Относительно вентиляции крыши МЧ
Старый 21.09.2011, 12:39   #1
Makc157
Cool Относительно вентиляции крыши МЧ
Добрый день. Увидел, что на моей крыше под коньком гидроизоляция уложена полностью герметично. Крыша МЧ. Теплоизоляцию еще пока не ложил. Подскажите уважаемые форумчане, нужна ли между теплоизолятором и гидроизолятором под коньком венитиляция (прямой выход воздуха на конек), и если необходимо, как исправить, какой зазор необходим и т.д. Если это где то обсуждалось, скиньте ссылку, пжлст.
Большое спасибо за ответы.
Makc157 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 12:41   #2
Матросов
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
Сообщение от Makc157 Посмотреть сообщение
все зависит от того, какой применялся гидробарьер
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 12:45   #3
Makc157
Обычный гидроизолятор. Серенький на цвет, на плетеный мешок похож.
Старый 21.09.2011, 23:00   #4
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,640 раз(а) в 1,044 сообщениях
Нарушение: Бан
Нужен.
Достаточно разрезать плёнку вдоль конька.
Старый 23.09.2011, 09:31   #5
Makc157
Нужен.
А снег засыпать не будет?
Старый 23.09.2011, 12:29   #6
Нарушение: Бан
Будет. Если не решите вопрос с уплотнением в коньке которое не препятствует вентиляции.
Погуглите в тырнете "коньковая вентиляционная лента".
Старый 26.09.2011, 18:18   #7
Prime A
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 168 раз(а) в 78 сообщениях
Кровельный вентиль Pelti-KTV-harja
Кровельный вентиль Pelti-КTV-harja устанавливается на коньке металлической крыши для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений. Преимущество вентиля Pelti-КTV-harja в возможности установки на любой металлической кровле с коньком любого профиля (проектировался для металлочерепицы RUUKKI). Данный вентиль устанавливается на смонтированный коньковый лист или полукруглый коньковый профиль, что позволяет полностью завершить монтаж кровли до установки вентилей.
Специальный фильтр препятствует попаданию в подкровельное пространство или чердак осадков и насекомых.
Необходимое количество вентилей на кровле определяется особенностями конструкции, исходя из расчета 0,025м² площади вытяжных отверстий на 100 м2 площади кровли.
Размеры: площадь вытяжного отверстия вентиля соответствует диаметру 160 мм.
Комплект: вентиль и шурупы (18шт. в цвет)
Монтаж: при монтаже кровли или на готовую кровлю (см. монтажную инструкцию).
vilpe.com.ua/9-ventilyaciya-k...ie-krovli.html
Prime A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 21:53   #8
SergOK
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для SergOK с помощью AIM
Сообщение от Prime A Посмотреть сообщение
Сколько ж денег такое чудо?))
Выше говорилось об:
Коньковые ленты (уплотнительно-вентиляционные) используют для защиты горизонтальных и наклонных коньков. Укладывают под конек. Ширина ленты составляет около 300 мм (встречаются также, например, 210, 310, 330, 350, 430 мм). Ленту отрезают от рулона частями соответствующей длины (обычно, длиной 5 погонных метров). Лента состоит из двух частей:
  • внутренняя часть – ткань или сетка из искусственного материала (например, полипропилен или минеральное стекловолокно). Перфорированная ткань сетки должна препятствовать проникновению воды под поверхность, позволяя при этом отвод избыточной влаги изнутри ската крыши. Размеры отверстий также предотвращают попадание внутрь насекомых;
  • края ленты изготовлены из профилированного алюминия, покрытого снаружи слоем краски под цвет черепицы, а снизу – лаком (против коррозии). Задача этой части ленты состоит в ее соединении с кровельным покрытием. Для герметизации данного соединения предназначен специальный слой клея (как правило, бутилового). Профилирование (плиссировка) алюминия гарантирует универсальность ленты - ее можно соединять даже с очень плотной черепицей.
Вопрос №2 чем подшиты свесы и есть ли там забор воздуха, который должен выйти под коньком? Если нет - циркуляции не будет всё-равно
SergOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +2.
