Партнер раздела: UDK
Пластификатор для грунтобетона.
Старый 05.09.2011, 23:37   #1
wertexan
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 946 раз(а) в 737 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
По умолчанию Пластификатор для грунтобетона.
В опытных целях подумываем возвести одну конструкцию из грунтобетона и посмотреть на результат. Для увеличения характеристик материала думается использовать добавки. Та добавка, что предполагалось использовать — "Дорзин" недоспупна в силу нежелания производителя работась с частными лицами и небольшими предприятиями и вообще на украинском рынке.
Вот и назрел ворпос: а что можно/следует использовать?
Доп. данные:
— грунт суглинок просадочный. Пока без исследований точнее сказать не могу.
— Предполагается в качестве вяжущего использовать портландцемент. Какой именно, еще не выбирал. Предположительно будет балаклеевкий.
— Результат использования добавки нужен классический: увеличение прочности и морозостойкости.
wertexan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 23:56   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,742
Поблагодарили 14,796 раз(а) в 7,433 сообщениях
Так, вроде продают.
Штука вроде для укрепления грунтов.
Причем просто грунт, пропитанный этой штукой.
В этом и изюминка.
Если применять с цементом, то получается цементный раствор с наполнителем из смеси неочищенных осадочных пород (грубо говоря грязью).
Смысл?
Старый 06.09.2011, 00:02   #3
wertexan
Как раз они и не продают. Проверено на позапрошлой неделе.
Кроме того вы не правы. Дорзин как раз предполагает использование цементного вяжущего в пределах 2.5…8% от объема, если мне не изменяет память.
Вы можете порекомедовать альтернативу? Раз уж такое дело, то к к цементу можно не привязываться. Но тогда что использовать?
Старый 06.09.2011, 00:21   #4
Propeller
Не скажу.
Дорзин - это органическая добавка (вроде делают из буряка).
При таком кол-ве цемента (до 8%)в смеси вводить добавки, привязанные к кол-ву цемента нет смысла.
Старый 06.09.2011, 00:46   #5
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Для суглинка в качестве добавки используйте солому и навоз
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +2.
