Партнер раздела: vilpe
Как организовать приток???
Старый 29.09.2011, 17:18   #1
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,781
Поблагодарили 2,727 раз(а) в 1,010 сообщениях
По умолчанию Как организовать приток???
Как лучше организовать приток воздуха? Проблема в том, что у меня в котельной стоит довольно таки мощный котел 50квт, которому не хватает притока воздуха для нормальной работы. Последствие хороших герметичных окон дверей...:D
Знакомый предложил, заменить стеклопакет в окне в котельной, на сендвичпанель, в которой сверлится отверстие диаметром 100мм и закрывается специальными жалюзи с обоих сторон. Вроде не плохое решение задачи, но мне не нравится, что в котельной фактичкски исчезает окно, через которое попадало не мало дневного света в котельную. Ну и дизайн так сказать на любителя...
И я вот интересуюсь, есть ли какие то другие решения данной задачи. Возможно какая нибудь принудительная, электрическая вентиляция? Если это принудительная, то можно точно регулировать сколько воздуха попадёт в котельную. Сразу скажу, что интересует только приток!!! Вытяжная вентиляция и рекуперация не нужна!!!
Подскажите приемлемый вариант. Спасибо
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 17:51   #2
heppy
Вы сказали Спасибо: 194
Поблагодарили 313 раз(а) в 205 сообщениях
Если есть открывающаяся створка, то на нее легко устанавливается оконный клапан.
Вентс 80 грн, Аэреко EMF - 17?.
Можно и на глухую часть, но это сложнее.
Электро будет дороже, если не колхоз.
heppy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо heppy за это полезное сообщение:
Леонид (29.09.2011)
Старый 29.09.2011, 21:52   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от heppy Посмотреть сообщение
Спасибо. А что посоветуете из электро?
Старый 30.09.2011, 07:00   #4
heppy
Компактные приточки от 400$.
И надо будет к бесперебойнику подключать.
Котел только в отопительный сезон работает? Или круглый год?
Старый 30.09.2011, 07:59   #5
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 921
Поблагодарили 1,715 раз(а) в 995 сообщениях
А если в стене сделать отверствие и дальше как писали выше?
А как Вы сдали газовщикам котельню без естественной вентиляции?
airservis на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 08:19   #6
Леонид
Аватар для Леонид
Котёл работает круглый год, только зимой конечно значительно больше, а летом только для нагрева бойлера косвенного нагрева.
А для чего приточке бесперебойник??? Свет практически есть постоянно. Даже если и будет какая то пауза, это не критично.
Старый 30.09.2011, 08:24   #7
Леонид
Аватар для Леонид
Смотрел я на этот оконный клапан. В моём случае видимо не получится его установить, так как окно находится в цокольном этаже в котельной, размер створки высота 500мм ширина 600мм. То есть оно расположено горизонтально, а в том месте где ставится клапан, вверху створки, стоит ручка
Старый 30.09.2011, 08:26   #8
Tisa777
Аватар для Tisa777
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Вариант1: стеновой проветриватель vents.ua/cat/73/
Вариант2: вентилятор через стену на приток vents.ua/cat/domestic/ (нужно узнать, сколько котел потребляет воздуха + количество воздуха для естественной вентиляции и подобрать соответствующий).
Tisa777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tisa777 за это полезное сообщение:
Леонид (30.09.2011)
Старый 30.09.2011, 08:53   #9
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
В стене отверстие, как вариант...
В котельной вентиляция есть. Вент каналы и так далее. Но они работают на вытягивание, а притока не хватает. Из за этого иногда появляется обратная тяга в дымоходе камина. Сечение дымохода камина большое и видимо котлу легче потянуть воздух оттуда, чем из вентканала меньшего сечения.
Старый 30.09.2011, 09:35   #10
airservis
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Ну и что Вас не устраивает? Проще и надежнее я не представляю.
Старый 30.09.2011, 10:04   #11
Леонид
Аватар для Леонид
Дело в том, что тут сразу возникает вопрос, какого диаметра отверстие надо сделать, чтобы гарантировано работало? Я уже высказывался выше, что котлу легче брать воздух из дымохода камина, так как у него большое сечение. Где гарантия, что котёл будет брать воздух именно из этого отверстия, а не по старой схеме??? А отверстие в стене диаметром 200мм. сверлить я думаю это уже слишком...
Старый 30.09.2011, 10:08   #12
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от Tisa777 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста какой именно вентилятор может работать на приток. Дело в том, что это обычные "форточные" вентиляторы предназначенные на работу отвода "тёплого" воздуха, а если его развернуть в другую сторону, сможет ли он закачивать воздух температура которого скажем -10гр?
Котёл при максимальной нагрузке потребляет 5м3 газа в час, соответственно воздуха ему надо 50м3
Старый 30.09.2011, 10:24   #13
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
50м3/ч при скорости воздуха 0.44 (для естественной скорость берется до 0.5м/с) труба ф200мм....
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Лёха UA за это полезное сообщение:
Леонид (30.09.2011)
Старый 30.09.2011, 10:38   #14
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Леонид , в котельной должно быть обязательно окно , по нормам и оно должно соотноситься с размером помещения с определенным К , и котел должен соотноситься с этим помещением .
удалить окно не получиться . Оно нужно чтоб в случае взрыва было куда волне уйти .
Старый 30.09.2011, 10:38   #15
Евгений Иванов
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 66 раз(а) в 46 сообщениях
Отправить сообщение для Евгений Иванов с помощью AIM
тот же вопрос и у меня: плюс к котлам у меня в котельной стоит еще компрессор для канализации. А зимой в мороз будет же поступать холодный воздух в котельную и там будет дубарь несмотря на батарии. Как быть в этой ситуации ???
Евгений Иванов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 10:52   #16
heppy
Сообщение от Евгений Иванов Посмотреть сообщение
С чего вы это взяли?
Старый 30.09.2011, 11:03   #17
Евгений Иванов
ну а как ?? объясните "чайнику" плз
Старый 30.09.2011, 11:13   #18
heppy
Поступающий холодный воздух смешивается с теплым.
При каких объемах поступления (и температуре) начнется "дубарь" - зависит от мощности источников тепла.
Старый 30.09.2011, 11:48   #19
Леонид
Аватар для Леонид
Окно есть конечно, и я не хочу его удалять. Я хочу его "тюнинговать":D во общем добавить приток воздуха в котельную
Старый 30.09.2011, 13:12   #20
Tisa777
Аватар для Tisa777
Тут есть vents.ua/cat/495/ реверсивные вентиляторы с функцией "Вентилятор работает в режиме "приток"". Две скорости. Потребляет всего 5Вт на минимальной скорости.
Леонид (30.09.2011)
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +2.
