Партнер раздела: Реклама
Стык. Ванна - стена.
Старый 26.09.2011, 15:07   #1
kefer
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 41 раз(а) в 30 сообщениях
Question Стык. Ванна - стена.
Добрый день всем !
Прошу советов по обработке шва вокруг ванной.
Изначально было сделано силиконом, поверх пластиковый "уголок", он (уголок) очень быстро стал выглядеть не эстетично. Его снял и поверх силикона замазал замазкой, которая используется для чистовой обработки швов между плиткой, (вероятно ceresit m15, но не точно).
Под уголком появился грибок и он проступает сквозь замазку.
Какие есть варианты ?
Силикон на сколько я понимаю надо будет полностью снимать (
kefer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 15:13   #2
Specu
Вы сказали Спасибо: 702
Поблагодарили 533 раз(а) в 281 сообщениях
А зачем было закрывать силикон уголками или замазкой, которые мокнут и разводят грибок?
Снять всё, обезжирить и залить силиконом, вот что нужно сделать.
Specu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 15:18   #3
kefer
стена не очень ровная, и в некоторых местах щель может быть толщиной с мезинец,
была идея сам силикон - не эстетично как то.
Старый 04.06.2015, 11:26   #4
katko
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 34 раз(а) в 19 сообщениях
Друзья! Силиконил стык обычным санитарным силиконом. Через 2 месяца протекает и прилично. Стена - китайский грес, ванна - акрил. Перед силиконом обезжирил. Что не так? Может надо не силиконом, а чем?
katko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 12:19   #5
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,784
Поблагодарили 6,826 раз(а) в 4,499 сообщениях
Что не так?
Укрепить ванну так, что бы ни малейшего сдвига при посадке не было
Старый 04.06.2015, 13:24   #6
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 284
Поблагодарили 244 раз(а) в 183 сообщениях
Сообщение от Specu Посмотреть сообщение
У меня изначально было заделано белым силиконовым герметиком "Mira", через год появился грибок и не поверху герметика а в массе, почему развёлся грибок шо не так?
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2015, 23:22   #7
Avega_D
Вы сказали Спасибо: 1
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
По моему опыту все силиконовые герметики рано или поздно "чернеют" (желтеют, сереют...), то есть появляется грибок.
1,5 года назад открыл для себя что-то вроде клея "FIXALL" Его чаще используют для внешних работ (швы на балконах для примера). За 1,5 года нет и намека на черные точки. Правда сколько он сейчас стоит я не знаю. При курсе 8 стоил порядка 75-80 грн за тубу. Есть 3-х видов: прозрачный, белый, коричневый.
А грибок появляется из-за повышенной влажности и сырости. Если у Вас слабая вентиляция в ванной, тогда не закрывайте плотно двери, или сделайте внизу двери вырез под вентиляционную решеточку (в строймагах большой выбор). Если нет вентилятора в шахте вытяжки ванной. то лучше поставить...
Все написанное - ИМХО (из личных наблюдений за 3-4 года).
Avega_D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2015, 00:04   #8
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,747
Поблагодарили 14,807 раз(а) в 7,438 сообщениях
Можете попробовать это : ekco.uaprom.net/p6366098-domosil-mikro-bel.html
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +2.
