Термостойкая труба для ГВС
Старый 08.09.2011, 20:24   #1
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,254
Поблагодарили 1,072 раз(а) в 573 сообщениях
По умолчанию Термостойкая труба для ГВС
Какой трубой сделать подключение ГВС от ТТ котла в существующую систему? Особенность - вода, особенно первая порция может нагреваться до температуры котловой воды. Секунды через три уже будет холоднее. Если, конечно, никто тонкой струйкой не включит.
Есть ли термостойкий полипропилен?
Думаю, что полипропилен лучше, т.к. данная труба будет более теплоемкой. Что лучше в данных условиях.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 20:50   #2
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,224
Поблагодарили 7,776 раз(а) в 5,089 сообщениях
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Термостойкого ППРа нет, у каждой трубы есть свой рабочий параметр по температуре. Если Вы часто будете запускать в трубу очень горячую воду, даже на короткий срок, то почитайте здесь
о сроке службы ППР.
В Вашем варианте я бы предпочел медь или оцинковку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Слободарий (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 20:50   #3
Сергей 31
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,796
Поблагодарили 13,795 раз(а) в 7,634 сообщениях
А каким образом ГВС прямо от Т.Т. котла?
Старый 08.09.2011, 20:54   #4
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 463 раз(а) в 283 сообщениях
Сталь.И только сталь.Нержавеющая сталь.
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 20:55   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,999
Поблагодарили 21,545 раз(а) в 8,384 сообщениях
А чем медь не подходит?
Старый 08.09.2011, 21:02   #6
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Честно говоря я тоже не въехал в это?!
Старый 08.09.2011, 21:03   #7
Слободарий
Через змеевик охлаждения. (аварийный теплообменник).
Забыл добавить. Решение по трубам временное. Срок службы год устраивает. Есть ли варианты околобюджетного ППР, которые теоретически должны прожить дольше? Видел со стекловолокном, Штаби.
Или где можно взять недорого термостатический клапан?
Старый 08.09.2011, 21:10   #8
Сергей 31
Форумная легенда
ГВС через змеевик? Вот уж фантазер.
Это экстримальный режим работы котла. Котел очень быстро накроется, но это будет не сразу. Сразу готовьте ведра под конденсат, его будет ОЧЕНЬ много.
Старый 08.09.2011, 21:11   #9
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Так я так понимаю, Вам нужен термостатический клапан нормально-закрытый?
Старый 08.09.2011, 21:14   #10
Слободарий
Всю терминологию не освоил, но могу объяснить как он работает
Из двух источников воды +80 и +15 он умеет делать +55, причем если исходные температуры плавают, то на выходе все равно +55, (ну или максимальная из входящих). Защита от ожога (тела и труб).
Старый 08.09.2011, 21:18   #11
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Ну это я понял, значит вам надо сюда на стр 61
Старый 08.09.2011, 21:21   #12
Сергей 31
Форумная легенда
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Ну это я понял, значит вам надо сюда на стр 61 [
Он говорит про ТМ 200.
Старый 08.09.2011, 21:31   #13
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Торпедные катера проектов ТМ-200? (шутка)
Проект ТМ-200. Строительство катеров проекта ТМ-200 организовали на заводе №341 в Рыбинске. Испытания головного катера, производившиеся в Батуми, выявили невозможность достижения спецификационной скорости хода (удалось достичь скорости только 34,6 уз вместо 38 уз) из-за неудовлетворительного качества сборки корпуса. Катер был принят ВМФ 30 сентября 1944 года. Позднее на серийных катерах в результате доводки винтов наибольшая скорость хода возросла до 37-38 уз.
Сервопривод для вентилей MINIMIX
Применяется для
поддержания
стабильной
температуры от
55С до 63С на
обратной
магистрали в
твердотопливных
котлах
Трёхходовый регулирующий клапан HERZ
для твёрдотопливных котлов
D,” Артикул резьба Цена
DN 32(kvs16м3/ч)
с отключ. байпасом 776614(630С) 1 ¼” нар 58
DN 32(kvs19м3/ч) 776604(610С) 1 ¼” нар 55
Старый 08.09.2011, 21:38   #14
Сергей 31
Форумная легенда
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 08.09.2011, 21:45   #15
Слободарий
Спасибо! Нашелся на 60 с. Такой:
Диапазон регулир.
температуры на
выходе от 42°С до
60°С. Рабочее
давление до 10 бар.
Температура воды
на входе до 90°С.
То, что нужно.
Старый 08.09.2011, 21:47   #16
Слободарий
ТМ 200 тоже хорош! Спасибо.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +2.
