нужен электрокотёл НАДЁЖНЫЙ!!!
Старый 07.09.2011, 13:42   #1
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,880
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
По умолчанию нужен электрокотёл НАДЁЖНЫЙ!!!
Помогите пожалуйста выбрать электрокотёл. (бедные спецы, представляю, как их достала эта фраз помогите выбрать...) :D
И всё таки - помогите. Начитавшись в нете про новинки котлов индукционных, электродных и других сказочных, я не проникся, так как знаю, что КПД электрокотлов приблизительно у всех одинаковый, а соответственно чудес быть не может. Они все по экономичности будут приблизительно одинаковы. ИМХО
Стоит задача купить электрокотёл, для отопления только в весенне-осенний период, для того, чтобы войти в меньшую категорию потребителей газа. Отопительная площадь 200м2. Есть 3 фазы, которые разведены медью 4мм2. Самое главное, что этот котёл будет инсталлироваться в уже существующую систему отопления. Исходя из этого, мне, я так понимаю, не нужны ещё циркуляционники, расширительный бачок, программатор и так далее. Так как это уже всё стоит. Система отопления коллекторного типа выполнена метало пластиковой трубой.
Думаю, что котёл в 15квт. мощности, справится с такой задачей. А вот какой купить??? Самый главный для меня критерий это надёжность!!! Хочется котёл без гемора, и при этом не хочется платить за те девайсы, которые уже есть в отопительной системе (я уже перечислял это циркуляционник, расширительный бочок, байпас, программатор и дальше по списку.)
Хочется, чтобы котёл работал ступенями, то бишь если нет необходимости, то чтобы не включались все 15квт., а скажем 4-6 и в зависимости от условий эксплуатации добавлялась мощность.
Прошу высказываться, конкретные предложения с ценами приветствуются (можно в личку)
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 14:45   #2
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,194 раз(а) в 1,700 сообщениях
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста выбрать электрокотёл. Хочется котёл без гемора, и при этом не хочется платить за те девайсы, которые уже есть в отопительной системе (я уже перечислял это циркуляционник, расширительный бочок, байпас, программатор и дальше по списку.)
Это называется "и рыбку съесть и на.... сесть"
Как некрути но таких котлов нет чтоб включал автоматически нужное количество ступеней и при этом неимел насоса с розширительным бачком и групой безопастности.
Есть два варианта.
1.Котёл типа Протерм или Коспел да ещё там какието есть такого плана.Врезаете его в систему отопления,подключаете к нему через релле свой комнатный термостат и когда нужно включаете котёл и он сам плавно включит выбранные вами количество ступеней и температуру будет автоматически поддерживать ту которую вы зададите на вашем уже имеющемся комнатном термостате.
2.Покупаете эл.котёл нашего производства типа "Титан" в котором нет ничего кроме тенов и корпуса да и ещё есть магнитные пускатели с терморегулятором температуры, врезаетесь последовательно в свою систему отопления.
При этом регулировку по ступеням вы будете выбирать в ручную и если котёл будет включатся то все выбранные ступени включатся одновременно.Также при включении эл.котла у вас должен включатся и насос отопления или что там у вас есть ещё.....также вот это всё нужно увьязать с вашим комнатным термостатом чтобы он включал и эл.котёл и насос отопления который у вас есть.
П.С. Как по мне, первый вариант надёжней и без Гемора;).
Цена Протерма 14-18кВт. около 6500грн.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Леонид (07.09.2011)
Старый 07.09.2011, 15:17   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Спасибо Вам за помощь. Пожалуйста пульните в меня ссылкой на такого рода котёл.
Старый 07.09.2011, 15:28   #4
Interso
Аватар для Interso
Уже пульнул.Спросите Валеру.;)
Леонид (07.09.2011)
Старый 07.09.2011, 15:45   #5
Сергей 31
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,798
Поблагодарили 13,799 раз(а) в 7,637 сообщениях
Титан ......
Старый 07.09.2011, 16:48   #6
Леонид
Аватар для Леонид
Титан ......
Сергей, спасибо. Лаконично. А можно более развёрнутый ответ?
Старый 07.09.2011, 16:58   #7
Сергей 31
Форумная легенда
Этож писать сколько. Я вижу для Вашей системы этот котел.
Старый 07.09.2011, 17:18   #8
Interso
Аватар для Interso
Я наверное чтото пропустил и неувидел описание системы отопления из чего она состоит,наверное из отдельно стоящего котла и отдельно стоящей насосной группой со всеми прибамбасами.....
Старый 07.09.2011, 19:50   #9
zuev
Аватар для zuev
Поблагодарили 1,718 раз(а) в 776 сообщениях
Думаю, что котёл в 15квт. мощности, справится с такой задачей. А вот какой купить??? Самый главный для меня критерий это надёжность!!! Хочется котёл без гемора...
Самый крутой электрокотел из доступных по цене - это Dakon (ИМХО). Простой и надежный, как угол дома девайс. Начинка от ведущих европейских производителей, большой бак с толщиной стенки 4мм, автоматика управления без полупроводниковой электроники - нечему перегореть. Из новых моделей - DALINE PTE 14. Три ступени: 14кВт=6+6+2, цена в розницу порядка 750 Евро.
Может еще найдете в стране старые модели Dakon PTE 15 или PTE 15 Plus, они были дешевле на 120-150 Евро в распродаже. На худой конец можно взять Протерм 14 кВт- цена примерно та же, но там уже появляется гемор с электроникой: стабилизатор придется ставить на цепи управления, программировать, ходить аварии снимать и т.п.
Зря, наверное, распинаюсь - все равно не купите... Все что "полегче" и "подешевле" - чермет (ИМХО)8-).
zuev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zuev за это полезное сообщение:
brutus (14.02.2013), fagot68 (10.09.2011), Interso (07.09.2011)
Старый 07.09.2011, 22:21   #10
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от zuev Посмотреть сообщение
??? Если честно, не сильно упираюсь в дешевизну. Меня больше беспокоит не цена, а чтобы включил котёл и забыл, что он у меня есть. В этом на мой взгляд состоит надёжность!!!
Старый 09.09.2011, 12:25   #11
Евгения
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 1,251 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
у меня коспел 21 квт, основной, работает в паре с комнатным программатором, год- ничего не смотрю, не меняю, не подкручиваю- только температуру могу изменить и все.Весной перевел в летний режим, осенью в рабочий.
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Евгения за это полезное сообщение:
Uliko (19.09.2011), Леонид (09.09.2011)
Старый 09.09.2011, 15:42   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,753
Поблагодарили 15,306 раз(а) в 5,759 сообщениях
У нас тоже все в основном Коспел ставят,у брата 6 лет стоит и я пару месяцев назад себе взял 18 квт в качестве дополнительного к газовому.Только цены в интернете на них завышены,я свой брал в Черновцах на Калинке за 380 евро.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Леонид (09.09.2011)
Старый 10.09.2011, 09:48   #13
dmitri88
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для dmitri88 с помощью AIM
Полностью поддерживаю, надежнее Дакон на нашем рынке ничего не видел. Это Чешские котлы, под Бош термотехника идут. Можно еще на Протерм смотреть
dmitri88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 09:59   #14
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
Леонид, судя по вашим постам в соседней ветке кВт газом стоит 11 коп а элво будет порядка 30. На каком объеме потребеления газа вы считаете экономию получить?
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 11:17   #15
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от banker Посмотреть сообщение
Не для себя ищу, а для родственника (по его просьбе). Да и домик у него поменьше, реально имеет смысл.
Старый 10.09.2011, 11:24   #16
Леонид
Аватар для Леонид
Ув. banker, не будет, а уже есть и приблизительно всегда так было. Газ в три раза дешевле электричества. Вы же сами видели, что никто, по крайней мере из спецов не спорят с этим. От души Вам желаю сделать правильный выбор и разумно потратить Ваши деньги!!!
Старый 10.09.2011, 19:23   #17
Strelok
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте! Могу порекомендовать и продать свой котел ЭКО на 18 Квт две ступени 6 Квт+12 Квт.Котел был в употреблении один зимний сезон и обогревал площаь 220 м2.Греет-отлично и никаких проблем.Есть у нас на Чигорина на них сервис. И почти даром- 1000грн. Поставите и увидите проблем с ним нет.Но я обогревался пока не провели газ, газом все таки экономичнее.Сергей
Strelok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 19:29   #18
Леонид
Аватар для Леонид
Стрелок, спасибо. сейчас попробую нагуглить, что это за котёл.
Старый 10.09.2011, 20:14   #19
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,227
Поблагодарили 7,787 раз(а) в 5,098 сообщениях
Может это в поиске поможет, говорят, что экономней еще не придумали
kievecogroup.com.ua/independe...FYkXzQodETn4uw
Старый 10.09.2011, 20:40   #20
zuev
Аватар для zuev
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Очередной "вечный двигатель" от поселковых кулибинов - батарея с интеллектуальной начинкой по цене ракеты, разве что не летает. Как можно при мощности 2,21 кВт - обогреть 100 квадратов? Ответ прост - полить бензином и поджечь. Ничего не напоминает?
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=51908
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +2.
