Проблема с выходом трубы из септика
Старый 05.09.2011, 08:27   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
По умолчанию Проблема с выходом трубы из септика
При заливке стен септика получилось так, что труба, выходящая на дренаж, залилась "заподлицо" (см. схему). И теперь нельзя к ней присоединиться без лишних телодвижений
На мой взгляд, есть два варианта решения проблемы:
1) сдолбить часть стенки
2) использовать какую-то переходную внутреннюю муфту.
Какой из вариантов использовать? Мне предпочтительнее второй (но только где найти такую муфту под 110-ю трубу?).
Или есть третий вариант?
Старый 05.09.2011, 17:42   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вариант с водосточкой Profil-90 в виде внутреннего вкладыша... надо попробовать замерить в Эпике...
А если "сбивать", то уж лучше изнутри септика "добить" трубу по направлению "наружу" и натянуть потом снаружи муфту или раструб сразу....
Старый 05.09.2011, 18:20   #3
Шарманщик
Аватар для Шарманщик
А есть ещё вариант с муфтой переходной "110/чугунная канашка", точняк вставляется внутрь 110 и получаем диаметр 150, если ничего не напутал, ну да Саня или Андрей поправят...
Сей девайс точно есть на Поздняках в ЭЦ.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 22:07   #4
Вадим (spb)
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Выбить трубу - немного счистить стенки - смазать все от души сантехническим вазелином и пропихнуть новую трубу. Это непроверенный ни разу не опробованный вариант.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 07:00   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
А если "сбивать", то уж лучше изнутри септика "добить" трубу по направлению "наружу"...
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
Выбить трубу не получится - третья камера (из которой торчит труба) имеет в крышке ревизионное отверстие 160мм. И больше никак не добраться.
А если использовать муфту (2-й вариант), то не будет ли в зоне муфты "наростать" ил?
Старый 06.09.2011, 16:20   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....то не будет ли в зоне муфты "наростать" ил?
А какой ил в третьей камере?!
Старый 06.09.2011, 23:12   #7
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Мало ли какой…
Старый 06.09.2011, 23:17   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Мало ли какой…
Ну, тогда это не септик...
Старый 06.09.2011, 23:23   #9
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Септик-септик…
Просто даже в "кристально-чистой" воде существуют примеси (чайник после десятка кипячений все помнят?)
Вот и беспокоюсь о возможных проблемах в будущем…
Старый 07.09.2011, 04:05   #10
annette
Аватар для annette
Я бы вставляла внутрь муфту и все. Вам же протечки там не критичны таже за 10 лет
Ну и ила там столько не нарастет
Представьте, как вода будет идти - или тооооненькой струйкой по нижней впадине трубы (если посуду, например, моете) или большим, но быстрым вібросом - если ванну, например, спустили.
Так что по всему периметру ил точно не нарастет
Не мучьтесь зря!
annette вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 21:50   #11
Вадим (spb)
Ну с одной стороны доступ есть? Расколоть трубу и по частям.
Старый 08.09.2011, 12:37   #12
zinnik
Отправить сообщение для zinnik с помощью AIM
Вложение 130960
По варианту 2 я делал так: 110труба разрезалась продольно и вдоль разреза снимал 3-5мм полосу чем уменьшал диаметр трубы, торец трубы делал на конус
zinnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 15:26   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Profil Водосток Соединитель трубы коричневая
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +2.
