Партнер раздела:
Откатные ворота, настройка и нюансы после установки.
Старый 19.09.2011, 10:05   #1
Taras_Bond
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 124 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Taras_Bond с помощью AIM
По умолчанию Откатные ворота, настройка и нюансы после установки.
Всем привет. Сварил и установил себе откатные ворота. Размер всей секции 7м, пролет 4,8м. Фурнитуру брал украинскую (хотя сказали что немецкая), выглядела внушительно - балка 7м, толщина где-то 3,5мм, ролики железные, не люфтят, балка на них сидит довольно плотно. Вес ворот без зашивки получился около 180кг. Каретки садил на болты, что бы можно было регулировать.
Теперь вопрос - как "откалибровать" каретки, что бы не было "винта"? Ну и какие еще нужно выполнить работы, для долгой и безпроблемной работы?
Всем специалистам и простым пользователям, которые подскажут что то дельное, заранее благодарен
Taras_Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 10:09   #2
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
извините если помешаю, тоже хотел спросить про нюансы обустройства фундамента для откатных ворот, швеллер №20, как залить бетон под сам швеллер.. боюсь полки не дадут хорошо затрамбовать под него бетон...
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 10:29   #3
Taras_Bond
Сообщение от Лёха UA Посмотреть сообщение
я использовал 2 уголка 63*63*6 заливал довольно жидким но мощным бетоном. Фотки заливки фундамента внизу:
Этот пользователь сказал Спасибо Taras_Bond за это полезное сообщение:
Лёха UA (19.09.2011)
Старый 20.09.2011, 06:20   #4
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 838
Поблагодарили 1,202 раз(а) в 855 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
Трамбовкой практически залитый фундамент пройдите. Если не будет 100%-й заполняемости пространства под швеллером это не проблема.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 14:34   #5
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
подскажите еще один момент, стального столба 100х100 толщина 4мм достаточно для откатных ворот(4х1.8 профнастил) ?
основная ведь нагрузка на фундамент, а столб воспринимает только ветровую...
Старый 25.10.2011, 15:54   #6
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,575
Поблагодарили 4,385 раз(а) в 1,513 сообщениях
достаточно, только забетонируйте его минимум на 70 см.
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо muvic за это полезное сообщение:
Лёха UA (25.10.2011)
Старый 30.09.2012, 21:06   #7
ПИМ
Отправить сообщение для ПИМ с помощью AIM
А какое минимальное расстояние между роликовыми каретками при ширине проёма 3,6м? Для рамы взял швеллер №16 длиной 1,5м. А каретки ставятся на расстоянии 275мм от края?
ПИМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2012, 17:46   #8
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
для рамы чего? если в фундамент под консольные ворота, то хватит полутора метров.
275мм от края чего и куда что ставится?? почему именно такая цифра?
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 20:07   #9
ПИМ
275 мм от края столба(проёма) до оси каретки. Такая цифра в инструкциях дор хана. Хочу уменьшить это расстояние до минимума.
Старый 04.10.2012, 08:31   #10
gnom_slava
а для чего его уменьшать? если поставить каретку заподлицо с краем столба, то ваши ворота в открытом состоянии будут немного выглядывать. можно, конечно, убрать опорный ролик из передней части направляющей, но тогда ворота будут тереться об улавливатель при закрывании, или конструкция в закрытом состоянии будет находится в напряженном состоянии, что со временем приведет к провисанию ворот. в общем рекомендации лучше выполнять.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +2.
