Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Какая несущая способность газоблока на ребро?
Старый 20.09.2011, 08:34   #1
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 2,242 раз(а) в 910 сообщениях
Question Какая несущая способность газоблока на ребро?
Уж больно хочется лишние 15 см выделить в перегородочной несущей стене.
2 этажа, перекрытие деревянное, газоблок аерок экотерм 400 плотности, 40х25см.
Кто-то так делал? Просчитывал?
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 15:09   #2
Dex-paketa
Архитектор аерока сказал, что можно. В моем случае, если сверху будет идти армопояс. Мож пригодится кому-то.
Старый 21.09.2011, 10:13   #3
S_S_S
Вы сказали Спасибо: 806
Поблагодарили 494 раз(а) в 314 сообщениях
если не ошибаюсь, у Korni весь дом из газоблока 200 мм.
У меня 250 мм, крыша металлическая. Зиму простоял - никаких трещин или проблем не выявлено
S_S_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 12:38   #4
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Он же полнотелый и однородный, разницы нет плашмя или на ребро, главное толщина и класс прочности.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 12:40   #5
Dex-paketa
Конструктор сказал, что разница есть, %20.
Старый 21.09.2011, 13:53   #6
Winder
Аватар для Winder
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Шибко сомневаюсь, ибо слышал от производителя обратное.
Старый 21.09.2011, 14:08   #7
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,218 раз(а) в 1,721 сообщениях
имхо разница есть.
Себе построил туалет и ванную на ребро, с армопоясами все как полагается. Стенки тоже несущие. Так вот, конструкция стоит нормально, но это есть самое слабое звено во всем строении и стоить длинные стенки каким образом по моему не лучшее решение. Нету, так сказать капитальности (устойчивости) у этих стен. Мне иногда кажется что ее можно провалить крепко приложившись с ноги. Проверить не рискую.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 14:34   #8
Dex-paketa
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Сомневаетесь в моих словах или инженера аерока?
Зовут Олег Викторович, телефон без проблем дают на самом аероке.
Старый 21.09.2011, 14:35   #9
Dex-paketa
Да и, если честно, я все же передумал класть на ребро. Слишком уж у меня эта стена центровая...
Старый 21.09.2011, 14:57   #10
проФФесор
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
Если говорить о самом материале, то разница прочности во взаимоперпендикулярных направлениях (вдоль и поперек направления вспучивания) для некоторых технологий может достигать 10-15%, но обычно прочность равнозначна или отличается незначительно, что этим можно пренебречь.
А вот разница при изменении толщины стены - более существенна. Прочность (несущая способность) кг/см2 показывает какую нагрузку может нести материал на единицу площади.
Т.е. блок размером 400*200*600 при укладке на "ребро" образует стену толщиной 200 мм вместо 400 мм и несущая способность стены снижается вдвое. Вполне возможно что этого окажется достаточно, но точный ответ может дать только проектировщик, который просуммировав все нагрузки может сделать проверочный расчет.
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 15:14   #11
Winder
Аватар для Winder
Сообщение от проФФесор Посмотреть сообщение
Вот-вот!
+1
Старый 26.09.2011, 07:49   #12
Строюдомсам
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Тонкую стенку с ноги провалить можно, но с точки зрения вертикальной нагрузки нет никакой разницы, так как она рассчитана на 1см.кв. Хоть нагрузи 1кв.см. одним кг, хоть нагрузи 10 кв.см. 10 кг, хоть 100 стами. Таким образом, хоть плашмя, хоть боком, встоком, без разницы. Каждый кв.см. будет нести вес столбика над собой (300см, 600см) сечением 1кв.см.
Строюдомсам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +2.
