Как закрепить утеплитель?
Старый 30.08.2011, 18:33   #1
Краківський Вомбат
Вы сказали Спасибо: 14,871
Поблагодарили 12,742 раз(а) в 3,676 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию Как закрепить утеплитель?
В деревянном потолке мансарды? Сверху осб настелена, т.е. крепить придется снизу. Как это сделать?
Последний раз редактировалось Краківський Вомбат; 30.08.2011 в 21:21.
Краківський Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 21:19   #2
Краківський Вомбат
Нарушение: Бан
Добавил фото для наглядности
Старый 30.08.2011, 22:24   #3
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
По поводу крепления утеплителя. В низ стропил вбиваете гвозди с большой шапкой (толевые) с шагом 20...25 см и на них зигзагообразно натягиваете либо тонкую стальную проволоку, либо крепкую капроновую нитку. Обвязали 80...100 см - заложили вату, и так метр за метром. Потом все это дело затягиваете паробарьером с проклейкой лентой К2 (битумная лента) стыков.
Это по поводу Вашего вопроса. А вот у меня вопрос. Я не заметил у Вас под кровлей вентзазора. Между утеплителем и ОСБ должен быть зазор 25...50 мм для вентиляции с забором воздуха в карнизной части и выходом под коньком. Его то я и не заметил. Необходимо что-то по этому поводу думать. Иначе эффективность утепления будет очень слабая, утеплитель намокнет от испарений.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Покров за это полезное сообщение:
Старый 31.08.2011, 07:27   #4
Краківський Вомбат
Нарушение: Бан
О, спасибо за замечание. А как теперь можно исправить это дело? С одной стороны выбить кирпич? А с другой что сделать?
Может, вообще его все пенопластом утеплить да и не мучаться?
Старый 31.08.2011, 11:01   #5
sov1178
Вы сказали Спасибо: 18,281
Поблагодарили 9,515 раз(а) в 3,402 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Пенопласт на крыше не айс - может сильно нагреваться с последствиями...
sov1178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sov1178 за это полезное сообщение:
Старый 31.08.2011, 20:23   #6
Краківський Вомбат
Нарушение: Бан
А как сделать выход под конек для вентиляции?
Старый 31.08.2011, 21:33   #7
BeGa
Аватар для BeGa
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
пасмотрите тут ) рисунок номер 2.
www.bitwood.kiev.ua/products/...o-montagu.html
да, в низу у карниза вам скорее всего надо выбить кирпич, или что тм у вас )
а сверху, у конька делать отверстие
в жизни выглядит примерно так )
BeGa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо BeGa за это полезное сообщение:
Старый 31.08.2011, 23:04   #8
Краківський Вомбат
Нарушение: Бан
Вот же ж строители были мудачье у брата...
Старый 01.09.2011, 12:07   #9
slavaa4
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
пенопласт - может и не нагриватся ...
пенопалст с вент зазором в 5 см ложите и меряйте температуру пока жарко )) - а потом опредиляйтесь
если нет пенопласто фобии ...
slavaa4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 14:35   #10
acoustiсian
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Если будете использовать каменную вату или стеклянную - вентзазор обязателен. На утеплитель - супердиффузионную мембрану. Под - паробарьер. Лучше сразу сделать правильно, так как через пару лет (а то и раньше) проблем не оберетесь. Стекловата (качественная) за счет высокой упругости будет держаться между стропил враспор самостоятельно (вроде бы интервал небольшой), поэтому обвязка может и не понадобиться, сэкономите время и силы.
Пенопласт горит (группа горючести Г1-Г4) и не является звукопоглощающим материалом. При температурах выше 70 градусов начнет разрушаться. Вопрос экологичности этого материала - отдельная тема.
Так что выбор за Вами.
Но мой Вам совет, лучше не экономить и сделать сразу всё правильно. Ремонт обойдется на порядок дороже.
acoustiсian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 15:08   #11
slavaa4
Вата хуже пенопласта - лутше потратить деньги и грамотно утиплить пенопластом
В вашем случае надо зделать вентиляцыю - и уложить пенопласт с отступом от обрешотки на 5 см - пенопласт на пену садите - дифузионую мембрану не надо стелить - вдоль стропил 10см и поперек 5см или можно больше ...
На Форум Хаус подробно расписано как утиплять пенопластом мансарды...
Тем не много можно за часа 4 осилить
Старый 07.09.2011, 14:51   #12
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 165 раз(а) в 133 сообщениях
набейте брус 50*50 перпендикулярно стропилке уложите 100 мм ваты между стропилкой и 50 мм между брусом а потом по описанию ПОКРОВ.
П.С. При условии стропилки не менее 150 мм
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 19:32   #13
Покров
По поводу вентиляции: в карнизе возможно убрать 1 кирпич, а в кровле я бы посоветовал сделать вент конек. Если ставить аэраторы, то их нужно будет ставить в каждом пролете между стропил с обеих сторон, иначе будет проветриваться только те участки кровли, где стоит аэратор. По пирогу: вдоль стропил с обеих сторон нашейте брусок 25х40...50х50 и первым слоем я бы положил тонкий, но плотный утеплитель (послужил бы ветрозащитой и сохранит вент зазор), а дальше уже обычный утеплитель базальт плотностью 30...35 кг/куб. Если не будет хватать по толщине можно нашить перпендикулярно скату брус, он и утеплитель поддержит и создаст необходимый объем.
Старый 07.09.2011, 20:20   #14
Покров
Еще пришел один вариант на рассмотрение. Сделать фальш потолок и по нему утеплить. Между фальш потолком и стропильной будет воздушная прослойка, в ней во фронтонах предусмотреть проветривание.
Старый 09.09.2011, 22:56   #15
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,956 раз(а) в 2,031 сообщениях
Сообщение от Покров Посмотреть сообщение
По поводу крепления утеплителя. В низ стропил вбиваете гвозди с большой шапкой (толевые) с шагом 20...25 см и на них зигзагообразно натягиваете либо тонкую стальную проволоку, либо крепкую капроновую нитку....
Позволю себе маленькое уточнение: не просто стальную (за счет того, что она стальная и тонкая - она не долговечна) а оцинкованную проволоку. Кроме того, для перестраховки подбил бы черновой доской. Но это уже по желанию. Оцинковки (как показывает практика) уже будет вполне достаточно...
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +2.
