#1 |
Здравствуйте.
разговаривал с одним прорабом и архитектором. начали с фундамента. предлагают: углубиться на 1,1м 15+15 песок, щебень. армированная лента 50*30. далее фундаментные блоки. далее армпояс 40*30. дом планируется 2 этажа (2 этаж - стены как этаж, крыша какмансардная.односкатка) термодом. термодом по нормам можно строить до 5 этажей. предложил им: 15+15 песок щебень. армлента 50*30. а далее термоблоки. вышлииз земли,горизонтальная гидроизоляция и дальше опять термоблоки,но уже в роли стен. ответ архитектора- "как я предложил лучше,не доверяю всяким термо". прораб: я тоже. почва - незнаю как правильно,но не проблемная. где ошибка? яне прав, илиони слишком корыстные? спасибо |
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
Они делают как проще и поянтнее .
Я бы вообще не использовал бы фундаментные блоки , а лучше тогда просто бетон . Что касается вашей схемы . Похоже делал "Alexander Pryakha" , поищите он выкладывал схему , у него идея получше - он внизу миниплиту залил . Дешево и сердито. |
#3 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,936
Поблагодарили 15,601 раз(а) в 7,829 сообщениях
#4 |
прораба понять можно.
за укладку блоков и сверху армпояс 40*30- можно заработать гораздо больше, чем чем за укладку бетона 0,15м3 на м2 в блоки. а архитектор- во-первых редкие перестраховщики (деньги то не их), не исключен их сговор ( если встречались вместе) |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
![]() Цитата:
- главный специалист-конструктор Pryakha (ссылка на изображение устарела) |
#6 | |
![]() Цитата:
и армирована только под термрблоком. а бетон В20 снаружи, вместо обратной засыпки. если не затруднит , опишите подробнее ( увы,даже в школе черчения не было , а вуз гуманитарный) |
#7 |
Я тоже присоединяюсь к просьбе описать поподробнее, ибо каша в наших неокрепших головах еще та
#8 |
Вы сказали Спасибо: 3,062
Поблагодарили 2,528 раз(а) в 1,005 сообщениях
Alexander Pryakha,в чем чертеж делали?
Последний раз редактировалось Privet; 19.06.2008 в 01:13. |
#9 |
В термодоме фундамент намного жестче чем в доме из другого материала.
Стена ж железобетонная. В обычном доме высота фундамента - может 1,5метра в лучшем случае, потом выше бетона идет малопрочный стеновой материал (пено, газоблок, или кирпич. А свой фундамент я намеренно выполнял из термоблоков. Т.е. у мена как пошел монолитній железобетон от подошвы - так и до самого верха идет. Чем больше высота фундамента (монолитного) - тем более жесткая конструкция получается. У тавровых балок работает геометрия , момент инерции I=b*H3/12 И поэтому я у себя сделал максимально возможную жесткость стены - в термодоме у меня высота балки-стенки от подошвы фундамента и до конька крыши - 8 метрофф!. Собственно в этом и идея. |
#10 |
#11 |
У меня термоблоки из земли идут тоже. Бетонная лента 600*300 на глубине 1200 и пошли блоки. Проект делала фирма. С печатями, подписями и т.д. Два полных этажа, пустотки на перекрытии.
#12 |
Вы сказали Спасибо: 299
Поблагодарили 459 раз(а) в 313 сообщениях
Вопрос к Alexander Pryakha : что выступало "герметиком" в середине блока на уровне земли? чем вызвано решение забетонирования одной стороны фундамента (а с другой стороны обратная засыпка...., неужели только для связки подошвы и стены? разве арматурные выпуски с этим не справляются? делалась ли вертикальная гидроизоляция стенок термоблоков? (тех что остались в земле)
#13 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Нет смысла гидроизолировать бетон и тем более пенопласт, находящиеся под землей. Бетон воду любит. Пенопласт воду даже не видит. Главное Проектант сделал : гидробарьер над уровнем грунта и назвал это Герметиком |
#14 | |
![]() Цитата:
#15 | |
![]() Цитата:
т.е.мы можем сделать вывод, что фундамент предложенный автором, и ранее выполненный Alexander Pryakha, является самым прочным и дешевым фундаментом для термодома?его не надо под землей гидроизолировать? бетон влагу любит, а арматура? совсем запутался) ![]() |
#16 |
Форумная легенда
ГКЖ - это кремнийорганический гидрофобизатор. В принципе может сработать против капиллярного подсоса. Но у меня нет информации по его применению для этой цели. Не уверен насколько долго сохраняется гидрофобизирующий эффект. Не будет ли этот продукт в щелочной цементной среде "меняться".
#17 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
По поводу защиты арматуры. Да. Если будет контакт с какой-нибудь "неправильной" водой, то арматура по-тихоньку начнет корродировать. Обернуть ленточный фундамент рулонной гидроизоляцией - это просто для галочки. Могут быть мех.повреждения, непплотность швов и т.д. Все это пути для воды. А почему бы не изменить сам бетон? Не сделать его водонепроницаемым и не ввести в него ингибиторы коррозии, которые защитят арматуру? Для этого есть самый надежный и дешевый (как мне кажется) способ - это применение добавок в бетон. Вы делаете все тело бетона - средой защищающей арматуру от коррозии. Я уже не говорю о водонепроницаемости и прочности. |
#18 | |
![]() Цитата:
спасибо. а можно описать какими добавками этого добиться ? их расход и стоимость? их срок действия? как я понял- то описанный вариант- СУПЕР. во-первых малый объем бетона( что не может не радовать) во вторых - он уже утепленный, в третих не надо гидроизоляция рулонная, а надо внутренняя( меньше возможностей для ошибок). получается для термодома лучше не придумаешь. попробуем рассмотреть разные варианты: лента-блоки-лента - нужна рулонная гидроизоляция? ленточный монолитный- нужна или рулонная или теже добавки, но в гораздобольшем объеме+ надо утеплять. а где-то в ваших ссылках я видел "покрашенную"арматуру, это для каких целей? |
#19 |
Форумная легенда
Есть у нас такой наборчик добавок : Беветол-СПЛ + НК
Сначала в бетон добавляем Беветол. С его помощью Вы :
Дозировка НК на на 1 куб бетона (если там цемента 250 кг) = 4 кг Цены (для форума): Беветол : 13,50 - 10,20 грн. за кило, НК : 6,4 - 5,7 грн за кило. То, что мажут на арматуру - это Ферросил (см.фото) (ссылка устарела) Последний раз редактировалось Propeller; 20.06.2008 в 18:32. |
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +2.
