Партнер раздела: http://heluz.od.ua
РЕчной песок для фундамента
Старый 24.06.2008, 22:33   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию РЕчной песок для фундамента
Господа бывалые я хотел бы узнать насколько реально необходимо досыпать (и какой высоты) в траншеи речного песка (щебня) перед укладкой арматуры для монолитного фундамента исходя из того, что глубина фундамента будет 1.05 метра и объект находится в Киевской области??Или можна обойтись без песка - что он вообще даёт?! Заранее ГРАНД МЕРСИ!!!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 07:56   #2
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
Песок и щебень дают влагоизоляцию (гидроизоляцию) : во-первых, фундамент не будет "подсасывать" воду из земли (капилярная влага), во-вторых вода из под фундамента будет легко уходить вниз.
Если есть возможность, то желательно подсыпать; если не подсыпите - не смертельно.
добавлю, что песок нужно тщательно пролить водой до состояния, чтобы на нем не оставались следы от ходьбы.
Щебень нужен фракции 20-40.
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 08:18   #3
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
А если на 0,5 м уже песок чистейший? Вода уходит за секунды, даже после сильнейших ливней. Думаю, надо ли речной завозить?
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 08:39   #4
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от Embongo Посмотреть сообщение
мое мнение - не надо. можно просто подсыпать щебня.
но учтите, что я - начитанный застройщик, а не профи-строитель ;)
Старый 25.06.2008, 23:09   #5
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
Если б речь шла о монолитной фундаментной плите, то шебень действительно защита от капилляроной влаги и дренажный слой. Там от нужен! Над ним дом.
В случае ленточного железобетонного фундамента необходимость в такого рода гидроизоляции (подпыпке гравийно-песчаной подушки) нет нужды. Подземные (со всех сторон)бетон обычно не гидроизолируют. Выше над ленточной - несущая стена. Вот на их границе и нужно горизонтальная гидроизоляция.
Старый 27.06.2008, 20:20   #6
AlexRU
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 83 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRU с помощью AIM
Это обычно не гидроизолируют. Тут в свое время выкладывали ссылку на сайт по строительсту из поротерма в польше, так там всю подземную часть зидроизолировали и утепляли. Причем дом без подвала. Да и во всех справочниках/сайтах по утеплению домов рекомендуют весь фундамент гидроизолировать. Сухой материал менее теплопроводный.
AlexRU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2008, 10:46   #7
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от AlexRU Посмотреть сообщение
та не давали названия единственно возможный материалов при этом ?
может давали расчет сколько тепла можно съэкономить ?
При К = 1,92 бетона , и для сравнения пенопласт 0,04 - разница мокрого и не мокрого бетона в этом смысле просто смешна . Для того чтоб утеплиться бетоном нужна стена в 2,5 метра .
Старый 30.06.2008, 10:47   #8
alyak
Форумная легенда
песок - наилучший грунт для дома . не нужно .
Старый 03.07.2008, 12:45   #9
greentel
Отправить сообщение для greentel с помощью AIM
По умолчанию Песок желательно,но овражный,а не речной
greentel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2008, 15:51   #10
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от greentel Посмотреть сообщение
А чего так ?
Старый 03.07.2008, 16:02   #11
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
если б у меня в траншее был песок грунтом, я б вознес хвалы небесам на радостях, нафиг там еще завозить речной
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2008, 18:54   #12
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 471 раз(а) в 266 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
а если глина например? как она будет вести себя по свойствам?
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2008, 19:05   #13
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от solodkiy Посмотреть сообщение
глина тоже хорошо, но песок лучше
Старый 04.07.2008, 19:05   #14
AlexRU
не не давали. Пишут просто о вертикальной гидроизоляции.
Старый 07.05.2012, 11:04   #15
nuht2007
Аватар для nuht2007
Вы сказали Спасибо: 1,360
Поблагодарили 1,549 раз(а) в 727 сообщениях
Я так и не поняла до конца, если песчано-щебневая подушка-это гидроизоляция, то можно ли заменить ее пленкой?
nuht2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +2.
