Партнер раздела: UDK
Помогите советом, по стене сарая
Старый 12.08.2011, 15:48   #1
nvvnvv
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Помогите советом, по стене сарая
Всем добрый день!
планирую делать стены сарая толщиной 20 см (из газоблока 20*30*60),
есть пару вопросов.
нормальная ли толщина стены 20 см. для сарая?
сколько штроб делать на такой толщине, и с какой переодичностью рядов???
прочитал что обязательно 1-й, подоконный (3-4 ряд), и над оконный, получается 3 ряда на стене правильно ли я понял??? и по поводу количества штроб на толщине 20 см., мне кажется что 1-ой борозды будет достаточно.
а Ваше мнение, помогите развеять сомнения!!!
Заранее благодарен за ответы и советы!!!
nvvnvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 23:03   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,754 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
У вас "сарай" це що? Чим точніше поясните тим точніше почуєте 8-)
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 23:55   #3
nvvnvv
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Хоз. постройка, габариты 6,5*3,9м, с подвалом
какие ещё подробности нужны???
Старый 14.08.2011, 13:27   #4
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 797 раз(а) в 641 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Стройте. Нормально.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 00:34   #5
nvvnvv
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Стройте. Нормально.
Хотелось бы услышать советы по армировке и по перемычкам на окнах и двери, какой бюджетный вариант посоветуете????
Старый 18.08.2011, 09:15   #6
Oleg_Nikopol
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 198 раз(а) в 141 сообщениях
Самый бюджетный вариант - это сарай из шлакоблока.
И армировать не нужно и при хорошем качестве шлакоблока обойдетесь без наружного оштукатуривания.
Еще бюджетно будет построить из ракушняка, но его обязательно нужно штукатурить со всех сторон, да и армопояс под крышу желателен, а со шлакоблоком обойдетесь и без армопояса.
Oleg_Nikopol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 10:49   #7
nvvnvv
Сообщение от Oleg_Nikopol Посмотреть сообщение
Рассматривал вариант из шлакоблока, но по факту стоимости получалось максимум на 100 грн.на кубе дешевле шлакоблок чем газоблок.
По штукатурке планирую сделать самостоятельно шубу на газоблоке и этим обойтись. ... или посоветуете другой вариант???
Старый 18.08.2011, 11:38   #8
Oleg_Nikopol
По моему мнению, шлакоблок, как конструкционный материал будет получше, чем газобетон, кроме того, если он ровный и аккуратно положен, его можно просто покрасить фасадной краской и будет дешево и сердито.
А шуба все-таки не такое дешевое удовольствие, как просто покраска.
А если шуба где-то треснет (отвалится кусок) ее восстановление не так просто и всегда будет видно, где был дефект.
Да и армировать его при кладке нет необходимости.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +2.
