Партнер раздела: Knauf
Ремонт в полностью убитой квартире.
Старый 12.09.2011, 21:51   #1
vadimmm
Аватар для vadimmm
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Ремонт в полностью убитой квартире.
Буду очень признателен за дельные советы.
Есть квартира в старом доме на последнем этаже с деревянными перекрытиями, ремонт не делали лет 40, лифта в доме нет, потолок 4,2м
Что имеем сейчас.
Потолок - крыша в доме течет, пятна, местами отпала штукатурка и видно решетку с деревянных планочек, сетки мелких трещин.
Стены - кривые,, побелка, обои, дранка
Пол - древний паркет, который вздулся местами по вылетал, видно деревянное перекрытие.
Как это все можно бюджетно и быстро облагородить?
Пока есть только такие мысли
Потолок - натяжной с мин. выходами под свет
Стены - гипсокартон приклеить к стенам (видел пену или клей для этого)
Пол - полная растерянность.
P.S Квартира не для продажи и не для сдачи.
vadimmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 11:01   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,711 раз(а) в 1,373 сообщениях
Сперва с крышей надо, что то сделать, потом все остальное.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
gokostik (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 22:53   #3
vadimmm
Аватар для vadimmm
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Крыша это понятное дело в первую очередь, а как с потолком и стенами быть? Снимать дранку до основания после штукатурить.. но это дорого, долго, грязно. Как представлю все это на пятый этаж без лифта да с такой высотой потолка.. брр-р-р
В чем минусы гипсокартона на клей и натяжного потолка?
Так вроде дешевле проще и быстрее.
Старый 14.09.2011, 12:28   #4
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 607
Поблагодарили 3,082 раз(а) в 939 сообщениях
а заче на клей?
Для этого нужно вроде крепкое основание, а Вы сами пишете-побелка, обои, дранка.
На профилях понадежней будет
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 10:58   #5
неблондинка
Аватар для неблондинка
Вы сказали Спасибо: 871
Поблагодарили 2,919 раз(а) в 1,032 сообщениях
+1 за профиля.
Потолок тоже будет дешевле и надежнее ГК, тем более, высота позволяет. Если у вас там на натяжной будет отваливаться сверху штукатурка или дранка... не надо вам это.
Сложнее с полом. Если лаги хотя бы живые, можно отодрать паркет, постелить половую (не паркетную!) доску, шлифануть и вскрыть лаком или маслом. Ну или делать полноценный пол - гарцовка, стяжка, паркет-плитка-ламинат... но это долго и очень недешево.
неблондинка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 11:29   #6
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,824
Поблагодарили 6,490 раз(а) в 2,463 сообщениях
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
а заче на клей?
Так профиля тоже нужно крепить на крепкое основание.Сам видел,как матерились гипсокартонщики,пытаясь прикрепить профиль на такой вот стене с дранкой-дюбеля категорически отказывались его держать(убогая стена с пустотами и отваливающейся штукатуркой).Точный ответ вам сможет только дать специалист,непосредственно на месте.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 13:02   #7
karapuz74
а на кой в дранку дюбеля загонять? Саморез по дереву в 100 раз лучше решит эту задачу.
Старый 15.09.2011, 22:17   #8
vadimmm
Аватар для vadimmm
У гипсокартона на профилях будет неприятный звук пустоты.
А если потолок укрепить под натяжным сеткой, типа на саморезы посадить, чтоб не отваливалось ничего?
Просто скорость установки натяжного гораздо больше чем гипсокартона.
После выходных поделюсь фотографиями этой уникальной недвижимости.
Старый 16.09.2011, 06:39   #9
malyarman
Сообщение от vadimmm Посмотреть сообщение
Старую штукатурку на саморезы?Бред.На одном из обьектов мы вообще сбивали дряхлую штукатурку с потолка полностью,до дранки,а потом уже ребята делали натяжные.
Старый 21.09.2011, 21:58   #10
vadimmm
Аватар для vadimmm
потолок в комнате, течет крыша
Старый 21.09.2011, 22:01   #11
vadimmm
Аватар для vadimmm
Самое мрачное место в полу, это образовалось точно под потеками с потолка.
Старый 21.09.2011, 22:26   #12
vadimmm
Аватар для vadimmm
Стены. Раньше были накаты, на несущих штукатурка, а на перегородках дранка.
Старый 21.09.2011, 22:41   #13
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 405
Поблагодарили 777 раз(а) в 438 сообщениях
Такую квартиру нужно продать. Цену подешевле - уйдет быстрее. Ремонт в отдельно взятой квартире без капитального ремонта всего здания - напрасная трата времени и сил.
Балбес-строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 21:11   #14
malyarman
Так еще и грибок видно на стенах.Да тут кап.ремонт нужно делать-сбивать старую штукатурку с грибком,а то она потом на ваш приклееный гипсокартон перелезет.Утеплять стену нужно-снаружи или внутри под гипсокартон.С потолка тоже спокойно можно сбить штукатурку и сделать натяжной или г/к(только если крышу починить).
Старый 22.09.2011, 21:25   #15
АрхиКет
Аватар для АрхиКет
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 429 раз(а) в 110 сообщениях
А если не секрет - где сиё чудо находится?
АрхиКет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 21:27   #16
vadimmm
Аватар для vadimmm
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
Это еще цветочки, потолок кухни вынос мозга полный! Так и напрашивается декорация к фильму ужасов.
Та вот скоро будем тендеры открывать на работы))) Стены вслед за крышей, вот только хочется поменьше ГК. Интересно... есть ли разница каким способом наносить? Какая разница между машинной и обычной, цена, скорость, качество?
Если есть дельные предложения, скидывайте в личку.
Старый 22.09.2011, 21:35   #17
malyarman
Да уж...Картина маслом.
Старый 04.10.2011, 14:10   #18
Reyna
Аватар для Reyna
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для Reyna с помощью ICQ
Smile
Сообщение от Балбес-строитель Посмотреть сообщение
Легких путей не ищем!
Вы бы, варианты посложнее предложили.
И вообще, очень нужна бригада строителей для внутренних работ.Знаю, что редко кто может порекомендовать, но если вдруг - обращайтесь на форуме или в личку!! Период - прекрасный месяц ноябрь.
Reyna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2011, 14:11   #19
Reyna
Аватар для Reyna
Wink
Сообщение от АрхиКет Посмотреть сообщение
Находится на Антонова, но а то , что чудо - здесь Вы 100% правы!
Старый 09.10.2011, 13:49   #20
4elox
Отправить сообщение для 4elox с помощью AIM
проще по мне снести и заново построить-дешевле будет:D
4elox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +2.
