Сам строю бассейн
sah79
Решил строить бассейн в доме .Буду здесь потихоньку описывать процес мож кому пригодится а может и мне чтото ктото посоветует.Сам в принципе тоже басейнщик с опытом но по инженерии и ролетам.А с стоительством и отделкой плотно не сталкивался ,а придётся потому как далековато от киева -не навозишся строителей тем более что дело многоэтапное.
Итак поразмыслив ,посоветовавшись,погуглив нарисовалось следующее:бассейн в доме ,чаша из пенопластовых термоблоков,отделка мозаика.о наворотах пока не думаю-рано.Размер 4х2 двух уровневое дно 1 и 1.5 м.обьём воды гдето 9 м3.Попробовал пощитать деньгу :
Яма под чашу почти вырыта -500 грн
завезены 60 термоблоков -1260
Ещё надо 300 метров арматуры -1500
и окло 20 м2 плотного пеноплоста -500
будем лить бетон из миксера через окно-3 м3-1800
Пока стоимость в теории -начнём делать увидим реальную.
Может кто подскажет сколько уходит на подогрев такого бассейна в доме.
Не знаю.
Но знаю другое - температура (подогрева) воды не может быть выше того, что выдержат окружающие бассейн конструкции исходя из содержания в воздухе вод. пара (а зависимость тут нелинейная - ищите таблицы) и разницы температур воды и стен (не самого бассейна, а помещения).
ИМХО, вопрос просчёту не подлежит; нужен опыт.
термоблоки не разборные (если правильно понял это с пластиковыми перегородками) на мой размер чаши хватит и таких
Не знаю.
Для этого существуют ролеты или накрайняк солярная плёнка
а причем здесь "хватит" , просто неразборные имеют внутри перемычку из пенопласта , которая по моему мнению может все испортить в бассейне . Хотя .... кто его знает . Потому и поинтересовался .
4x2x1,5 это ванная скорей)) Внимательно слежу за интересной темой. Не забываем о гидроизоляции, ОЧЕНЬ весомая денежная составляющая.
Насчёт термоблоков частично согласен посему буду при монтаже местами подрезать.А вообще знающие говорят что ничего страшного.А насчёт ванны тоже согласен -ограничен размерами комнаты 6х4 но я не огорчаюсь делаю больше для ребёнка и жены -они у меня мелкие:).Ещё будет приблуда на подобе противотока.
По гидроизоляции будет литоколовская по 800 грн за комплект .сказали два комплекта хватит.
.о наворотах пока не думаю-рано..
о наворотах думать самое время, т.к под все это нужно оставлять закладные
Во время обустройства чаши буду думоть о наворотах что получится воткну конечно .
Гидроизоляция MAPELASTIC, цена та же, качество лучше.
нужно расчитать по формуле: P=1,16(Tпомещения-Тводы)/tV
где,
t- время за которое вода нагреется до заданной температуры
P- мощность теплообменника
V- обьем бассейна
(Tбас-Тводы)- разница температур воды и помещения
Хотите, накидаю своих фоток стройки "подвального" бассейна? Может, что и пригодится...
Я строил не сам. Зато, все фотоконспектировал.
где,
V- обьем бассейна
А время в каких единицах брать?
конечно хочу мои контакты у вас в лс .
Изначально, когда заливали фундамент, сразу углубились под будущую чашу и выложили блоки на ленту.
Получилась вот такая заготовка с приямком под оборудование.
Приехали басейнщики. Насыпали щебня под подушку...
Утеплили стены стиродуром...
Разровняли подушку в два уровня
И начали вязать, заранее погнутую, арматуру...
Обратите внимание. После этапа вязки арматуры и до монтажа опалубки, необходимо протянуть все необходимые трубы. Под донный слив (подключить закладную), скиммер, форсунки, фару, противоток и т.д.
Далее, ребята проковыряли в цоколе "дыру" (заделали по окончании работ) и через нее залили пол бассейна.
По моему, уже на следующий день поставили съемную опалубку и, пока не застыл нижний бетон, залили стены....
Получили такой полуфабрикат.
Все трубы под насосы и подачи вывели в приямок.
Дальше - дело времени. Вставляем все необходимые девайсы, ровняем геометрию гидроизоляцией, лепим мозайку и... Вот.
  • Лайк 7
Большое спасибо по моему всё сделано замечательно и правильно.Есть вопрос каков обьём воды и не засекали ли Вы сколько хавает тепла(електро или газа) на отопление?
интересно,как заливали разно уровненный пол?, мож какой-то "секрет" есть?
с уважением я
Воды в нем 24 куба.
Не засекал. Не знаю как можно засечь. Разве что, летом нагреть бассейн. Так не грею я его летом. На участке второй есть. А в этом стоит теплообменник (водяной) на 40 киловатт. И термопара к нему. Выставляю заданную температуру и через день-два получаю заданное. Обычно это +27 градусов. В состоянии покоя (летом) басс. всегда показывает +17.
Да нет. Разровняли всякими правилами и граблями и все.
Наверное, весь секрет в продольных досках.
Вот так мне делали подушку в другом бассейне.
Ну и, потом, уже куча арматуры на эту подушку.
Получилось так:
...Я строил не сам. Зато, все фотоконспектировал.
Дядька, а ты Дифуху на входе в щит силовой поменял уже?
Или так, со старой в рулетку играешь, камикадзе подводный...?:o
