Партнер раздела: UDK
Каков рецепт правильной стяжки
Старый 30.09.2011, 12:42   #1
Дядя Женя
Аватар для Дядя Женя
Вы сказали Спасибо: 1,333
Поблагодарили 3,760 раз(а) в 1,067 сообщениях
По умолчанию Каков рецепт правильной стяжки
Поиск по форуму особо не дал результатов, только запутался еще больше. Хочу для себя уяснить из чего и какой толщины сделать стяжку по полу поверх ЭППС.
Есть такой пирог пола, снизу вверх:
грунт
щебень 20см
речной песок 10см
ЭПСС 4+4=8см
планируется стяжка 8-10см.
Пирог брался из инструкции по применению Техноплекса для жилых помещений первого этажа.
Есть вопросы:
1. Покупать готовый раствор или готовить на месте?
2. Толщина стяжки?
3. Пластификаторы?
4. Максимальная площадь комнаты 25м2, нужны ли компенсационные разделители, как на отмостке делают?
Буду очень признателен за рекомендации.
Дядя Женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2011, 00:55   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,756
Поблагодарили 14,834 раз(а) в 7,449 сообщениях
Песок и щебень поменять местами.
Песка хватит и 5 см, щебня 10 см.
У вас грунт под комнатами будет охлаждаться ниже -30С ?
Толщину ЭППС чуваки дали как на кровлю. Не скромно.
Толщина стяжки 10 см.... думаю и 6-7 будет достаточно.
Старый 01.10.2011, 16:44   #3
Дядя Женя
Цоколь и отмостка утеплены, грунт промерзать не будет. Песок просто для выравнивания основания под ЭППС, что бы острые углы щебня не поломали его.
Спасибо!
А как насчет самого рецепта? Чего туда бадяжить то... или все равно?
Старый 01.10.2011, 17:57   #4
Propeller
Сообщение от Дядя Женя Посмотреть сообщение
Спасибо!
1. Ну если "все равно" так зачем поднимать тему?
2. Если у Вас грунт, куда будете сыпать щебень плотный, то 15 см щебня 5-20 вполне решит задачу. Да и ничего в ЭППС не "поломает". Песок лишний.
3. На ЭППС положить пленку.
4. Рецепт стяжки. Цемент+песок+гранотсев = 1+2+2.
5. Не помешает фибра и суперпластификатор.
6. Два шва тоже не помешают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
faraon (28.10.2011), Дядя Женя (01.10.2011)
Старый 01.10.2011, 23:32   #5
Краківський Вомбат
Аватар для Краківський Вомбат
Вы сказали Спасибо: 14,385
Поблагодарили 11,925 раз(а) в 3,443 сообщениях
А зачем два шва? У меня комната 48 квадратов, делал без всяких швов теплый пол, сейчас плитка сверху - все стоит и не жужжит. Трещин нет. правда, я еще и армировал плиту арматурой, а не сеткой, может это повлияло?
Краківський Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2011, 23:51   #6
Propeller
Можно и без отсева и без фибры и без пластификатора и без швов.
Просто вся эта хрень дает больше уверенности в том, что получишь то, что хотел.
И всё.
Старый 05.10.2011, 11:53   #7
aleks_a77
Аватар для aleks_a77
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 909 раз(а) в 276 сообщениях
Как правильно готовить стяжку, пропорции и последовательность действий,
очень подробно и с картинками рассказывал в своей теме уважаемый Мастерок.
Только вот ктобы из практиков ещё подсказал сколько материалов нужно купить для куба готовой стяжки?
А то информация по форуму ну очень уж разная, не хочется просто ненужные запасы делать...
Кристальная ясность только по количеству фибры - один пакет(0,9кг) на куб стяжки, остальное в тумане...
Практики, кто уже позаливал себе стяжки, отзовитесь, у кого какой расход составляющих ушёл и на какой объём?
aleks_a77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 12:03   #8
Koskos
Вы сказали Спасибо: 443
Поблагодарили 2,775 раз(а) в 969 сообщениях
XPSа, имхо, достаточно и 5 см...
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 18:23   #9
Дядя Женя
Сообщение от Koskos Посмотреть сообщение
Я себе строю. И для меня лишние 5см не экономия. Тем более есть тут на форуме люди которые локти грызут, что пол не утеплили в свое время, а поезд ушел уже...
Кашу маслом не испортишь. Жить буду я со своими детьми. К тому же в инструкции 100мм дано, нарушать ее это по нашему, по советски. Я понимаю, что там часть маркетинга есть, но проверять будет у меня зимой тепло на полу или нет, желания не имею.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Дядя Женя за это полезное сообщение:
Kioto-9 (06.10.2011), Winder (07.10.2011), ЮРА С (13.11.2011)
Старый 05.10.2011, 19:41   #10
badgy
Аватар для badgy
Вы сказали Спасибо: 1,192
Поблагодарили 1,356 раз(а) в 437 сообщениях
Правильно Дядя Женя. Потом сравним 100 мм и 200.
badgy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 20:12   #11
Дядя Женя
Сообщение от badgy Посмотреть сообщение
Ну, Олег, ты перестраховщик тот еще, я с тобой не потягаюсь... Народ подумает что мы что то знаем, и готовимся к ядерной зиме...
Старый 06.10.2011, 17:01   #12
badgy
Аватар для badgy
Финны и всякие прочие шведы и 300 делают - может они что-то знают.
Этот пользователь сказал Спасибо badgy за это полезное сообщение:
Старый 06.10.2011, 20:42   #13
Kioto-9
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
А знают они, что для Киева сопротивление теплопередачи должно быть не меньше 3 (Укр стандарт 2,8).
Отсюда толщина экструзии = 3*0,03 = 0,09 м или 90 мм (по укр стандартам 84 мм).
Отличие только в том, что они не только знают ну и делают.
Kioto-9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 16:09   #14
Plotnikovvv
Аватар для Plotnikovvv
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
Я так понимаю что эта стяжка получится без черновой стяжки...
мне рекомендуют снизу вверх:
1 грунт
2 песок 50мм
3 щебень 100мм
3 черновая стяжка 50мм
4 пенопласт 50мм
5 пленка,
6 стяжка вторая 50-100мм (внутри ТП )
оцените это все-ли правильно?!
Plotnikovvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2011, 18:06   #15
matroskin14
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для matroskin14 с помощью AIM
стяжка на пенопласте сама посебе холодная, может лучше керамзитбетоном залить?
matroskin14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +2.
