Партнер раздела: Викна стар
МП двери высотой 2400: можно или нет?
Старый 22.09.2011, 18:34   #1
sam1971
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для sam1971 с помощью AIM
По умолчанию МП двери высотой 2400: можно или нет?
Собственно сабж. Планирую стекляный выход на веранду, размер 2400*3200, 4 проема, в центре 2 двери. Выглядеть должно приблизительно так:
Вроде, ничего особенного, но тут узнал, что есть ограничение (конкретно к REHAU Euro-70 на цветные окна 2100 по высоте). Делать проем сверху не хочется, есть ли какие-то варианты по незаоблачной цене? Или можно похерить рекомендации и заказать 2400?
sam1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 19:28   #2
Яло
Аватар для Яло
Вы сказали Спасибо: 1,207
Поблагодарили 1,813 раз(а) в 1,044 сообщениях
Отправить сообщение для Яло с помощью AIM
Сообщение от sam1971 Посмотреть сообщение
Ограничения не к профилю, а к фурнитуре!!!!
Похерить рекомендации и советы можете, но потом сервисника вызваать за свои кровные будете. причем довольно часто! К тому же Вы хотите балконные двери, а это значит- оконный профиль, если бы это была входная группа (дверной профиль)- еще моооожно было подумать.... и то....8-) под вопросом. А из оконного профиля с двухсторонней ламинацией, штульповое открывание- я бы гарантию точно не дала. Только под Вашу ответственность. И бренд тут не при чем!
Яло вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Яло за это полезное сообщение:
sam1971 (22.09.2011)
Старый 22.09.2011, 20:36   #3
sam1971
Сообщение от Яло Посмотреть сообщение
Так что, нет какой-нибудь фурнитуры покрепче? Бренд я упомянул для конкретности, ничего личного
Старый 23.09.2011, 00:23   #4
sergsof
Аватар для sergsof
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 156 раз(а) в 133 сообщениях
Отправить сообщение для sergsof с помощью ICQ
Поворотные в однокамерном пакете с горизонтальным импостом в створке сделаю с 3-х летней гарантией. Профиль только Salamander.
sergsof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 12:22   #5
mgerbut
Аватар для mgerbut
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 350 раз(а) в 223 сообщениях
Сообщение от sergsof Посмотреть сообщение
пожалуй подожду еще несколько коментариев проффесионалов, и только потом предложу вам эту конструкцию в цветном профиле, высотой 2400 мм, поворотно-откидную, противовзломную(если захотите) БЕЗ импоста и с "тяжелым" двухкамерным стеклопакетом (или триплексом 10мм если захотите)
правда будет не рехау и не саламандер
mgerbut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 13:17   #6
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,878
Поблагодарили 2,450 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Можно сделать в Генео.
Максим, вы хоть цулаги на производстве меняете, работая на 20+ профилях?
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 13:46   #7
Канталь
Аватар для Канталь
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 96 раз(а) в 73 сообщениях
Вставлю и я свои пять!
2400мм можно изготовить в цветном профиле и заминка вовсе не в фурнитуре, а в профиле. Если брать пяткамерную систему Veka Softline, то существуют ограничения по размерам:
- для цветного профиля H не более 2500мм, В не более 1300мм и при этом площадь створки не должна превышать 2,00м.кв.
Еще добавлю, що при таких размерах + цветной профиль, будет использоваться усиленное армирование толщиной 1,75мм.
Канталь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Канталь за это полезное сообщение:
sam1971 (23.09.2011)
Старый 23.09.2011, 13:48   #8
mgerbut
Аватар для mgerbut
Сообщение от lndigo Посмотреть сообщение
нет, Роман. не меняю.
штатное расписание не позволяет :D
Старый 23.09.2011, 14:26   #9
Яло
Аватар для Яло
Ключевое слово: "по незаоблачной цене".
Генео, алюминий и т.д., и т.п.
"Я угадаю это мелодию по трем нотам"....
"Угадывайте!":D
Старый 23.09.2011, 17:04   #10
chabanchik
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для chabanchik с помощью AIM
Можно, фурнитура имеет максимальную высоту 2400(размер по фальцу). Есть ряд пожелание -это армировку по толще и петли усиленные,ну и "умелые руки"
chabanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 15:50   #11
sam1971
Чтобы мое первое сообщение не казалось голословным, прилагаю документ. Надеюсь, он не ДСП и я не накликаю беду на лиц, мне его предоставивших
REHAU70-limitations.pdf
Старый 26.09.2011, 17:12   #12
star_a
Аватар для star_a
Вы сказали Спасибо: 399
Поблагодарили 806 раз(а) в 523 сообщениях
Отправить сообщение для star_a с помощью AIM
Такой размер изготовить реально!
Дело не в проиле ИЛИ фурнитуре))) дело в профиле И фурнитуре!!!
Хорошая фурнитура , Дверной мощный профиль, а не оконка, хороший метал и вуаля!!!
Канталь привёл пример Веки, знаю примеры в Рехау и других системах.
Главное не жмотиться и не делать входную группу из оконки!!!
star_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо star_a за это полезное сообщение:
sam1971 (27.09.2011)
Старый 27.09.2011, 07:35   #13
sam1971
Сообщение от star_a Посмотреть сообщение
А в чем жмотство-то? Если производитель ДОПУСКАЕТ высоту 2500, почему НЕ ДЕЛАТЬ 2400? Или производитель не отвечает за свою продукцию? Навіщо платити більше ©?
Старый 27.09.2011, 07:55   #14
lndigo
Из створки Рехау Бриллант можно делать двери высотой 2300 (цвет). Вместе с рамой будет искомые 2400+.
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 27.09.2011 в 09:26.
Этот пользователь сказал Спасибо lndigo за это полезное сообщение:
Toshka_a (01.10.2011)
Старый 01.10.2011, 12:21   #15
Toshka_a
Аватар для Toshka_a
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Да, на ламинат в массе evro-70 действительно есть такое ограничение, сделать можно Но под Вашу ответственность... Или попробуйте просчитать раздвижную систему в евро-70(будет Brilliant): там и рама и створки помощнее. да и другой армир, и ограничений по фурнитуре ,если не ошибаюсь, не будет (делали 2300 высоту и 900 ширина каждой створки- прекрасно все работает) Да, по деньгам будет дороже - но воплотит Вашу задумку в реальность.
дочиталась до indigo - и это выход, согласна.
Toshka_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2011, 12:23   #16
Toshka_a
Аватар для Toshka_a
Допустить можно все, что угодно, а вот разумно подойти к выпускаемой тобой продукции - это совсем другое дело!
И речь идет просто о допуске на профиль, чувствуете разницу? а ещё есть армир, фурнитура, стеклопакета... и на кождое составляющее тоже свои допуски, а вот если все сложить - все ограничения сразу же становятся жёстче.
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +2.
