Недорогое утепление крыши дачи
Старый 18.09.2011, 15:03   #1
Ridra Vong
Аватар для Ridra Vong
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для Ridra Vong с помощью AIM
Question Недорогое утепление крыши дачи
Здравствуйте, уважаемые строители!
Дайте, пожалуйста, рекомендацию начинающим ;)
Построили на даче домик: 2 этажа + типа_мансарда. Почему типа? Потому что это неполноценное помещение, невысокое, всего 1,7м высотой, изначально хотели сделать там склад для всякой рухляди, но оказалось, что мелкие от этого помещения с невысоким потолком просто в восторге, посему разделили его на 2 части: часть повыше будет комнаткой для детей,
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
а более низкая типа склада для их игрушек и книг.
И тут возник вопрос: как недорого утеплить крышу, исходя из использования помещения под ней? Зимой домик для жилья использоваться едва ли будет, только летом, так что раскошеливаться на то, чтоб сохранять под крышей темп-ру +25 при -20градусном морозе не очень охота, но и "тощей холодной" крыши тоже не очень хочется, чем черт не шутит, вдруг когда-то придется там жить...
На данный момент у нас крыша - это металлочерепица и гидробарьер под ней. Судя по литературе, которую я читаю, далее следует слой минваты, паробарьер и можно оббивать вагонкой. Я права?
Читала, что между гидробарьером и минватой нужен промежуток для вентиляции через конррейку, а вот между минватой и паробарьером промежуток уже не нужен, можно паробарьер ставить просто на нее. Это так?
А если мы еще сверху хотим обшивать потолок деревянной вагонкой, то можно ли ее ложить сразу на паробарьер или между ними нужен промежуток?
Какой слой ваты посоветуете (думаем брать Rockwool)? Ну чтоб и сэкономить и не особо лохануться потом:D
А может вообще все мои размышления неверны? Тогда порекомендуйте, как бы сделали вы, пожалуйста. Буду благодарна за совет.
Ridra Vong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 21:44   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Аватар для VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,640 раз(а) в 1,044 сообщениях
Сообщение от Ridra Vong Посмотреть сообщение
Зимой или летом, недостаточная теплоизоляция кровли приводит к дискомфорту.
Не совсем. Чёткой привязки к конкретному материалу обшивки мансарды нет. Хоть вагонкой, хоть гипсокартоном хоть чем угодно. Это никак (существенно) не влияет на теплоизоляционные свойства конструкции.
Совершенно верно. Более того, необходим ещё приток в этот "промежуток" и отток из него. Подробнее, здесь: Вентзазор как важный элемент подкровельной вентиляции.
Можно. Но если выполнить этот зазор то он усилит теплосопротивление всей конструкции.
200 мм (20 см)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
Julla (13.03.2012), Ridra Vong (19.09.2011), Игорь&Ира (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 11:30   #3
Ridra Vong
О, понятно, спасибо, буду разбираться. Крыша у нас односкатная. Надо будет спросить у отца делали ли что-то строители для притока-оттока, а то я не в курсе.
200 мм (20 см)
Внимание, сейчас будет глупый вопрос! =)
Эти 20 см нельзя сжать для меньшей толщины?
Я почему спрашиваю... У нас стропила *сама доска* шириной около 17 см, мы так думали нашпиговать этот кровельный пирог так, чтоб он не выступал за стропила (см. картинки вверху), а сверху оббить вагонкой, а если 20 см, то уже так не получится =\
Старый 19.09.2011, 11:34   #4
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,917
Поблагодарили 7,014 раз(а) в 4,784 сообщениях
Эти 20 см нельзя сжать для меньшей толщины? Я почему спрашиваю... У нас стропила *сама доска* шириной около 17 см, мы так думали нашпиговать этот кровельный пирог так, чтоб он не выступал за стропила (см. картинки вверху), а сверху оббить вагонкой, а если 20 см, то уже так не получится =\
1. Сжимать нельзя, так как ухудшатся теплоизоляционные свойства, которые обеспечиваются за счёт пористости.
2. На стропила можно нашить брусок толщиной 3 см и будете иметь 20 см в сумме.
Игорь&Ира на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
Старый 19.09.2011, 11:51   #5
Ridra Vong
Понятно =(
Да, но 17 см это от гидробарьера, а ведь между ним и минватой нужно еще оставить зазор... Кстати сколько см нужен между ними зазор? Сантиметра 3? Плюс Акро еще ирекомендует оставлять зазор между паробарьером и вагонкой... В сумме выходит много: 3см зазор + 20 см вата + 3 см второй зазор = 26 см
Набивать придется сантиметров 10, а это значит, что невысокий потолок станет еще более низким. Прям не знаю, как выкрутиться.
Старый 19.09.2011, 12:34   #6
Игорь&Ира
Форумная легенда
Варианты решения проблемы:
1. Набить бруски до необходимой толщины.
2. Отказаться от зазора между вагонкой и паробарьером.
3. Уменьшить толщину утеплителя (наихудший вариант, так как 20 см для кровли - это минимум).
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
Старый 19.09.2011, 13:14   #7
Ridra Vong
Если взять ваши п. 2-3, то можно уложиться в 17 см: 2 см зазор между ГБ и минватой + 15 см утеплителя + 0 см между ПБ и вагонкой.
И надеяться на лучшее =Р
Или же это изначально гиблый вариант?
Жутко не хочется превращать и так низкое помещение в конурку, вот и воюю за каждый сантиметр
Так на счет зазора между ГБ и утеплителем я права? 3 см?
Старый 19.09.2011, 14:29   #8
tobias
Вы сказали Спасибо: 1,226
Поблагодарили 2,676 раз(а) в 1,313 сообщениях
Бачу вже другий тиждень в метро рекламу Isover, що зовсім щезли покупці з ринку, що навіть в метро стали його рекламувати як FMCG ?
tobias вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 14:48   #9
Игорь&Ира
Форумная легенда
Я за 5 см.
Старый 19.09.2011, 17:04   #10
Ridra Vong
Я за 5 см.
ГИПОТЕТИЧЕСКИ: если бы у вас было 17 см и хоть кровь из носа ни см больше, как бы вы утеплялись?
Ну там 15 см минваты и 2 см для вентиляции или 14 см ваты и 3 см для вентиляции и пр.? Как выбрать оптимальное соотношение вата/зазор при 17 см? Ведь дашь больше на вату, уменьшив зазор - начнет мокнуть, или дашь больше на зазор, уменьшив слой ваты, будет продуваться и будет сухая, но будет холодно...
Старый 19.09.2011, 17:09   #11
Игорь&Ира
Форумная легенда
Зимой - холодно, летом - жарко. Если утеплителя будет 15 см, то делайте мощнее отопление зимой, и ставьте кондиционер на лето. Законы физики ещё никто не обошёл: меньше утепление, сильнее отопление. В Польше с её климатом фасады обшивают 15 см ППС, что значительно больше нормативного. Просто люди стараются сэкономить тысячи на отоплении, потратив десятки на материале.
Ridra Vong (21.09.2011)
Старый 21.09.2011, 20:58   #12
OHRIM
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для OHRIM с помощью AIM
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Утепление 200 мм. ввели по СниПам с 2007г.для экономии эл.энергии и газа, я думаю что если это дача и зимой эксплуатироваться не будет, то достаточно и 150, что поместится в высоту стропильной ноги. Летом дети будут больше на улице, а для ночи можно и мансардные окна(для проветривания) поставить,хотя кондиционер будет дешевле. А также дневное освещение.
OHRIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо OHRIM за это полезное сообщение:
Старый 21.09.2011, 21:06   #13
Ridra Vong
Спасибо! Утешительные новости! =)
Старый 21.09.2011, 21:15   #14
OHRIM
По умолчанию кровля
Ну извините, тогда нашивайте снизу брусок,как Вам советовали выше,делайте утепление 200 мм, думайте про вент.зазор (кстати гидроизоляция не применяется для тёплых мансард,а применяется мембрана), ну и в следствии что получите с подшивкой потолка? 1500 мм.? В коньке? Ну в принципе в Финляндии именно такие и есть (спальный этаж).
Старый 21.09.2011, 21:30   #15
Ridra Vong
Сообщение от OHRIM Посмотреть сообщение
Это был не сарказм =) Это правда хорошие новости для меня, что хоть один чел считает, что можно для летней дачи дать 15 см утеплителя.
Старый 22.09.2011, 07:38   #16
Игорь&Ира
Форумная легенда
ЭЭто правда хорошие новости для меня, что хоть один чел считает, что можно для летней дачи дать 15 см утеплителя.
Можно всё, что не запрещено законом. Другое дело, что оптимальней.
Старый 24.09.2011, 15:03   #17
Ridra Vong
А как крепится утеплитель между стропилами? Я смотрю на фото и кажется, будто он просто втискивается между ними.
Но у нас крыша более плоская, ширина между стропилами 75 см, будет ли он держаться?
Старый 24.09.2011, 21:23   #18
Тут всё зависит от плотности конкретной модели, которую вы выберете. Как по мне, будет он держаться или нет не самое главное. Тем более что рекламные постеры делают дизайнеры.
Главное - максимально низкий коэффициент теплопроводности и относительно невысокая цена в итоге.
Старый 26.09.2011, 11:03   #19
Kioto-9
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Хотел бы поддержать тему.
1. Возможно я ошибаюсь, но на представленных Вами фото видно, что обрешетка прибита непосредственно к гидроизоляцие без вентиляционного зазора. Это грубейшая ошибка. Металлочерепица является повышенным источником конденсата (по сравнению с другим покрытиями). Этот конденсат будет собираться в капли и капать на гидроизоляцию, стекая по ней смачивая обрешетку. Обрешетка будет постоянно влажной и в течение года начнет гнить и возможно покрываться грибком. Обратите на это внимание. Если это так, то подумайте о перекрытие крыши.
2. Гидроизоляция прикреплена к стропилам без провисания, это не правильно, так как капающий конденсат будет растекаться по крыше смачивая обрешетку, а не собираться в ручейки и стекать вниз. Провисание должно быть около 2 см.
3. Вентзазор в коньке и свесе ОБЯЗАТЕЛЕН (особенно для металлочерепицы). Если его нет и чердак не проветривается, то под крышей будет повышенная влажность и будет гнить дерево и метал. Выясните этот вопрос.
Рекомендации:
1. Обработать стропила, на фото видно, что они свежие (если я не ошибаюсь)
2. Утепление: Толщина утепления определяется из формулы сигма=Р*лямбда, где сигма - толщина в метрах, Р - сопротивление теплопередаче, лямбда - теплопроводность.
Согласно ДБН или СНиП (не помню) Р для Киева (да и большей части Украины) должно быть более 4,95. Но если учесть, что Вы не будете жить на даче в зимнее время, то можно взять и меньше. К примеру как для Херсонской обл. Р=3,9.
3. Теплопроводность у каждого материала своя. К примеру, Rockmin (RockWool) имеет 0,039, Superrock (RockWool) - 0,035. Следовательно.
Сигма = 3,9*0,039 = 0,152 метра при использование Rockmin.
Сигма = 3,9*0,035 = 0,136 метра при использование Superrock. Вот вам и лишние сантиметры.
Теплоизоляция просто вкладывается между стропилами. Если у Вас ширина между стропилами 0,75, то кроите утеплитель шириной 0,78 и втискиваете его между стропил.
Напишите длину ската и я Вам укажу какой зазор должен быть между утеплителем и гидроизоляцией, но он должен быть не менее 3 см (для скатов до 10 м). Еще гидроизоляция не должна касаться утеплителя, а то он будет всегда мокрый. Мокрый утеплитель - не утеплитель
Пароизоляция: крепится непосредственно к стропилам, проклеивается бутилкаучуковой лентой К-2 для обеспечения герметизации. На нее можно непосредственно крепить вагонку. Зазор о котором говорилось выше работает как доп утепление только при использование фольгированных пленок.
Обратите внимание на уже упоминавшийся утеплитель Изовер. Вы сможете подобрать, что то подходящие и по теплопроводности и толщине при лучшей цене и высоком качестве (это не реклама, это мое мнение), но Роквул бесспорно лучше.
Kioto-9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kioto-9 за это полезное сообщение:
Ridra Vong (12.03.2012), VillaDeLux (ex Акро) (26.09.2011), Игорь&Ира (26.09.2011)
Старый 26.09.2011, 11:35   #20
Игорь&Ира
Форумная легенда
Сообщение от Kioto-9 Посмотреть сообщение
А не могли бы Вы продолжить в том же ключе, но для другого случая? Как правильно сделать тепло-, гидро- и пароизоляционный пирог для летнего варианта (без стационарного отопления) мансарды с фальцевой кровлей из оцинкованного металла со стропилами из бруса 150х50 мм через 700-800 мм и обрешёткой из необрезной доски 25 мм?
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +2.
