Внешняя подача воздуха для печи
Tyurin
Вопрос не корректен. Можете греть сколько угодно, тем самым будете повышать только КПД устройства, за счет снижения потерь с ДГ.
Q2=C*V*(Tг-Tв)
Можно в деревенском доме использовать "переключатель тяги Грум-Гржимайло" для вентиляции :)
Чтобы ...греть сколько угодно... - нужно потратить дополнительный источник энергии, тогда и печь с дровами не нужна.
Насчёт "переключателя тяги Грум-Гржимайло" - не всё так сладко, как Вы поёте.
forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3115
Только без оскорблений, пжл.
Никто не собирался нарушать нормы.
Вами же указанные
9. Запрещается использование вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях, где установлен котел на твердом или жидком топливе, или на газу, в котором отработанные газы удаляются за счет гравитации, если котел потребляет воздух для горения из помещения.
10.п. 9 не распространяется на помещения, где используется приточно-вытяжная принудительная система с выровненным или избыточным давлением.
чем нарушаем, устанавличая печь с забором воздуха из помещения?
В последний раз:D
Хотя, нет, это уже выше моих сил. По моему уровень школы..
Не ну это трындец какой-то.
Вы не знаете, что такое "трындец"!!!
Зайдите на
www.stroiteli.info/index.php
и пообщайтесь с Катаевым Олегом. (Автором многочисленных книжек)
Вот тогда узнаете много интересного про свои "буржуйки" и нормы.
Так это ж больной человек:( А Вы думаете я его бред не читал на форумнаус, пока его оттуда не выперли? Еще один фанат пытающийся переобуть всю Россию в кирпичные печи. Так для него и газовые котлы - зло, о чем с таким человеком можно вообще говориить:fool:
Всё познаётся в сравнении, поэтому sp 00 - это пока ещё вполне адекватный оппонент.
Не ну это трындец какой-то. Какие каналы вентиляции в деревенской хате?
Не закрытые вьюшки в хайле русской печи. Отличнейшая вытяжная вентиляция получается! :lol:
(1) - естественно, кто бы возражал. КПД расчитывается как полезное (затраченное за минусом потерь) к затраченному.
кпд=(Q1/ Qрн)*100
Qрн= Q1+ Q2+Q3+Q4 (2)
Где Q2+Q3+Q4 (3) тепловые потери в печи,
Q2 - потери с уходящими газами,
Q3 –потери от химической неполноты горения,
Q4 –потери от механической неполноты горения
(2) - увеличение потерь Q2, Q3 и Q4 устройства всегда вызывает уменьшение КПД этого устройства
(3) - согласен, воздух мы можем подавать как угодно, главное его температура на входе в устройство (черный ящик)
(4) - если он попадает в топку уже нагретым, то КПД печи выше, если он подогревается в объеме помещения, то это уже потери на подогрев воздуха при вентиляции (воздухообмен), а при топке печи объем в помещение замещается однократно, что соответсвует нормам. Эти потери учитываются при расчете систем отопления и никак не влияют на КПД устройства. Применение каминов, как основного отопления я не рассматриваю.
(5) - смешение параметров, даже не хочу разбираться
(6) - вывод не верен, при использование печи как основного отопления. В варианте забора воздуха с улицы в топку теряем на КПД печи, но при этом нам еще и необходимо подогреть воздух в помещение с заменой того же объема (воздухообмен). Получили двойные потери. Чаще при использование буржуйки в доме с электрическим отоплением и подводом воздуха с улицы лучше потерять незначительно в КПД устройства, чем осуществлять подогрев электричеством дополнительный воздух, расходуемый печью. Второе же пожаробезопасность, поскольку такой способ больше свойственен при обустройстве принудительной вентиляции в домах.
1. Приведенными Вами формулами пестрит интернет.
Это справедливо для случая бесконечно большого дома, где не будет недостачи воздуха, где нет понятия внутренняя и внешняя подача.
Печь есть, а дома, по сути, нет.
И КПД такой печи определяется, как отношение количества тепла усвоенного печью к общему количеству тепла, выделенному топливом в процессе горения. Ни о каком воздухозамещении речь не идет, и тут уже нужно , или искать источники, или вникать самому.
Приведите, пож., мне хоть одну серьезную ссылку, где сказано, что эти формулы справедливы для внешней подачи воздуха.
3. Во, во. Черный ящик есть (печь), а дома нету!
4. А , что на нагрев замещенного воздуха не нужна энергия?
5. Ну это проще всего.
6. Обьясните. Для чего нужна замена обьема воздуха для печей с внешней подачей?
Ведь внешняя подача для того и нужна, что бы этой замены избежать.
1 - эта формула справедлива к любому теплогенератору с любой подачей воздуха, хоть с дома хоть с улицы. С ваших слов же верно: КПД такой печи определяется, как отношение количества тепла усвоенного печью к общему количеству тепла, выделенному топливом в процессе горения. И дом здесь не играет никакой роли, поскольку говорим о кпд именно теплогенератора.
2- здесь все понятно
3- я говорю о КПД теплогенератора, а не обеспечение вентиляции в доме. Не смешивайте все в одну кучу.
4- нагрев замещенного воздуха расчитывается при обустройстве отопления с учетом потерь на воздухообмен. К теплопотерям на ограждающую конструкцию прибавляют эти, обязательно.
5- даже нихочу вникать
6- тогда, как сказал Миша, сидите и смердите, потихому. Я же буду замещать воздух в доме с рекомендованным объемом в час санитарными нормами для жилых домов. При топке печи это происходит принудительно (побуждение печью), после топки естественно, за счет разности давлений.
если у вас на входе в печь стоит регенератор -это увеличивает или уменьшает КПД самого теплогенератора?
если у вас воздух проходит до попадания в печь через шамотный канал между топкой и стенкой -это увеличивает кпд теплогенератора?
если у вас воздух подгревается дополнительным ТЭНом это увеличивает КПД теплогенератора?
А с вентиляцией через трубу даже и спорить не буду, поскольку подобное у меня осуществляется в печи за счет неплотности печной арматуры, в том числе отверстиям в задвижке печи, т.о. сделано принудительно продувание и в трубе всегда присутсвует теплый воздух. Никакого конденсата и инея за три зимы не наблюдал. Даже прибором testo-318v (видеокамера на гибком "шнурке") пытался это выявить (лень на крышу зимой лазать).
Я сдаюсь. Не потому, что согласен, а потому , что вижу бесполезность дальнейшей дискуссии.
Это осталось без ответа: "Приведите, пож., мне хоть одну серьезную ссылку, где сказано, что эти формулы справедливы для внешней подачи воздуха." :D
А где указано, что это только для подачи воздуха из помещения?
дельта температур она для любой подачи дельта ...
А что Вы хотели услышать от человека, который на практике не занимался подобными системами и не желает даже понять, что это такое.
На всё одна отговорка - снижение КПД - хотя и сам не знает, на сколько, где и чего снижается - болтовня одна.
Читаю, как раз таки для конкретики и уточняю. Так вот 36кв.м это при выс потолков 2.5 метра 90 куб. По той таблице, которую вы привели в пример, приток не организовывается. Мне интересно, в российских нормах есть конкретные данные каким этот приток должен быть?
Нету. Т.к. нету герметичных домов. Приток идёт через неплотности проёмов. Вентканалы — только вытяжные.
Отдельно замечу, что эти нормы не учитывают наличие печи в этом объёме. Газовщики тягу газовой колонки, например, проверяют при открытой форточке, т.к. приток воздуха при закрытой считают недостаточным.
Заниматься не занимаюсь, а понять хотел бы.
Более того, у меня нет проблем, сказать при необходимости "я не прав", " я ошибся".
Те, кто профессионально занимаются печами , зачастую , слабо представляют теорию ее работы, и по большому счету оно им и не нужно.
Академики не должны ложить печи.
Я исхожу из простых логических рассуждений.
1. Чудес не бывает.
2. Сколько газов улетит в дымоход, сколько же поступит в комнату из вне, а потом в топку смешенного воздуха.
3. Та энергия которая "экономиться" при внутренней подаче пойдет на подогрев внешнего воздуха в комнате.
4 Внешняя подача, принципиально для КПД, не отличается от внутренней.
Хотя понимаю, что человек, который на "практике занимался подобными системами" просто не может быть не прав!
Он хороший печник, каменщик, теплофизик и еще что-то там.
в рейтинге "пупов земли " "печники "обошли сантехников и заняли 1 место, на третьем плетуться электрики::lol:
Не правда, на первом — дизайнеры с архитекторами.
Почему нету. Есть - минимальный расход м3/ч, наружнего воздуха на 1 человека без естественного проветривания 60, с естественным проветриванием 30.
Согласен.
Согласен.
Согласен, но только в том случае, если при заборе воздуха снаружи, в помещении не происходит ни какого замещения воздуха. В случае же если у нас, все же есть вентиляция, то греть нужно не весь воздух который замещается в любом случае, а только ту лишнюю часть, недостающую для нормального функционирования печи(если она присутствует).
[/size][/font]Почему нету. Есть - минимальный расход м3/ч, наружнего воздуха на 1 человека без естественного проветривания 60, с естественным проветриванием 30.
Привет!
Как этот расход и воздухообмен померить по факту в доме, квартире???
Все эти цифры от "лукавого" - вдохнул - выдохнул - перемножили яцеговловые бездельники = получили цифры - нате пользуйтесь.
Привет!
Померить очень просто, загерметизируйте себя в ящик, поставьте регулируемую щелочку с измерителем расхода ну и вытяжку такую же, и сидите не менее двух часов, а лучше кувалдой махайте. Как начнете задыхатся, щелочку то приоткрывайте до тех пор пока комфортно не станет точно как у Вас в доме-квартире. Измеритель расхода и покажет, что у Вас в доме-квартире, воздухообмен ну ни как не меньше.
Это цифры из "лукавого СНиП 41-01-2003".
Ну всё - помощник sp_00 пришёл, сейчас все вопросы разрулит.
Согласен.
Согласен.
Т.е. , исходя из вышесказаного нужно нагреть обьем (V), того количества воздуха, которое вылетело в трубу и которое должно нагреваться напрямую в случае внешнего воздухозабора.
Например (цыфры взяты с потолка )
- в случае внешнего воздухозабора нагрев V от -20 до 300 град.
- в случае внутреннегоо воздухозабора нагрев V от -20 до +20 град.а потом в топке от +20 до +300 град, на что идет одна и та же энергия, согласно известным формулам.
С какой стати?
Может без флуда обойдемся?
Мы с тобой общаемся давно и твои способности по "заговариванию" вопросов и "отсыланию" в первоисточники - я знаю.
На данный момент только ты сможешь показать в ANSYS CFD - что происходит, если подать к колосниковой решётке воздух температурой -20*С и +20*С - сделай доброе дело!!!
А про вентиляцию и ящик можно поговорить в другой теме.
Согласен.
Абсолютно правильно, только. Проще на цифрах.
- в случае внешнего воздухозабора нагрев V=80м3/ч от -20 до 300 град.
- в случае внутреннегоо воздухозабора нагрев V=80м3/ч-60м3/ч=20м3/ч от -20 до +20 град., где 60м3/ч и в том и в другом случае меняются.А потом V=80м3/ч в топке от +20 до +300 град.
Осталось самое простое, эти первоисточники почитать.
Если бы это было так просто.:(
Если бы было на чём и просто - я бы и сам сделал.
Какая от меня нужна помощь - готов помочь.
