Партнер раздела: UDK
Выбор рядового кирпича для кладки
Старый 27.09.2011, 13:02   #1
jenniferkuyt
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Выбор рядового кирпича для кладки
Собираюсь строить дом в 1.5 этажа в 1.5 кирпича, сейчас нужно выбрать кирпич для наружных стен, капитальной стены и перестенков. Ближе всего по расстоянию ко мне Винницкий завод керамик. На данном заводе есть такие виды кирпича, на которых я остановился:
1. Кирпич керамический полнотелый М-100 - почему то самый популярный, цена 940 грн за тис.
2.Кирпич керамический пустотный М-125, вроди бы как теплее, потому что число более дырчатый)) 14 дырок, цена 840 грн за тис.
Странно то, что вроди бы кирпич марки 125 должен стоить дороже, он же прочнее по характеристикам и теплее из-за пустот с дырками. Но у этого производителя есть такой же кирпич марки 100(смотри продукцию), может его и продают под видом марки 125, такого же вида. Или же, цена варианта 2 меньше из-за большего числа дырок, меньше глины требуется при изготовлении.
Из практики, люди говорят что вариант 1 намного больше прочнее варината 2, поэтому больше берут вариант 1.
Какой же все таки вариант лучше?))
jenniferkuyt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 16:01   #2
jenniferkuyt
Как насчет применения полиэтиленовой сетки для кладки пустотелого кирпича?
Кто нибудь имел дело с такой?
"Сетка кладочная полипропиленовая применяется для предотвращения падения раствора в пустоты кирпича. Размер ячейки 5 х 5 мм, размер рулона 0, 5 х 100 п.м.
Преимущества кладочной сетки: не ржавеет; химически инертна; легковесна; Рулон сетки раскатывается на каждый ряд кладки перед нанесением раствора. Сетка не позволяет раствору забиваться в пустоты, при этом обеспечивая плотное соприкосновение каждого последующего ряда кирпичей с предыдущим. Кладка эффективного кирпича
При проведении кладочных работ из пустотелого кирпича строители сталкиваются с проблемой - избыточным попаданием раствора в пустоты кирпича. Расход раствора может увеличиться вдвое по сравнению с полнотелым кирпичом. При этом после заполнения пустот резко увеличивается теплопроводность стены. Дом фактически получается не кирпичным, а бетонным."
Этот пользователь сказал Спасибо jenniferkuyt за это полезное сообщение:
Крышник (21.11.2011)
Старый 28.09.2011, 16:13   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,114 раз(а) в 7,319 сообщениях
вы знаете вы таки профанские вопросы задаете что вам никто не хочет отвечать .
1. пустотный кирпич изображенный на рисунках - это не пустотный , а с проделанными дырочками . Никаких проблем с ним нет в принципе ни с тем ни с тем .
2. никто сетку не использует , ну не будут каменьщики ради экономии расствора трахаться с вашей сеткой или платите дополнительно . Расствор - самый дешевый компонент процесса .
выбирая кирпич смотрите в первую очередь на его качество . Геометрию . Трещины , бой .
Из М-100 можно построить многоэтажку .
У меня все что положено - положено из пустотного М-125 . Но другого завода . В киеве его нет .
Старый 28.09.2011, 16:21   #4
jenniferkuyt
Ну не я же его так назвал - "пустотный", он так называется у производителя))
но тогда получится стена более холодная, пустоты будут заполнены раствором
Старый 28.09.2011, 16:24   #5
alyak
Сообщение от jenniferkuyt Посмотреть сообщение
вы планируете сделать теплую стену за счет кирпича ? ну ну ....
минимум 100 мм пенопласта по фасаду давать нужно . Ну по самому минимуму чтоб выйти на норму - 80 мм .
Старый 28.09.2011, 16:27   #6
jenniferkuyt
я знаю, что нужно будет утеплять 8см пенопласт, или 10см базальтовая вата. Просто думаю над тем, как сделать теплее)))
Старый 28.09.2011, 16:52   #7
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 224 раз(а) в 147 сообщениях
Непонятно что Вы пытаетесь выбрать: тепло? так от количества дырок в кирпиче вы разницу врядли почувтвуете. Или экономию в 100 грн на тысяче штук?
ПЛАСТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 17:18   #8
jenniferkuyt
Сообщение от ПЛАСТИК Посмотреть сообщение
экономия в 100 грн на тысяче, при 40тисячах - это 4тис грн))) еще и кирпич вроди как тепелее, если в дырки раствор не засовывать
Старый 28.09.2011, 17:26   #9
Ivirina
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 192 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
не берите дурного в голову с сеточками и так далее. лучше разберитесь с утеплителем определитесь какого производителя и будет вам счастье. И главное следите чтоб не было щелей между стыками утеплителя.. вот и все. будет вам тепло
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 17:36   #10
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Значит экономию выбираете. Ну так и берите тот что на 4 тыщ дешевле в итоге. А по "теплоте" разница будет зависеть от утеплителя а не от кирпича
Этот пользователь сказал Спасибо ПЛАСТИК за это полезное сообщение:
jenniferkuyt (28.09.2011)
Старый 29.09.2011, 17:02   #11
wertexan
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 945 раз(а) в 736 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
На самом деле что у Керамика, что у Старогородского завода недоделок проблемы с прочностью и геметрией кирпича присутствуют постоянно. Впрочем если почитать ДСТУ Б В.2.7-36:2008, то Старогородский кирпичный кирпича не делает вообще. И не делал эдак с 1996 года точно. У Керамика кирпич в основном в производстве таки присутствует. Но основной объем достойной продукции они отгружают на Киев и влезть туда малореально.
Тем не менее, насколько я помню, в продукции присутсвует сплошной кирпич марки М75 с ужасной геометрией, но теоретически пригодный для вентканалов. Относительно легко достать так же и М100 с 3-мя дырками — "вакуумированный" в отличие от сплошного. Кто знает технологию производства кирпича, тот в этом месте посмеется. Что первый, что второй прочностью отнюдь не блещут а второй к тому же стремиться расколоться по дыркам и трещинм и никак иначе.
Многодырчатый ЕМНИП так просто кому попало не отгружают и везут на Киев. По нему ничего не могу сказать.
Поищите иные источники. Возле Винницы есть и иные заводы с вменяемым кирпичом и ценой такой, что с доставкой выйдет даже дешевле а качество будет не хуже или не намного хуже в зависимомти от завода.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
jenniferkuyt (30.09.2011)
Старый 21.11.2011, 10:14   #12
Alisha_Lisa
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Качество рядового кирпича
Добрый день.
Помогите, плиз, с отзывами о качестве рядового полнотелого кирпича М-100. Объем закупки порядка 30тыс. шт. Предлагают Тростянец по 1,04 и Змиев по 1,35. На объеме разница , как понимаете, приличная.
Бытует мнение, что "Змиевской кирпич обладает более пластичными и атмосферостойкими свойствами, не крошится. Кирпич производства г. Ахтырка (Тростянец) хоть и дешевле, но на рынке не пользуется спросом ввиду отрицательных отзывов".
На объеме разница , как понимаете, приличная. Заранее спасибо за ответ.
Alisha_Lisa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 19:07   #13
Валёк
Аватар для Валёк
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 122 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для Валёк с помощью ICQ Отправить сообщение для Валёк с помощью AIM
Сообщение от Alisha_Lisa Посмотреть сообщение
Добрый день.
присоединюсь. подскажите какой лучше, змиевской или золочевский хар. обл. цена разниться в 5-10копеек. но вроде в золочеве отжигают углём а в змиёве газом, что лучше? кто пользовал? смотрел у друга змиевской, ничё такой, крепкий. из 2000 высыпаных из самосвала разбилось 22шт. золочевского не видел, где можно в харькове попробовать?
Валёк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 21:29   #14
Янк
Вы сказали Спасибо: 3
Попал в руки Кировоградский кирпич, очень понравился, хочу положить его как облицовочный, кто с ним работал, пойдёт или нет?
Янк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 10:14   #15
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 1,070 раз(а) в 708 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Если он изначально рядовой. То как его можно делать облицовочным? Или Вам такой фасад будет нравиться?
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 19:57   #16
HumanKM
Аватар для HumanKM
Вы сказали Спасибо: 436
Поблагодарили 2,275 раз(а) в 938 сообщениях
Отправить сообщение для HumanKM с помощью AIM
Сообщение от Янк Посмотреть сообщение
теж зацікавила ця цегла, не на фасад правда. Мені дуже сподобалася якість і геометрія, давно не бачив такого дешевого рядового кирпича з такою геометрією.
HumanKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 22:41   #17
Янк
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
Друзья я понимаю что мой выбор может удивить, есть кирпич покрасивее и лучше но как говорится "цена вопроса" плюс отличная геометрия, наш Винницкий кирпич (я с Винницы) по геометрии и качеству просто не ровня. Меня интересует соответствует-ли Кировоградский марки М 100 как пишут.
Старый 01.01.2017, 22:23   #18
kutalex
Вы сказали Спасибо: 178
Поблагодарили 284 раз(а) в 149 сообщениях
Кировоградский кирпич очень сильно воду напитывает, сравнивал николаевский сантапетвовка и кировоградский. Они разными методами производяться, кировоградский полусухого пресования, имеет хорошую геометрию , но очень много воды берёт.
На фасад лучше наверно сантапетровка, даже при несколько худшей геометрии. На мой взгляд при кладке на раствор геометрия не играет решающую роль, дело вкуса конечно, но у европах есть облицовка умышленно сделанная сильно кривой и прекрасно смотриться на фасаде.
kutalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kutalex за это полезное сообщение:
Янк (02.01.2017)
Старый 02.01.2017, 15:21   #19
Янк
Я так понимаю на фасаде он будет со временем отлускивать. Жаль, но конечно красив на вид, зараза.
А это какой и где это?
ольку
дело вкуса конечно,
В моём случае играет роль и общий вид, ну и цена, поскольку собираюсь строить "бюджетный вариант". Или незаморачиватся брать Винницкий?
Старый 02.01.2017, 19:22   #20
kutalex
Производиться под Николаевом, наберите в поисковике кирпич сантапетровка.
О Винницком кирпиче посоветовать не могу, не держал его в руках. В херсоне кировоградский и сантапетровка почти в одну цену. У вас вероятно всёже местный будет дешевле, посчитайте, также можно рассмотреть комбинацию двух видов кирпича, в местах где риск намокания выше взять более влагостойкий.
Янк (06.01.2017)
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +2.
