Отдушина в деревянном доме
Старый 25.09.2011, 22:54   #1
make_evchanin
Аватар для make_evchanin
Вы сказали Спасибо: 279
Поблагодарили 151 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Отдушина в деревянном доме
Подключаю газ в деревянном доме.
В том числе будет подключена газовая плита, поэтому газовщики требуют наличие вентканала.
Требования: пластиковая труба 150мм проходящая из помещения через чердак на крышу, высотой 1 метр над коньком, утепление, из помещения должно быть видно небо (т.е. никаких изгибов).
Подскажите как лучше сделать, какие проблемы с такими конструкциями могут возникать и как они решаются.
Из проблем на данный момент приходит в голову:
1) не выветрится ли через эту трубу все тепло из дома?
2) не будет ли литься дождевая вода в дом?
3) как бороться с конденсатом? Может быть гладкий пластик не лучший вариант в разрезе данной проблемы?
4) как утеплять эту трубу и какой это дает эффект? Из утеплителей в наличии целлюлозный Юнизол. Можно ли использовать его? До какого уровня надо утеплять? До самого верха? Как крепить? И т.д.
Спасибо
make_evchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 23:02   #2
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
Можно взять утепленный дымоход вместо вентканала, все будет ок, но дорого .
Последний раз редактировалось bgt; 25.09.2011 в 23:29.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 23:44   #3
make_evchanin
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
не подходит
Старый 26.09.2011, 08:52   #4
bgt
Сообщение от make_evchanin Посмотреть сообщение
не подходит
по каким параметрам не подходит ?
Старый 26.09.2011, 10:18   #5
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,141
Поблагодарили 6,673 раз(а) в 4,363 сообщениях
Если будет избыточная тяга поставите вентрешетку с регулируемым проходным сечением
Не будет, на худой конец прицепите зонтик
Если утеплите, то конденсата не будет. Для вытяжного вентканала пластик вполне подходит.
Утеплить минватой, начиная от перекрытия и до самого верха, минвату обмотать, мона ал.фольгой, мона рубероидом. Утепление вентканала обеспечивает тягу.
Как крепить не скажу, я ж не ясновидящий.:D
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
make_evchanin (26.09.2011)
Старый 26.09.2011, 10:20   #6
make_evchanin
цена, трудозатраты, зачем мне второй дымоход ))
хотелось бы по вопросам что-то существенное услышать
Старый 26.09.2011, 10:22   #7
make_evchanin
SON!
Спасибище!
Старый 26.09.2011, 10:23   #8
make_evchanin
Это в помещении ставится?
Старый 26.09.2011, 10:25   #9
make_evchanin
Утеплить минватой
А какой толщины минваты ложить?
Старый 26.09.2011, 10:25   #10
SON
Форумная легенда
Да, решеточка с жалюзи, мож какую другую найдете, щас этого добра валом.
Старый 26.09.2011, 10:27   #11
SON
Форумная легенда
Принцип "кашу маслом не испортишь" тут очень подходит. Ну хотя-бы мин. см.5.
Старый 26.09.2011, 14:40   #12
make_evchanin
Спасибище!
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +2.
