Партнер раздела: Ромотоп
Внешняя подача воздуха для печи
Старый 30.09.2011, 13:24   #1
Tyurin
Вы сказали Спасибо: 24
По умолчанию Внешняя подача воздуха для печи
Уважаемые мастера подскажите как делается такая система:
как я понимаю это необходимо сделать еще на этапе строительства фундамента?
Есть ли у того-то фото или схемы подобного?
Делают ли так в принципе?
Tyurin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 13:42   #2
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 370 раз(а) в 277 сообщениях
Такой канал нужно очень хорошо теплоизолировать. Иначе будет промерзать фундамент.
Подробнее поищите на форуме. Уже обсуждалось ранее.
Лично я не вижу в этом смысла. Печь в работе обеспечивает отличную вентиляцию помещения.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо salix за это полезное сообщение:
ostanii (30.09.2011), Tyurin (30.09.2011)
Старый 30.09.2011, 13:55   #3
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,563 раз(а) в 722 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
Именно так и делают. Если так не делать.. Подобная "вентиляция" приводит к выхолаживанию помещения, выхолаживанию полов и созданию сквозняков, уменьшая КПД самой печи. Говоря проще, кроме дискомфорта для человека, мы теряем дополнительно часть выделенной тепловой энергии печью на прогрев холодного воздуха поступающего извне в помещение, который затем высасывается дымоходом опять на улицу. Есть смысл? Нет конечно. Причем учитывайте, что современные дома с стеклопакетами очень герметичные и там "тянуть воздух" просто неоткуда. А создание разряжения в доме уже черевато опастными явлениями для человека как: задымления, трудности с растопкой и опрокидыванием тяги с поступлением в помещение угарного газа.
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Misha_k за это полезное сообщение:
IgorUA (01.10.2011), N_S_D_A_P (11.09.2012), Tyurin (30.09.2011)
Старый 30.09.2011, 15:09   #4
salix
Аватар для salix
Сообщение от Misha_k Посмотреть сообщение
Миша, пожалуйста не расказывайте мне как плоха так вентиляция. Я живу в доме с печным отоплением и не страдаю от всего того что Вы тут написали. Особенно хочется отметить бред об уменьшении КПД печи. Вы его видели, меряли? Насколько он ухудшается?
Если в доме установлена нормальная теплоемкая печь то комфорт в доме поддерживается за счет теплового излучения поверхности печи.
Потребность в воздухе для горения печи небольшая по сравнению с камином и больших и сильных воздушных потоков она не создает.
Необходимость подавать воздух для горения извне существует при тепловоздушном типе отопления. Все металические отопительные приборы на твердом топливе которые Вы так рекламируете в большей степени являются как раз нагревателями воздуха. Тогда понятно, что если этот нагретый воздух использовать для горения и выбрасывать в атмосферу тогда точно будут большие потери и тогда будет все то о чем вы написали.
Я вас еще раз прошу не пишите о том, чего досконально не знаете.
Этот пользователь сказал Спасибо salix за это полезное сообщение:
SON (01.10.2011)
Старый 30.09.2011, 15:09   #5
Tyurin
да нашел в на форуме
там больше обсуждалось это касательно каминов.
Как я понимаю, можно применить и к кирпичной печи тоже?
Этот пользователь сказал Спасибо Tyurin за это полезное сообщение:
dimmon (25.10.2011)
Старый 30.09.2011, 15:12   #6
salix
Аватар для salix
Да. Это тоже самое.
Tyurin (30.09.2011)
Старый 30.09.2011, 17:34   #7
Misha_k
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
Salix, пишите ерунду. В каком доме? Читайте нормы строительные, там все написано сколько к какому камину нужно подавать воздуха. В чем отличие нагретого воздуха излучением от вашей кирпичной печи или нагретого ИЗЛУЧЕНИЕМ от чугунных стенок топки. Просто перенос этой энергии конвекционными потоками, так кая разница, что воздух нагретый и на его нагрев истрачена одно и тоже количество энергии, а уж каким путем она передалась.. что за глупости. Вы в своем доме без забора воздуха с улицы - просто тупо топите улицу. По нормам для закрытого камина нужно обеспечить от 4х до 10кубов воздуха в час на 1 квт мощности. Вы вообще этот поток представляете? А еще учтите, что он не влетает сразу в топку, а смешивается с нагретым, то есть тем воздухом на который мы уже затратили некое количество энергии. Так это для закрытой топки, а для открытой еще больше необходимо воздуха. И все это вылетает в трубу, вместе с затраченными на дрова деньгами.Разница лишь в том, что Вы кубами выбрасываете прогретый воздух при топке печи(пока не нагреется), а в закрытом камине он выбрасывается в меньшем количестве и пока горит камин. Такая элементарная физика, должна быть понятно даже школьнику.
Последний раз редактировалось Misha_k; 30.09.2011 в 17:56.
Этот пользователь сказал Спасибо Misha_k за это полезное сообщение:
IgorUA (01.10.2011)
Старый 30.09.2011, 20:34   #8
matrot
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 813 раз(а) в 328 сообщениях
Отправить сообщение для matrot с помощью AIM
Насчет КПД, у меня есть некоторые сомнения и я считаю , что он будет примерно одинаковым при примерно одинаковой температуре горения.
Попробую обосновать.
Тот выигрыш, который , бы , казалось мы получаем , что не "топим" теплым воздухом мы теряем нагревая более холодный наружный воздух.
С другой стороны для получения конкретной энергии нужно определенное количество кислорода (читай воздуха) и никакой разницы нет, теплоемкая печь, или "воздухонагревательная".
Да , могут быть нюансы, касающиеся комфорта, но законов сохранения энергии никто не отменял.
При внешней подачи топлива и соответствующей герметизации печь, камин будут максимально безопасными.
Для меня это самое главное и я готов пожертвовать другими параметрами.
matrot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо matrot за это полезное сообщение:
sanek123 (30.01.2012)
Старый 30.09.2011, 21:27   #9
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,363
Поблагодарили 1,715 раз(а) в 1,016 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от Tyurin Посмотреть сообщение
У меня так и работает: воздух с "улицы" подаётся прямо в печь...
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 23:41   #10
salix
Аватар для salix
Миша, вы в очередной раз демонстрируете свою дремучесть в вопросах печного отопления
В подавляющем большинстве домов с печным отоплением как в Украине так и в Белоруссии нет подачи воздуха извне. Наши предки не были дураками. Если бы это так надо было, они бы это сделали.
Так же сделано в доме где я сейчас живу. и никаких неудобств,описанных вами, я не испытываю
Есть большая разница нагревом помещения мягким теплом от большой теплоемкой печи и нагревом от раскаленного металлического обогревателя. Жаль что Вам она до сих пор не ясна.
Топят улицу как раз пользователи всяких чугунных (металлических) обогревателей. У них по паспорту температура отходящих газов больше 300 градусов. У хорошей печи эта температура 150- 200 градусов.
В вопросе объема воздуха для горения печь отличается от камина тем что подается лишь необходимое для горения количество воздуха. А это в разы меньше чем нужно для камина
Вопрос в начале темы касался именно подачи воздуха для печи
По каминам пишите что хотите.
Последний раз редактировалось salix; 01.10.2011 в 01:32.
Старый 01.10.2011, 01:29   #11
salix
Аватар для salix
Здесь есть еще один нюанс.
Как регулировать подачу воздуха во время работы печи?
Как надежно перекрывать канал во время когда печь не топится, иначе холодный воздух будет выхолаживать печь и помещение?
Старый 01.10.2011, 16:32   #12
Владимир В.
Шибером :
Старый 01.10.2011, 21:17   #13
salix
Аватар для salix
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
Шибером :
Замуровать в фундамент?
Или бегать на улице открывать?
Старый 01.10.2011, 21:45   #14
IgorUA
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 67 раз(а) в 50 сообщениях
Нарушение: Спам
Вы такой уникально опытный печник, строите печи по проектам самого И. В. Кузнецова (или только на форумах декларируете, что якобы строите), а не знаете как правильно подать воздух, взятый снаружи дома, к топке печи и как можно регулировать этот поток воздуха. Вы действительно этого не знаете или только притворяетесь?
Просто смешно.
IgorUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2011, 23:12   #15
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Есть шибер с управлением через гибкий тросик 130 см.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ОИК-4 за это полезное сообщение:
Старый 02.10.2011, 00:31   #16
salix
Аватар для salix
Сообщение от ОИК-4 Посмотреть сообщение
Пока такого не встречал.
Куда и когда он монтируется?
Старый 02.10.2011, 00:45   #17
salix
Аватар для salix
Сообщение от IgorUA Посмотреть сообщение
Просто смешно.
Я строю печи по своим проектам по системе Кузнецова. Насколько я уникален пусть решают мои клиенты.
А с такой подачей воздуха больше головной боли, чем пользы.
Старый 02.10.2011, 01:00   #18
IgorUA
Нарушение: Спам
Что же вы не предложили своему другу в Процеве свой проект печи по системе Кузнецова? Ваша дружба еще больше окрепла бы или наоборот...
Головная боль для того, кто строит: много лишней работы и мороки, за которые заказчик может не заплатить деньги.
Но польза для понимающего заказчика от такой системы подачи наружного воздуха огромна. Вот только не все заказчики эту очевидную пользу для себя понимают.
Старый 02.10.2011, 09:07   #19
Владимир В.
Почему в фундамент? В первый ряд ...
Под печью канал подачи воздуха в печь и "приточной" вентиляции.
На улице только воздухозаборник, а шибер регулируется... где то так :
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение:
Старый 02.10.2011, 09:12   #20
IgorUA
Нарушение: Спам
Забор воздуха снаружи дома нужно делать повыше с учётом того, что зимой его может замести снегом, особенно при таком небольшом расстоянии от стены дома.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +2.
