Партнер раздела: UDK
Декоративная штукатурка по цементно-песчаной - можно ли без сетки?
Старый 18.09.2011, 20:09   #1
KSer
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 255 раз(а) в 96 сообщениях
По умолчанию Декоративная штукатурка по цементно-песчаной - можно ли без сетки?
Хотелось бы услышать мнение уважаемых специалистов этого форума по поводу сабжа.
Наружная стена из поротерма оштукатурена известково-цементно-песчаной штукатуркой по маякам. Несмотря на то, что штукатурилось в конце июня в период снижения температуры при достаточно пасмурной и дождливой погоде, местами появилась мелкая паутинка трещинок. Консультировался - специалисты говорят, что для такой штукатурки это возможно и не критично.
Теперь пришло время декоративной штукатурки. Выбираю паропропускающую, поэтому не акриловая, скорее всего силиконовая, мелкозернистая (1-1,5мм).
Она вроде бы эластичная, поэтому вопрос - а можно ли без сетки? Т.е. взять самую эластичную и качественную (Капарол или подобную), но при этом не делать сетку, и выйдет в сумме с работой дешевле (грунтовка + штукатурка), чем с какой-то средней, но по полной программе (грунтовка-клей-сетка-клей-грунтовка-штукатурка).
Заранее предвижу ответы, что рискую, и с сеткой надежнее, но если (зачем-то ) возьму этот риск на себя - на здоровье. Но может есть другие мнения?
KSer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 20:22   #2
Rimotit
Аватар для Rimotit
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 167 раз(а) в 121 сообщениях
По умолчанию штукатурка
Декоративная штукатурка на фасадах выполняет роль финишного барьера от неблагоприятных воздействий атмосферы и других факторов.... В системах утепления декоративная штукатурка должна защитить всю систему и нагрузка на этот "барьер" оценивается как на 90% (100% - вся система утепления) устойчивости , эластичности, влагонепроницаемости и защиты от неблагоприятных воздействий, ну и естественно декоративный вид. Вы можете применить декоративную штукатурку без подготовки с сеткой, но зерно штукатурки минимум 2мм, состав минимум силиконовая и не отечественого производства. Есть специальные штукатурки для Вашего случая но они не дешёвые.
В заключении: на Вашем месте всё-же сделал бы армировку с сеткой, тем-более что уже пошли трещины по фасаду в первый год эксплуатации. Если они есть сейчас - не факт что они потом не расширятся и не забывайте - даже самая суперская штукатурка выдержит трещину не более 0,2-0,8мм.
Rimotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Rimotit за это полезное сообщение:
Denis1 (23.09.2011), KSer (18.09.2011)
Старый 21.09.2011, 18:24   #3
KSer
А вот такая штука Баумита может мне заменить сетку?
По ней потом силиконового "барашка" 2мм.
Цементно-песчаная штукатурка нигде не бухтит, трещины еле заметные, как паутина.
Грунтовочная смесь для заполнения трещин Баумит ФилПраймер
Высокачественная, универсальная, устойчива к атмосферным воздействиям,
водоотталкивающая, паропроницаемая, усиленная волокнами грунтовочная смесь
на основе органического связующего с минеральными наполнителями, добавками
и водой. Заполняет микротрещины, укрепляет, увеличивает адгезионные свойства,
выравнивает впитывающую способность основания перед дальнейшим
нанесением финишного декоративного слоя Baumit. Удобная в применении,
экологически безопасная.
Применение
Для заполнения и перекрытия микротрещин до 0,5 мм по старым и новым
минеральным основаниям (штукатурки, шпаклевочные массы, бетон), а также по
старым, прочно держащимся краскам и декоративным штукатуркам. Используется
для ремонта микротрещин в комплексных системах теплоизоляции Baumit....
Далее написано, для каких декоративных штукатурок Баумит это подходит - вроде бы для всех, в т.ч. силиконовой.
Старый 22.09.2011, 19:07   #4
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 397
Поблагодарили 2,167 раз(а) в 928 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Задача сетки - армирование (укрепление) слоя и недопущение развития трещин в тонком слое защитной штукатурки. Поскольку Ваша основная ЦПШ в процессе естественной усадки или при усадке дома уже дала сетку трещин, новые вряд ли появятся, а старые (некоторые) будут расти дальше - как Вы ни старайтесь, это процесс естественный.
ИМХО надо покрывать грунтом (можно и таким, как Вы указали), затем делать армированный хорошей (160 и выше грамм) сеткой слой, а по нему уже красить (с обязательной предварительной обработкой пропиточным грунтом!). Материала не так много пойдет - эти слои тонкие. Зато сделаете надолго и красиво.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vladdi за это полезное сообщение:
KSer (22.09.2011)
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +2.
