Партнер раздела: DPG
Стяжка из пескобетона - как правильно?
Старый 21.09.2011, 20:02   #1
Вомбат
Вы сказали Спасибо: 14,368
Поблагодарили 11,909 раз(а) в 3,439 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию Стяжка из пескобетона - как правильно?
Планируется стяжка 5 см по пенопласту из пескобетона. Вопросы такие:
1. Достаточно ли будет арматурной сетки из 8 арматуры с ячейкой 30 на 30 см?
2. Какие пропорции песка и цемента нужно делать?
3. Сколько фибры стоит добавлять?
4. Выдержит ли пенопласт с РЕАЛЬНОЙ плотностью 22 кг/куб такую стяжку и нагрузку на нее в виде людей и мебели?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 21:40   #2
Вомбат
Нарушение: Спам
Куча просмотров и ни одного ответа
Старый 24.09.2011, 14:56   #3
Almira
Отправить сообщение для Almira с помощью AIM
По умолчанию стяжка
1. Пенопласт однозначно должен быть не ниже 35-й плотности, лучше всего - экструдированный.
2. Фибробетон вручную вряд-ли получится замесить - фибра будет комками, можно полусухим методом, но гарцовка на пенопласте не будет держаться.
3. Сетку лучше обычную сварную 10*10.
4. Слой 5 см маловат для такой стяжки, обычно 7-10.
5. Полипропиленовой фибры 1 кг на м3 раствора
П.С. Самый простой и проверенный способ - пенопласт, пленка, наливной пол КНАУФ ФЕ-30 слоем 3-3,5 см-достаточно быстро и удобно,никакой армировки, идеальная поверхность, если площади небольшие колотится вручную большим миксером в бадье.
Almira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 21:31   #4
Вомбат
Нарушение: Спам
Разве я о том спрашивал?
И чего бы это я вручную замешивал на 40 квадратов пола? Я шо, дурной?
Старый 24.09.2011, 21:56   #5
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,809
Поблагодарили 2,344 раз(а) в 1,001 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Как по мне, я бы армировал сварной сеткой ф4мм с ячейкой 50*50, арматура в стяжке будет лишняя. Пропорция 1:3 - более чем. Фибра добавляется из расчета 900гр на 1м3 раствора. Пенопласт выдержит, если он плотно уложен, лучше на клей или раствор и если по нем не лазить в процессе заливки, т.е. положить щиты между маяками. А потом, после застывания стяжки, с пенопластом уже ничего не случится - максимум просядет на пару миллиметров.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение:
Вомбат (24.09.2011)
Старый 24.09.2011, 22:04   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,473 раз(а) в 1,153 сообщениях
А чего услышать хочешь?
Инфу дай полную - где стяжка, по какому основанию, какая нагрузка планируется.
1. Хватит, даже перебор. У меня под оборудование пескобетон 5 см без сетки вообще. Я так понимаю - там танковый полигон будет или что? В общем случае хватает обычной сетки 50х50х4. Единственное но - в обычный песок нужно хоть немного крупной фракции.
2. 1/3, если цемент нормальный - 1/4. Главное - пластификатор и минимум воды, тогда цемент не настолько критичен.
3. Фибра для чего? мелкая 600-900 грамм на куб, извилистое волокно при сетке смысла добавлять нет, масло масляное получится.
4. Выдержит, это типа экономный 35?
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Вомбат (24.09.2011)
Старый 24.09.2011, 22:55   #7
Вомбат
Нарушение: Спам
Я почему предпочитаю арматуру в стяжку? Она получается пусть на треть дороже сетки, но зато , сужу по своей стяжке - там действительно танком ездить можно. И даже в случае (как у меня) проседания грунта местами (фигово протрамбовали), стяжка не лопает. Я так понимаю, что ее арматура держит. А вот сетка мне кажется ну очень хлипенькой.
Бес, а меня такой вопрос, как к спецу по бетонам. Ты же наверняка пробовал и Адиум, и Беветол. Адиум в два раза дороже, но он и лучше в 2 раза, т.е. если лить его половину от нормы Беветола, то воды нужно столько же, сколько и при Беветоле? Или меньше? Или нет такой линейной зависимости?
И еще. Да, я знаю, что уже доставал этим вопросом. Но все же. Если на 12 кг цемента я буду лить 5-6 литров воды + Беветол, но в два раза больше, чем по норме - будет бетон более текучим? Или будет расслоение?
Кстати, а если добавить отсев, то под линолеум будет плохо? Под плитку буду обязательно добавлять, а вот под линолеум даже не знаю.
Старый 25.09.2011, 12:28   #8
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
У меня на 25 кг идет 3,5-4.5 литра воды. На адиуме - это вообще жижа будет
Если нужна высокая подвижность смеси - тогда Адиум или любой поликарбоксилат. По максимальной дозировке. Беветол немного не то. На поликарбоксилате расслоение смеси - это уже конкретно нужно перелить воды Просто у Адиума, при всей его дороговизне, есть неоспоримый плюс - он очень гуманно относится к переливу
В стяжке нужна крупная фракция, это или крупный песок или добавлять отсев.
Вомбат (25.09.2011)
Старый 25.09.2011, 14:43   #9
Вомбат
Нарушение: Спам
Ну как это так получается, что на 25 кг цемента 4,5 литра воды? У тебя же там наверняка не просто бетономешалка, а какая-то супер-пупер приспособа. А мы вот обычным китайпромом гравитационным мешаем. Как можно добиться хотя бы 0,3 в/ц?
И все же, если я Адиума добавлю в 2 раза больше - воды можно меньше добавить, будет оно пластичное?
Старый 29.09.2011, 17:12   #10
Serjion
Аватар для Serjion
Вы сказали Спасибо: 9
Можно еще применить после стяжки полов нивилирмассe соответствующего качества или соответсвующей прочности, после чего возможно наненсение двух компонентных материалов из подразделения Disbon, так называемые декоративные или окрашенные полы
Serjion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 20:30   #11
Вомбат
Нарушение: Спам
А зачем нормальной стяжке еще нивелирмасса?
Старый 29.09.2011, 20:38   #12
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,046
Поблагодарили 5,874 раз(а) в 2,886 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Чтобы она легла волнами и всё испортила.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Витэк за это полезное сообщение:
Вомбат (30.09.2011)
Старый 30.09.2011, 15:54   #13
Вомбат
Нарушение: Спам
Д, как-то упустил сей момент из виду. Гениальное дизайнерское решение для бывших моряков.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +2.
