Партнер раздела: Ромотоп
вопрос по подаче воздуха для каминной топки
Старый 31.08.2011, 11:18   #1
Khomen
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 134 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Khomen с помощью ICQ Отправить сообщение для Khomen с помощью AIM
Question вопрос по подаче воздуха для каминной топки
Всем доброго времени суток! Заканчиваю лить цоколь и возник у меня вопрос стоит ли оставлять отверстие в цоколе для трубы, по которой потом будет подаваться воздух в планируюмую закрытую топку. Топку еще не выбрал, скорее всего будет что-то эконом класса. И еще один вопрос. Стоит ли делать фундамент под камин, и если да, то какие средние размеры? Спасибо!
Khomen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 11:35   #2
RtSm
Аватар для RtSm
Вы сказали Спасибо: 1,061
Поблагодарили 556 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для RtSm с помощью AIM
Сообщение от Khomen Посмотреть сообщение
Если и делать - то найти оптимальную конструкцию плюс утеплитель. У меня топка рядом со стеной, ничем не утеплял. В сильный мороз замерзает все вокруг воздуховода на 10 см и холодный воздух снижает КПД топки. Поэтому просто заделал проделанное ранее отверстие и все.
RtSm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 12:29   #3
Cooloner
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 33 раз(а) в 24 сообщениях
а мы решили вывести воздуховод из подвала
который не герметичный и в котором есть своя нормальная вентиляция
правда там же и газовый котел
Cooloner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 13:07   #4
RtSm
Аватар для RtSm
Сообщение от Cooloner Посмотреть сообщение
Интересная мысль. Уже сделали или только планируете?
Старый 31.08.2011, 13:19   #5
Khomen
Сообщение от RtSm Посмотреть сообщение
делать думал обыкновенной канализационной или вент трубой 100 мм, может быть укутать её утеплителем, лежать она будет под полом на грунте (т.е. в самом грунте). Расстояние от выхода трубы из цоколя до камина приблизительно 3,5 метра.
Просто будет ли хватать воздуха для камина если не сделать этой трубы?
Старый 31.08.2011, 14:42   #6
matrot
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 815 раз(а) в 330 сообщениях
Отправить сообщение для matrot с помощью AIM
Ну и как, по Вашему мнению, утепление приточного воздуховода повлияет на КПД топки?
Неужели КПД вырастет?
matrot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 15:06   #7
Khomen
Сообщение от matrot Посмотреть сообщение
думаю что никак! это просто как вариант. А если вообще не делать? Будет ли потом нормально работать топка?
Старый 31.08.2011, 16:49   #8
RtSm
Аватар для RtSm
Думаю, это вопрос к печнику, который будет делать работу. Мой не предлагал делать подвод воздуха, настоял я. Но и без доп.воздуха работает нормально, без проблем. Конечно это зависит от конструкции.
Старый 31.08.2011, 22:12   #9
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,565 раз(а) в 722 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
Что бы не замерзало, по правильному должна ставиться заслонка на воздуховод, когда камин не работает закрывается)) Воздуховоды ОБЯЗАТЕЛЬНО утепляются или вам об этом ваш печник не сказал?)) Стена за камином ИЗОЛИРУЕТСЯ обязательно, исключением могут быть только случаи, если стена не является несущей. Это НОРМЫ. Или ваш печник их не читал?
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 22:18   #10
Misha_k
В помещении где предусматривается установка камина ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть организован приток свежего уличного воздуха. Это есть в строительных нормах. Фундамент стоит делать, если планируется тяжелая облицовка из камня и или приставного тяжелого дымохода. Размеры фундамента можете сделать шире на 10-15 см от внешних габаритов будущего камина.
Для прокладки воздуховода есть тоже свои требования.
Прочитайте вот эту статью, там есть ответ на Ваш вопрос.
В самом низу
vashdom.tut.by/forum/index.ph...seen#msg320589
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Misha_k за это полезное сообщение:
AleksR (09.02.2012), Ambas (01.09.2011), andreopulus (08.11.2014)
Старый 01.09.2011, 08:15   #11
Khomen
Сообщение от Misha_k Посмотреть сообщение
В самом низу
Спасибо большое!
Старый 01.09.2011, 09:19   #12
RtSm
Аватар для RtSm
Спасибо, Михаил. А как быть с тем, что t поступающего воздуха -25 например?
Старый 01.09.2011, 10:09   #13
Misha_k
Направлять поток воздуха под топку, что бы прогревался. Да, далеко не идеально. Идеально, это когда подается прямо в топку, но такая опция не у каждого камина. С бюджетными в этом плане дела обстоят хуже всего.
Этот пользователь сказал Спасибо Misha_k за это полезное сообщение:
RtSm (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 10:37   #14
Cooloner
сделали но сказать работает или нет пока не смогу..
посмотрим когда все будет герометично в комнате при работающем камине..
а это не скоро
Старый 09.12.2011, 15:22   #15
fimacom
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для fimacom с помощью AIM
а это не скоро
Была проблема с каминной трубой, переделал, вроде как стал камин лучше работать. Но запах иногда есть (открытая топка), и горит плохо пока не откроешь на проветривание окно напротив. Понял что проблема в нехватке воздуха, но организовать приточку возле камина нет возможности (дом полностью готов). Камин находится прямо над топочной в которой всегда хороший приток свежего воздуха. Принял решение просверлить отверстие из камина прямо вниз топочной, колосником организовать в камине так приток что б в это отверстие не сыпались угли вниз. Пока для теста сверлю отверстие 20 мм. После теста его буду понимать надо делать больше или нет.
fimacom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 15:23   #16
valik1
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от fimacom Посмотреть сообщение
У меня тоже проблема с притоком воздуха.Пробурил рядом в стене душник диаметром 100 мм,и все безрезультатно.Буквально чуть приоткрытое окно решает проблему,но тянет холодом по полу.Может даст кто дельный совет?
valik1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 16:16   #17
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,412 раз(а) в 3,083 сообщениях
И мне вот интерестно как организовать приток свежего воздуха для топки?
Есть дымоход 125 х 250
Делаем овальную гофру из нержавейки напр. 100х180 т.е. сечение 150мм
А из остального пространства между гофрой и кирпичным дымоходом делаем приток воздуха для камина?
Или как?
Как оказалось по каминам не сильно много инфо...
Газоблок, электричество, окна двери уже перетёрто много раз...
А тут куда не кинься везде вопросы...
Старый 03.02.2012, 17:51   #18
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
Тут есть схема подачи воздуха www.nordpeis-kominki.pl/opis,220,1109,n,20.html
Старый 03.02.2012, 18:00   #19
fitisi
Отправить сообщение для fitisi с помощью AIM
а это не скоро
Добрый вечер.Я уверен, что работать будет.У меня примитивная топка В1,для горения забирает воздух из комнаты, а для циркуляции предусмотрен забор воздуха из подвала с подачей прямо под топку.Работает прекрасно воздух не пересушивает и постоянно поступает свежий.Реализовано у меня так.
fitisi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо fitisi за это полезное сообщение:
Viks (05.02.2012)
Старый 04.02.2012, 18:33   #20
valik1
Я с открытого типа топкой совладать не могу:DА как рассчитывается диаметр трубы для воздухоподвода?
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +2.
