиологию, возможно понадобится обеззараживание. В первую очередь нужно обратить внимание на железо, марганец, сероводород, аммиак, жесткость. данную воду следует очищать как для технических, так и для питьевых нужд. Степень очиски зависит от выбранного Вами оборудования. Экомикс решит проблемы с железом, марганцем, сероводородом, аммиаком, жесткостью. А питьевую воду до очищать установкой обратного осмоса.
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AMAZONIA за это полезное сообщение:
Cherub (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 15:39   #3
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 279 раз(а) в 249 сообщениях
укажите производительность, пожалуйста, или кол-во точек водоразбора. Глубина не больше 10 метров?
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 15:44   #4
Cherub
Аватар для Cherub
Сообщение от Everpure Посмотреть сообщение
укажите произдительность, пожалуйста, или кол-во точек водоразбора.
Кухня, туалет, душ, стиральная машина.
Сезонное использование в теплое время.
Весна-осень постоянное проживание 1-2 человек, на выходные возможно увеличение до 4-5 человек. Зима - фактически не используется, но скажем периодические приезды на выходные 1-2 человек.
Глубина скважины около 45м.
До зеркала около 7 м.
Дебет скважины большой, во всяком случае при поливе огорода проблем с наличием воды за последние три года не было.
Старый 03.08.2011, 12:29   #5
Cherub
Аватар для Cherub
Что-то не шибко много советов, неужели все настолько плохо или в отпусках все что ли?
Никто даже не сказал быстро ли я стану козленочком, если буду пить такую неочищенную воду...
В общем что бы немного прояснить для себя ситуацию задам ещё несколько вопросов:
1. Если я хочу получить чистую воду, только для приготовления еды и питья, достаточно ли будет использовать 5-ти ступенчатую систему с обратным осмосом или она с такой водой не справиться?
2. Поступили предложения строить комплексную систему очистки воды основанную на фильрах ECOSOFT FK 1035 Cab и на ECOSOFT FK 1054 GL. Вопрос какая между ними разница и какой из них будет лучше использовать для данной воды.
3. Если строить систему комплексной очистки на выщеупомянутых фильтрах - получу ли я нормальную питьевую воду или нужно ещё потом доочищать её фильтром с обратным осмосом?
Старый 03.08.2011, 12:50   #6
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
1. Обратный осмос справится, только мембрана прослужит значительно меньше. Около года.
2. Кабинетного типа установки восновном используют в квартирах, экономия пространства. Обьем фиильтровальной среды в 1035 меньше чем в 1054, а значит меньше скорость потока очищаемой воды и более частые регенерации. В остальном разницы нет.
3. В принципе можно, но лучше доочищать.
З.Ы. "не пей Иванушка, козленочком станешь" (С)
Cherub (03.08.2011)
Старый 19.08.2011, 10:30   #7
Burunduk
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от AMAZONIA Посмотреть сообщение
Экомикс не решит проблему сероводорода. Для очистки воды от этого газа необходимо устанавливать фильтр, например, с активированным углем Centaur. С такой окисляемостью не нужно переплачивать за Ecomix C, обычный тоже справится на ура. Под ключ такая система обойдется под 2 тысячи долларов. Это если с монтажом и расходными материалами. В принципе, можно поставить кабинетный вариант на основе системы Atlas. Это обойдется дешевле. Примерно 1600 долларов под ключ, но производительность системы будет меньшей. Сразу оговорюсь, что картриджные фильтры - не вариант. Эксплуатационные затраты очень высокие.
Burunduk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Burunduk за это полезное сообщение:
Cherub (30.08.2011), Юлия_М (23.08.2011)
Старый 19.08.2011, 15:41   #8
Analitic
Аватар для Analitic
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Хочу обратить Ваше внимание, что такая окисляемость воды в скважине может на 90% свидетельствовать о бактериальном загрязнении воды, поэтому необходимо провести бактериальный анализ воды..А то ведь использовать такую воду не только для питьевых нужд, а и в хоз.-бытовых нельзя !!! Мечты о "козленочке" могут стать реальностью
Как давно Вы пробурили скважину? С какой интенсивностью Вы пользуетесь водой? А то цифры говорят о загрязнении стоками, но могут быть и другие причины...
Как решен вопрос с канализацией Вашего дома и соседского?
Предложенные фильтры не решат вопрос обеззараживания воды и удаления аммиака до нормы (ну получите Вы после системы ~
0.78 мг/л - это в лучшем случае, а если поставите Cеntaur , то и того глядишь дотяните до 1.5 мг/л).
Analitic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 16:52   #9
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Сообщение от Burunduk Посмотреть сообщение
Чойто не решит?
Старый 19.08.2011, 17:01   #10
Burunduk
Чойто не решит?
Ну как бы микс не предназначен для удаления сероводорода. Вот и не решает. Кристал-райт, например, решил бы, но там тоже есть свои нюансы.
Старый 19.08.2011, 17:06   #11
Burunduk
Сообщение от Analitic Посмотреть сообщение
Окисляемость - это не всегда органика. А даже если органика, то не обязательно бактерии. Соответственно, такой уровень окисляемости уж никак не в 90% случаев не сигнализирует о бактериальном загрязнении воды. Я своими глазами видел десятки анализов воды, где с окисляемостью в 6 мгО2/л общее микробное число было не только в норме, но и даже до половины нормы не дотягивало.
Старый 23.08.2011, 08:53   #12
Юлия_М
Аватар для Юлия_М
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 92 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию по той же теме
пожалуйста, посоветуйте решение для такой воды. для питья она очищается осмосом. но для остальных нужд без какой-то предварительной очистки ее тоже использовать не приятно: запах сероводорода в начале, железистый запах постоянно, рыжие следы на всех сан.девайсах, а волосам никакой кондиционер не помогает изза жесткости воды.
analiz2.jpg   analis.pdf
Юлия_М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 16:48   #13
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
В анализе сероводорода меньше ПДК.
Старый 25.08.2011, 09:13   #14
Everpure
Аватар для Everpure
Сообщение от Юлия_М Посмотреть сообщение
денег много получится... хорошая предочистка (в вашем случае лучше песок), комплексная (патамуша аммиак, щелочность), уголь центавр...
Жесткость у вас в пределах нормы, не на ту грешите....
Этот пользователь сказал Спасибо Everpure за это полезное сообщение:
Юлия_М (26.08.2011)
Старый 30.08.2011, 11:59   #15
Cherub
Аватар для Cherub
Скважине года 3-4, в среднем думаю используем до куба воды в сутки, правда используем сезонами (зимой почти не пользуемся). Проблем с недостатком воды не было, даже при ежедневном поливе огорода. Как уже говорил глубина скважины около 45м. До зеркала около 7 м.
По поводу сероводорода, то даже после обычного кувшинного фильтра запаха и металлического привкуса уже нет.
О чем Вы говорите, какая канализация? Обычное село - у соседей туалет выгребная, до ближайшей по прямой метров 40, а то и больше.
Сами думаем делать нечто вроде септика - две ямы, одна с бетонным дном, вторая со щебенкой.
Может большая окисляемость является следствием того, что недалеко находится осушенная болотистая местность, вернее сейчас это торфяные поля на которых выпасают коров, т.е. на вид и "ощупь" - обычное поле без трясины или топи
Старый 30.08.2011, 13:56   #16
Analitic
Аватар для Analitic
Подача воды с железом 0.65 мг/л на систему обратного осмоса приведет с быстрому выходу мембраны из строя (вода на бытовой осмос долдна содержать железо не более 0.3 мг/л, жесткость -3.5 мг-экв/л -это паспортные данные системы).
Для удаления железа, марганца, сероводорода, солей жесткости -оптимальный вариант использование комплексной очистки. Рекомендую Cristal Rigth - это однородный материал, который себя прекрасно зарекомендовал. Я работаю с этим материалом с 98 года. Есть объекты, где он используется уже 11 лет (без замены).
В принципе любая из комплексных загрузок справиться, главное правильно рассчитать объем и дозу соли на регенерацию.
А то рекомендации типа "экономный расход соли на регенерацию - 110 гр/л для Экомикса" приводит к быстрому выходу его из строя 1-1.5 года, может это кому -то выгодно?
  • Комплект: фильтр механической очистки BB10 (картридж - 50 мкм)+ система комплексной очистки на 25 литров Cristal Rigth + тонкая фильтрация (5 мкм) с монтажом и запуском системы "под ключ" составит~13000 грн. Производительность по фильтрации 1.5 м3/час. Доза соли на регенерацию составит-4 кг.
__________________________________________________ _______
Чистая вода для долголетия
Старый 02.09.2011, 12:24   #17
Cherub
Аватар для Cherub
Н-да...
Покуда сходил в отпуск, тема превратилась в объект спора о лучшей системе очитки воды между теми кто с ними работает или продает.
И что самое обидное, ничего нового после того как получил анализ воды я так и не узнал.
Спасибо модератору - лишнее удалили.
Исходя из всего написанного выше, я так понял, что речь идет о следующих системах:
Экософт - www.ecosoft.ua
Экомикс - www.ecomix.ua
Смарт - www.smartfilter.com.my
Джурби - www.jurby.com/ru/
И ещё было упоминание о Cristal Right, я так понимаю - это некая альтернатива использования кристаллов вместо ионообменной смолы в фильтрах.
Может кто-то все-таки скажет чем эти системы или системы этих производителей отличаются и какие у каждой из них есть плюсы и минусы?
Последний раз редактировалось Cherub; 02.09.2011 в 15:15.
Старый 02.09.2011, 18:44   #18
Everpure
Аватар для Everpure
неправда. Cristal-Right в Европе продается с конца 2004 года, если вы сами не производитель, то вряд ли "работаете с этим материалом с 98 года". и сразу уточните какой Cristal-Right рекомендуете автору, есть разница в цене.
Старый 02.09.2011, 18:55   #19
Everpure
Аватар для Everpure
откровенный бред. экономный расход соли для экомикса эдак граммов 80, к быстрому выводу из строя это не приводит, а приводит к частой (раз в год) отмывке смолы, что по карману не бьёт, в отличии от неграмотных сервисников и замены смолы. Да и не регенерирует никто так.
Старый 05.09.2011, 00:20   #20
Фанатка
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
А где Вы анализ воды делали? Мне предстоит, ищу наиболее подходящие матерально варианты.
Фанатка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +2.
