#1 |
Вы сказали Спасибо: 138
Плануємо покласти на 2 поверсі соснову дошку. Перекриття моноліт. Як краще її класти - на клей, лаги? Які плюси і мінуси кожного варіанту?
#2 |
Виставляєте лаги по рівню, підкладаючи під них, де треба, куски фанери. Крок лаг залежить від товщини досок, шпунтовані доски, чи ні. На лаги прибиваєте полосу товстого войлоку - 10мм (чи іншого похожого матеріалу, може бути і товста резина) для звукоізоляції. Тоді доски підлоги. Мінус бачу тільки в тому, що втратите трохи висоти кімнати (товщина лаг). Але не треба ідеально вирівнювати стяжку (не буде мокрих робіт, бруду і багато потраченого часу). Часом вирівнюють фанерою, але фанера теж стоїть грошей. Якщо доски були не добре висушені і через деякий час зявиляться щілини, то підлогу на лагах можна перестелити через рік, з приклеєною це вже проблемно.
Этот пользователь сказал Спасибо baroleks за это полезное сообщение: | Золоте сонце (28.09.2011) |
#3 |
А яка повинна бути товщина лаг ?
#4 |
Этот пользователь сказал Спасибо rev за это полезное сообщение: | Золоте сонце (28.09.2011) |
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
я Вы ссвоими силами хотите стелить пол?
#7 |
#8 |
по идее гдето сантиметров 7 - 10
Этот пользователь сказал Спасибо rev за это полезное сообщение: | Золоте сонце (29.09.2011) |
#9 |
Ну але і в цьому є свої плюси: під підлогою можнна прокласти труби опалення та провода електричні - не треба штробити стіни, менше бруду, пилу і шуму:D
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baroleks за это полезное сообщение: | Золоте сонце (29.09.2011), сТройка (05.10.2011) |
#10 |
#11 |
Я спрашивал только потому, что если человек ниразу этого не делал, то у него возникнут вопросы .... я могу на них ответить.
Этот пользователь сказал Спасибо rev за это полезное сообщение: | АлександрБ. (03.10.2011) |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
А как быть с животными? Войлок это шерсть, моль сожрет.. да и мыши
#13 |
У мене у тестя на першому поверсі, також бетонні перекриття а зверху на лагах деревяна підлога. Підлога холодна. Мені не дуже подобається. Дошка підлоги також зарах "кусається" - 120 грн. за метр.
Хоча в порівнянні із іншими матеріалами дошка це найкращий вибір. Тільки на тому тижні закінчив підлогу на другому поверсі. Якщо вирішили зробити не забудьте в кінці зробити отвори для вентиляції в кутках, по діагоналі. |
#14 |
У меня старый дом, деревянный пол из доски 50 мм (сухая и не гнилая). лежит на бревнах-лагах 100 мм, под лагами грунт со шлаком. из под пола выведены продухи на улицу. Можно ли-снять пол, перестругать доски по новой, залить стяжку, под нее ЭППС, закрыть продухи на улицу для сохранения тепла и на стяжку на новые лаги высотой поменьше положить те же доски? и вентиляцию в углах поставить (выход вентиляции в помещение). не "задохнется" ли пол? часто пишут что обязательно нужен приток воздуха с улицы.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +2.
