Cрочно!!! Стоимость подключения бойлера
Старый 08.09.2011, 11:26   #1
KakTuz
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Cрочно!!! Стоимость подключения бойлера
Есть одноконтурный, настенный котел, необходимо к нему подключить бойлер косвенного нагрева - сколько это может стоить? На данный момент никакой обвязки нету, просто две трубы к котлу, вся группа в котле. Надо поставить трехходовый подключить бойлер, подвести воду, сделать группу циркуляции.
KakTuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 16:26   #2
VOVANM
Аватар для VOVANM
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 357 раз(а) в 209 сообщениях
Отправить сообщение для VOVANM с помощью AIM
Сообщение от KakTuz Посмотреть сообщение
мне делали в комплексе с другими работами 500 грн
VOVANM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 17:39   #3
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от VOVANM Посмотреть сообщение
Трубы какие? полипропилен, сталь, медь...
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 19:51   #4
VOVANM
Аватар для VOVANM
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
к бойлеру медь, к расширительному бачку мп.
Старый 18.09.2011, 12:21   #5
Роман7
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Сколько стоит подключить бойлер..
Не более 100 у.е, это если сложный вариант.
Роман7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 15:24   #6
evgen79
Отправить сообщение для evgen79 с помощью AIM
В 2010г. заплатил за похожую работу 350 грн. (квартира, г. Киев)
В цену входило: монтаж бойлера на стену, протяжка+подключение кабеля, подключение труб (металлопластик), тройников и редуктора.
Временные затраты - около 1 часа.
П.С. При всем уважении к труду профессиональных сантехников, эта работа не может и не должна стоить больше.
evgen79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 15:27   #7
KakTuz
одно дело настенный электрический бойлер, другое - косвенного нагрева, надо к контуру котла припаятся, поставить трехходовый, обвязать бойлер.
Старый 21.09.2011, 16:21   #8
troll_9000
"По фотографии", если медь, то я бы показал стоимость 111-150 у.е.
Только я не понял - а зачем еще трехходовой если в первом посте была фраза "просто две трубы к котлу, вся группа в котле"?
Есть котлы, у которых трехходовой на ГВС уже есть, есть те, которые электрическим путем управляют внешним трехходовым или насосом
Вот от этих нюансов и зависит цена на работы
Старый 21.09.2011, 21:38   #9
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
А как просто к котлу ? если котел ОДНОКОНТУРНЫЙ ?
Тоесть трехходовой, его запитать на автоматику котла (если там такое предусмотрено) постарвить датчик бойлера (тоже подключить на котел), пропаять подачу и обратку от котла, поставить группу безопасности, организовать слив бойлера, поставить расширитель на ГВС, поставить циркуляционник.... в принципе, если нет работы, и есть много времени, то работу можно сделать рублей за 1000, с монтажем гидравлики и автоматики... но если есть работа, то ехать на один бойлер....
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 23:50   #10
troll_9000
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Будерус я ставил конденсационный, он одноконтурный, а трубы 4 из него выходят (там встроенный трехходовой), Бакси Луна1,28, там ваще 3 трубы выходлит (тоже встроенный трехходовой), Вайлант конденсационный, 2 трубы выходит (там внешний насос).... Какой котел, что там - неизвестно, на со стоимостью работ в 1000 грн согласен Да еще медь паять твердым припоем А если сталь...
Старый 22.09.2011, 21:03   #11
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,256
Поблагодарили 11,284 раз(а) в 4,325 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
А это еще зачем ?
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 09:45   #12
KakTuz
вобщем сделали. обошлось 1700 грн, кроме обвязки бойлера, еще доделали и нарастили трубу обратки ГВС. Правда электирческую обвязку котла и бойлера делал сам - надо было от термореле бойлера запитать трехходовый и объяснить котлу когда включатся в летнем режиме. К счастью в котле оказалась необходимая цепь. Все работает.
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +2.
