ТЕплый ПОЛ на два этажа Обвязка
Старый 06.08.2011, 22:34   #1
Vad_p
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Vad_p с помощью AIM
По умолчанию ТЕплый ПОЛ на два этажа Обвязка
Подскажите пожалуйста будет ли работать система отопления по данной схеме? Когда Котел, бак, насос и узел подмеса находятся в подвале, а по стояку теплоноситель подать на коллектор 1-го этажа и коллектор 2-го этажа.
Описание Рисунка:
  • 1. Теплоаккумулятор.
  • 3. Котел твердотопливный прямого сжигания.
  • 5. Контур отопления теплыми полами.
  • 7. Циркуляционный насос контуру теплых полов.
  • 9. Трехходовой клапан с выносным датчиком системы теплых полов.
  • 11. Циркуляционный насос контура твердотопливного котла.
  • 12. Трехходовой термостатический клапан для повышения температуры обратной магистрали твердотопливного котла.
  • 13. Расширительный бак контура твердопаливного котла.
  • 14. Обратный клапан.
  • 15. Предохранительный клапан.
Vad_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 22:49   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,869
Поблагодарили 11,331 раз(а) в 6,267 сообщениях
Все нормально.
В случау если мощность на этажные колекторы отличается в 2 раза, на обратках колекторов балансировочные краны. Или можно баловаться балансировкой по всем радиаторам дома.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Vad_p (07.08.2011)
Старый 06.08.2011, 23:15   #3
Vad_p
Все нормально.
Коллектор ТП на фото:
На обратке стоят расходометры а на подаче регулировочные краны.
Коллектора 1-го и 2-го этажа по мощности одинаковы. Количество петель, длинна трубы, все идентично.
Какой диаметр трубы брать на стояк? 32 - полипропилен пойдет?
Какой мощности брать Циркуляционный насос контура теплых полов, номер 7 на рисунке и насоса Котла номер 11 рис.?
Старый 06.08.2011, 23:24   #4
Сергей 31
Консультант форума
32 П.П. хватит.
Если котел недалеко от буфера то насос 25/2. Для насоса Т.П. информации мало. Так, на вскидку 25/6.
Vad_p (07.08.2011)
Старый 06.08.2011, 23:31   #5
Vad_p
32 П.П. хватит.
Коллектор: 4 контура по 90м каждый контур труба 16х2 + 1 полотенцесушитель. Коллектор 2-го этажа такой-же.
Старый 07.08.2011, 09:33   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,619
Поблагодарили 25,815 раз(а) в 7,365 сообщениях
Догадки про "навскидку" были верными.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Vad_p (07.08.2011)
Старый 07.08.2011, 18:20   #7
Vad_p
Подскажите как правильно выбрать ёмкость бака аккумулятора, для моей схемы?
Отапливаемая площадь 145м2. Дом не большой но хорошо утеплен (пеноблок 30см + пенопласт 5см). Котел отопления ТТ 25кВт. Отопление только теплый пол на два этажа. Схема отопление в первом посте.
Старый 07.08.2011, 18:30   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Vad_p Посмотреть сообщение
Правильных и универсальных рекомендацйи попросут нет.
Если " в среднем по больнице", то многие справочники и рекомендации приводят к цифре просто 25л емкости на киловатт мощности.
Если ставить задачей использовать ТА, чтобы пореже подходить к котлу, то это можно относительно просто посчитать, прикинув мощности и теплопотери, причем расчет получится по факту работы достаточно точным.
Забегая наперед, решение использовать теплые полы с ТТ котлом окажется верным и правильным решением, если критичным параметром есть время работы от закладки к закладке.
Справочник говорит, что 1 куб воды для нагрева на 1 градус требует 1,16кВт тепла. Чем больше дельта нагрева (разница между подачей из ТА и обраткой системы, а при тп она может быть относительно низкой), тем большую энергию запасет ТА.
Дальше посчитаете сами ...
Vad_p (07.08.2011)
Старый 07.08.2011, 18:43   #9
Vad_p
... многие справочники и рекомендации приводят к цифре просто 25л емкости на киловатт мощности.
Извините за детские вопросы. Просто хочу разобраться.
На киловат мощности котла?
То есть 25кВт(котел) * 25л = 625л - ёмкость бака ?
А если бак будет на 1000л. это плохо? Не хватит мощности котла?
надо заказывать бак на 600л ...
Старый 07.08.2011, 19:01   #10
Сергей 31
Консультант форума
Система не причем. Подбирается по мощности Т.Т. котла.
Количество протопок котла для выхода Т.А на температуру 90 град.
Если протопок больше двух, то это занимает много времени.
Размер Вашего бака 750-1000 литров. Зависит от того, чем будите топить.
Подвод к смесительному узлу только сталь или медь. П.П. при +90 выброшенные деньги.
Vad_p (07.08.2011)
Старый 07.08.2011, 19:23   #11
Vad_p
А специальный П.П., если не ошибаюсь там внутри прослойка стекло волокно, или армированный п.п.
Тоже не подойдет?
Старый 07.08.2011, 19:39   #12
Сергей 31
Консультант форума
А специальный П.П.,
Старый 10.08.2011, 22:44   #13
Vad_p
Спасибо за рекомендации.
Решил изготавливать бак самостоятельно, на 750л.
Бак будет цилиндрической формы, из соображений по прочности (меньше сварных швов). Листовая сталь 3мм.
Хватит 3мм ???
Какой размер резьбы заказывать обвел КРАСНЫМ ??
Старый 21.08.2011, 23:11   #14
Vad_p
Скажите пожалуйста какой диаметр сталь трубы брать от котла в бак и от бака на смес узел?
Выход котла 50-я труба.
Пришёл один спец говорит надо 50 потом сваривать 40 и далее 32 в бак.(Котел - 50 -40 -32 -Бак)
Нормально так?
Старый 22.08.2011, 00:24   #15
Сергей 31
Консультант форума
Сложно изготовить самостоятельно бак для работы под давлением.
По резьбам смотрите тут:
Дразица А.Т..pdf
Vad_p (22.08.2011)
Старый 30.08.2011, 21:46   #16
Vad_p
32 П.П. хватит.
Уважаемые специалисты ответьте пожалуйста:
Насоса 25/2 в магазине нету. Говорят бери 25/4 включай на 1-ю скорость, он 3-х скоростной. Можно так???
Какой объем расширительного бака брать? Если в системе 775л воды.
Старый 30.08.2011, 21:52   #17
Сергей 31
Консультант форума
Насос можно.
Бак, система открытая или закрытая?
Vad_p (30.08.2011)
Старый 30.08.2011, 22:06   #18
Vad_p
Насос можно.
система закрытая.
Старый 31.08.2011, 00:36   #19
quazi
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Я считал так: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...035#post838035
Сергей затем поправил меня в отношении рабочего диапазона температур ТА 80/40, против моих 95/35
quazi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 22:02   #20
Vad_p
Насос можно.
Я имел ввиду, сколько литров нужен расширительный бак под номером 13 на рис. Система закрытая 775л.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +2.
