Партнер раздела: Knauf
Как бы потолок сделать со встроенными светильниками и теплоизоляцией?
Старый 29.08.2011, 22:12   #1
Вомбат
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 15,365
Поблагодарили 13,577 раз(а) в 4,058 сообщениях
По умолчанию Как бы потолок сделать со встроенными светильниками и теплоизоляцией?
Значится, ситуация следующая: есть балки на потолке, сверху набито ОСБ плита. Теперь планирую утеплить и сделать потолок. Утепление можно сделать 15 см. толщиной между балками. Потом, как я понимаю, подбиваем доску (не забывая о паробарьере) и делаем после всего ГК на профилях? А можно как-то съэкономить? Ну, сделать вместо кучи операций одну-две и еще удешевить за счет материалов?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 07:31   #2
Вомбат
Аватар для Вомбат
Фото для наглядности. Только здесь ОСБ сверху не набито.
Старый 28.06.2013, 21:48   #3
Радист
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 58 раз(а) в 28 сообщениях
Как решили? У меня сейчас такая же проблема.
Радист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2013, 01:42   #4
boris239
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 683 раз(а) в 208 сообщениях
Отправить сообщение для boris239 с помощью AIM
www.youtube.com/watch?v=MNaYJXiOnsM
boris239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2013, 05:07   #5
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,129
Поблагодарили 6,053 раз(а) в 2,965 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Потолок плавающий, никакого UD.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2013, 09:54   #6
Вомбат
Аватар для Вомбат
Я решил делать натяжной.
Старый 29.08.2013, 14:55   #7
gramophon
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
У меня такая же проблема. Перекрытие второго этажа по деревянным балкам. Между балками планирую утеплитель, а дальше гипсокартонные потолки. Стал вопрос как удержать утеплитель между балок, чтобы он не проваливался на гипсокартон. Посмотрел видео по ссылке. Там утеплитель вообще ничем не закреплен. Стремно это как-то. Мне кажется, что утеплитель со временем провалится на гипсокартон. Надо чем то его закрепить. Везде рекомендуют подбивать черновой потолок доской. А я вот думаю подбить фанерой 6-кой, а уже сквозь фанеру крепить профили для ГК. Не поимею ли я проблем в будущем с таким потолком?
Сообщение от Радист Посмотреть сообщение
Радист, а Вы как решили задачу?
gramophon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2013, 15:45   #8
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,732
Поблагодарили 2,068 раз(а) в 1,019 сообщениях
чтобы утеплитель (вата??) не выпал из балок - можно его пристрелить степлером мебельным через бечевку... т.е хапихнули утеплитель - а потом от балки к базлке через определенные эксперементально - ну примерно см 30-40 промежутки - крепим зигзагообразно бечевку... потом мотируем пароизоляцию и гипсокартон... хотя монтах гк на деревянное основание может быть чреват трещинами на потолке - уж лучше нятяжной натянуть
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
tonk (30.08.2013)
Старый 29.08.2013, 16:07   #9
Zeland
Аватар для Zeland
Вы сказали Спасибо: 3,579
Поблагодарили 1,628 раз(а) в 818 сообщениях
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
)) и правильно !
Zeland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 17:15   #10
tonk
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
чтобы утеплитель (вата??) не выпал из балок - можно его пристрелить степлером мебельным через бечевку... т.е запихнули утеплитель - а потом от балки к балке через определенные экспериментально - ну примерно см 30-40 промежутки - крепим зигзагообразно бечевку... потом монтируем пароизоляцию и гипсокартон...
+1 На бечевку. Сам цеплял так, только я чаще пристрелял, через 7-12 см., тоненькой бечевкой. Еще можно кинуть маяки штукатурные по диагонали через 40-50 см. (но уже после всего монтажа, для страховки).
Вопрос: Пароизоляция в каком месте уместней - под или над каркасом для гипсокартона. И можно ли ее кинуть между слоями гипса (при двухслойной зашивке)?
tonk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 18:53   #11
boris239
Сообщение от tonk Посмотреть сообщение
www.youtube.com/watch?v=gn35DzLU_eU
Этот пользователь сказал Спасибо boris239 за это полезное сообщение:
tonk (30.08.2013)
Старый 30.08.2013, 19:13   #12
tonk
Сообщение от boris239 Посмотреть сообщение
Спасибо, ответ увидел. Только сижу в данный момент на лимитированном трафике и качать киношку не входило в планы . Пары слов хватило бы.
Старый 30.08.2013, 19:48   #13
gramophon
...Еще можно кинуть маяки штукатурные по диагонали через 40-50 см...
С маяками классная идея. Спасибо. У меня их осталось после штукатурки...
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +2.
